LİPO ŞARJ konu silinebilir...
gkbodrumtr
Bešiktaśıkkk
14 Kas 2016
11.1v 5.000mah lipo pil aldim
B6 imax sarj aleti ile 5.0A ile balance sarj ediyorum.
2defa 120dakika balance sarj ettim.
Her bir hücre 3.99v oldu. Normal midir ??
240 dakika sarj ile bu volt normalmidir?
4.2v olmasi lazim diye okudum pilin tam dolu oldugunda ?
Kac dakika sarj etmeliyim ?
Yardimlariniz icin saolun simdiden.
Problem güç kaynagımdan oldugunu anladık 12volt 6 Amper bi adaptor ile bu sure 90dakikalara indi.
Sorun cozüldü silinebilir konu.....
LİPO ŞARJ ACİL YARDIM...
ACIL YARDIM yazinca daha hizli mi cevap gelir diye dusunuyorsun Gokhan ?? Bir de acil olan ne, gercekten merak ettigim icin soruyorum. 1 saat icin de ucus mu var ??
Dikkat ettin ise, acilan konularin %99 bu ibare yok ve herkes bildigi kadari ile birbirine yardim ediyor oyle degil mi ..
Mesela ben su an bu sorularin hepsine cevap verebilirim ama ACIL lafina takik oldugum icin ne yazik ki cevap yazamiyorum..
Haklisin mehmet abi biraz sabirsiz davraniyorum.
Parcalar gelince sabirsizlandim iyice kusura bakmayin.
Sen cevap ver abi meraktan ölcem yoksa :)
Acil lik bir durum yok gibi :)
şarj cihazınızı 5.0 A ayarlıyorsunuz ama acaba o en fazla kaç amper verebiliyor.
Şarj aletinde "Acil Şarj" modu seçilmeli [emoji38]
Yaw ben ne sordum kimi acil diye yazdik biseler demis biri bisiler demis acemiyiz acil yazdik diye bu kadar lak lak edilmez mehmet abi sende alta cevabi yazsan bise kaybetmezdin. Ozur diliorum gene biseler yazilmis
Gökhan KAYA' Alıntı:
Peki...
Durum normal değil.
Ya şarj cihazın ya güç kaynağın ya da pilin sorunlu.
LiPo şarj sonu hücre başı gerilim 4.20 V olmalıdır.
Bazı şarj cihazlarında süre ayarı var, eğer sendeki şarj cihazında diyelim 120dk ayarlı, bu süre sonunda otomatik olarak şarjı kesiyor olabilir.
Şarj cihazında bu ayarları kontrol et. Eğer böyle ise bu süreyi uzay yada süre korumasını kaldır.
Ben olsam süreyi uzatırdım.
Bir de şöyle bir gerçek var. 5000 Mah bir pil i 5A ile şarj etsen 1 saatte dolar normalde.
Belki de düşük akımla şarj ediyorsun .
Dragonfly...
Süreyi kaldirdim ercan abicin Lipo balance yapiorum ama ben tam 9 saatte 3s 5.000mah lipo her bi hucresi 4.2volta ulasti. Sure uzun geldi bana yani toplam 12.6volt oldu 630dakikada
Balance şarj kaç A ile şarj ediyor bu sırada?
Dragonfly...
Ercan ÇINAR' Alıntı:
Dragonfly...
5A ile sarj ediyorum. Besleme 13volt 40amperlik kamera adaptoru power spuly.
Piliniz 5000mah 3s, tam dolu şarjda 12.6v tur.
5A ile şarj edebilmeniz için 12.6v X 5A = 63Waat güce ihtiyacınız var asgari.
Power supply 13v X 40A = 520w gücü var ki gerçek değerleri veren kaliteli bir güç kaynağı ise.
Size fazlasıyla yeterli ama şarj cihazınız b6 imax ise büyük ihtimal 50w gücündedir.
Yukarıdaki hesaba baktığınızda size asgari 63W güç lazım ( 5A ile şarj edebilmeniz için) ama sizin şarj aleti 50W gücünde, size lazım olan gücün altında.
O zaman siz pilinizi 5A ile değil en fazla 50W / 12.6v = 3.96A ile şarj edebilirsiniz.
Bu kadar açıklamadan sonra bir şeyler oturmuştur diye düşünüyorum.
Şimdi yorum size kalmış.
Ortalama 4A şarj etseniz dahi sizin de bahsettiğiniz gibi uçuk dakikalar sürmez.
O halde ya piliniz de sorun var şarj almıyor.
Ya şarj cihazınız da sorun var şarj etmiyor.
Ya da güç kaynağınız gerçek değerlerinin dışında ya da arızalı.
İbrahim DEMİRBİLEK' Alıntı:
:thumbup:
Aciklayici olmazmi ya :) istedggim cevaplar bunlar ustatlarim.
Lipoyu bugun multide kullanicam bakalim verimliligi nasil yoksa en ucuz parcalari yani sirasi ile beslemeyi sonra sarj aletini olmadi lipoyu degistirrim saolun tesekkur ederim
