Nitro motor çalışıp stop ediyor. Sebebi ne olabilir?
Nisan Metin
11 May 2019
İzmir
Hiçbiri
Merhaba.
Yeni aldığım 2. El nitro motorlu tekne oldukça eski. Elektronik aksamını yeniledim
Motoru da uzun süredir çalışmıyormuş. Yakıt koydum, bujiyi ısıtıp start yapıyorum. Birkaç deneme sonrası motor çalışıyor fakat 2 saniye içinde stop ediyor.
Sebebi ne olabilir?
Deniz Tanrıverdi
1 Eki 2014
Çok az detay vermişsin. Bu konuda forumda çok yazı yazıldı. Uzun süre yatmış bir motoru çalıştırmak için tüm kontrollerin en baştan yapılması gerekiyor.
Tepkiler: Nisan Metin
Ali Yalçın
5 May 2013
Bursa
Ben de geçen ay tecrübe ettim bu durumu, şuan 600 lük helimin üzirndeki motor tam 7 sene hiç çalışmamış, Bursa'dan bir arkadaş sağolsun hediye etti, motor hiç dönmüyordu ben teslim aldığımda, neyse içine biraz yakıt koydum(alt karter ve egzoz çıkışından) 10 dk bekledim biraz zorladım motor açıldı rahat, rahat dönmeye başladı, bujiyi sıfır taktım.
Ama segman açmıyordu pistona yapışmış dolayısıyla kompresyon çok azdı bu şekilde kompresyonu düşük motor düzenli çalışmıyor, rölanti tuttturamıyor, stop ediyor. Muhtemelen sizin başınıza gelen de bu durum.
Gaz gelebeğini %40 açık şekilde motoru çalıştırın, daha sonra motora gaz verin motor ısınsın, ısınan motorun segman yapıştığı piston kanalından ayrılacak ve gömleği sıkıştırmaya başlayacak, akabinde başka sorun yoksa motor normale dönecektir.
Benzer konular
