Motorlarda Kullanılan Vidaların Çapı ve Uçağa Güvenli Motor Montajı
18 Eyl 2019
Şanlıurfa
Merhaba arkadaşlar,
Ft Simple Cub yapıyorum. Modelde Swappable Firewall adında kalın sert bir mukavvadan kestiğim parçaya motoru bağlayacağım. Ancak motorla gelen aparatlarda sadece 4 tane motor için vida var. Ekteki kırmızı ile işaretlediğim adını tam bilmediğim palet gibi birşeye motoru takıp onu da mukavvaya vida ve somun ile sağlam bir şekilde bağlamak istiyorum ancak buna uygun vida ve somun bulamadım. Metrik 2 diye sordum hırdavatçılara yok dediler. Metrik 2 ve 3 bulamadım. Metrik 4 vida ve somun aldım onlar da bu aparatın deliklerinden geçmediler. Motoru sağlıklı bir şekilde bağlamam için ne önerirsiniz? Sizler bunun için ne gibi bir yöntem kullanıyorsunuz?
Bir de mavi olarak işaretlediğim minnak şeyler ne işe yarıyor?
Diğer resim motoru gövdeye tutturmak için kullanılan aparatın bir planı.
Teşekkür ederim.
Genelde M3 kullanılır. M3 heryerde bulunmuyor evet, en kolayi N11 üzerinde bulabilirsin.
Son gosterdigin 2 parca segmandir. Yedek vermisler. Yarin bir gun motorun bakimini yapmak icin soktugunde goreceksiniz motor milinin motor icerisinde kalmasini saglayan parcalardir.
Çok teşekkür ederim.
Tepkiler: Baris EKICI
Şu şekilde bir set işimi görür mü hocam? Quadda hep bu çapta mı vidalar kullanılıyor genel olarak?
Merhaba arkadaşlar,
Teşekkür ederim.
+ Şeklindeki parçayı (motor mount) mevcut orijinal vidalarla motora monte edeceksiniz.
Sonra onun dışta kalan delikleri ile modeldeki ahşap kısma edınecegın vıda/ somn ile monte edeceksiniz.
3 mm bulamazsanız 4 mm de olur ancak vıda deliklerini 4 mm genisletmeniz gerekebilir.
Motor mili sekmanları da motor mili pozisyonu değiştirmede kullanılmak ıcın yedektir. (küçük oldugundan sık kaybolurlar)
Çok teşekkür ederim hocam. Dün akşam 3mm kalın sert bir mukavvayı iki kere o şekilde kesip denedik. Bir türlü motoru monte edemedik deliklerle vidalar denk gelmiyor diye. Matkap ile hep milimetrik kaymalarla delmişim delikleri. Bu akşam sizin önerdiğiniz şekilde deneyeceğim.
Bu arada bir not ekleyeyim: Motora takılan parça (+) ile motoru orijinal vidalardan başka vida ile irtibatlamayın. Uzun olursa motor sargılarını ezip zarar verirsiniz. Diğer irtibat (+ ile gövde) :D vidalarının boyları size kalmış.
? Evet hocam boyları konusunda aslında pek seçim hakkım yoktu ancak bunları bulabildim 10 tane aldım.? Baya bir uzunlar 30mm.
Mecbur bunları kullanıcam ?
Montajı gecici yaptıktan sonra cok uzun kalırlarsa fazlalıkları yan keski ile kesip ufak bir eğe ile tesviye edersiniz. Hem fazladan ağırlık olmaz ! ;D Hemde kazara çakılma durumunda öne kayacak olan pili delmezler.
@Mehmet Sarıkaya hocam yalnız bir sorunum var. Şu anlık temin edebildiğim pil 5000 mah. 500g gibi bir şey. Motorun zaten kaldırma kuvveti ancak bu kadar. Bunu kullanırsam uçak muhtemelen ya taksi modunda yerde dönüp dolaşacak ya da hiç kımıldamayacak. :( 1500mahlık pillerim uzun zamandır Atatürk'te görünüyor ve hiç hareket yok. Ptt'de sorgulanamıyor bile. Oturdum hayırlısını bekliyorum ben de. :(
Pillerinizi beklemeniz iyi olur bence.
Tepkiler: Burak HAYIRLI
