OS 46LA-S RC Control / Control Line Yardım
futhsys
Uye
15 Ağu 2014
İyi günler hocalarım
bir arkadaşım RTF kit almış ve uçakla beraber gelen motor os 46la-s modeli.
yeni başlıyor ve benden yardım istedi, elden geldiğince bişeyler yapmaya çalışıyorum. daha önce patlar motorlu bir modelim olmadı ama az çok motordan anlarım, araştırmayada devam ediyorum ilk ateşlemeyi yapmadan. fakat şöyle bir sıkıntım oldu; motorda karbüratör yok. venturi diye adlandırılmış bir parça var sadece. biraz baktım ve motorun RC control değilde Control Line (nedir tam bilmiyorum) bir motor olduğundan bahsedildiğini gördüm. bu motorda gaz kontrol yapılamıyor demekmidir? bu motora karbüratör uygulaması yapılabilirmi? birde hava filtresi kullanılmıyormu bu motorlarda? zira direk motora giriş yapmışlar açık şekilde. ve şaftı elimle döndürmeye çalıştığımda kompresyon oluyo fakat daha ilerisine geçilmiyo, yani tam bir tur attıramadım şafta. zarar vermek istemediğimden aşırı bi yüklenmede yapmadım, neden olabilir? bujiyi sökünce piston hareketinde bi sıkıntı olmadan dönüşü yapıyor. Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler
Tel kontrol modellerde gaz kontrolü yok. Sizdeki motor da böyle bir modele uygun. Buna normal karbüratör takılabilir mi bilemiyorum ama takılabiliyorsa bile bulup alabilmeniz için muhtemelen sıfır bir 46'lık motor parasını gözden çıkarmanız gerekebilir. :)
Şimdi baktım da motorun yapısı karbüratör takmaya uygun değil. Bence karbüratörlü bir motor almak gerekecek.
Motoru elle döndüremiyorsanız iki sebebi olabilir. Birisi kompresyonu iyidir ki bu iyi haber. Ya da içinde sıvı yakıt vardır yani boğulmuştur ki bu durumda asla zorlamamak gerekir.
Çok teşekkür ederim Sümer abi bilgiler için. Tel kontrol derken nasıl oluyo o uçuş? Arkadaşa durumu aktardım elektrikliye çevirmeye karar verdik uçağı. Benimde daha çok yardımcı olabileceğim şekil olucak.
hakan bakır' Alıntı:
Uzaktan kumandalar çıkmadan önce uçaklara bildiğimiz tel kullanılarak yönlendirme yapılıyormuş. Konu ile ilgili videolar daha açıklayıcı olacaktır.
Girişte epey bir teknik detayın bulunduğu başka bir video :
bahsettiğiniz motor Sümer abininde dediği gibi sabit gazlı bir motor, tel kontrollu modellerde kullanılır, model hazırken motor çalıştırılır ve tam gaz yakıt bitene kadar çalışır, bu motora karbüratör uygulaması yapılır ama buna harcanacak zaman ve paraya değermi bilemem o size kalmış, aşşağıda ekledşiğim resimlerin ilkinde kırmızı işaretlediğim yerden bu parça kesilir, tornacıda 2. resimdeki karburatörün alt kısmına göre kesilen kısım genişletilir ve karbüratör takılır, yandaki sarı ile işaretlediğim yer sökülür karşı tarafada aynı delikten açılır, her ikisinede M3 kılavuz çekilir ve karbüratör takılınca M3 vida ile karşılıklı karbüratör sıkıştırılır ve yerinde sabit kalması sağlanır. 3. fotoğraftaki gibi bir görüntü ortaya çıkacak bu işlemlerden sonra
bu tarz hava araçları motorlarında hava filtresi olmaz keza gökyüzünde çalıştıkları için toz toprak sıkıntısı yoktur
Bu işte bir gariplik var gibi, RTF kit alıp da içinden bu motor çıktıysa, ya kit RTF değil arkadaşınız yanlış motor sipariş verdi, yada COMBO falan aldıysa, o zaman yanlış motor gönderdiler, yani aldığınız yer ile bir görüşün derim. Motor değişimi yaparlar belki. :saygilar:
Mehmet abi, böyle bir motor hiç görmemiştim, duymamıştım. bi konuda siyah beyaz model uçak videosu vardı, baya gülmüştüm. ordaki sistemi satmışlar arkadaşa : ))
Mesut abi, kesilecek dediğin parça çıkıyor ordan aslında. sadece karbüratöre yer ayarlayıp sabitleme var. ama Sümer abinin dediği gibi, karbüratör ayarlamaktansa yeni motor çok daha mantıklı olacaktır gibi geliyo banada : ) çok teşekkürler abi yardımın için.
haklısınız Levent Bey, bende aynısını söyledim arkadaşa. iletişime geçse değiştirebilir aslında motoru. zaten KİTin eksik parçasıda çoktu, servolar falan yoktu. biraz kerizlemeye çalışmış adamlar başlangıç adı altında.Şimdi ilana baktım, motoru değiştirmişler.
Valla kardeşim hakkınızı arayın yani zira; ilanda ki içerik de " - Motor - MAX-46AX II (40K) W/E-3071 SILENCER" bu var. sizdeki motorla hiç alakası yok bu makinanın. :saygilar:
Paket İçeriği
- Gövde - SONIC HIGH WING-TRAINER MODEL UÇAK KİTİ-ARF
- Kumanda - VG-400 4 KANAL FM 35 MHZ- Nİ-CD PİLLİ,ŞARJ ALETLİ
- Servo x4 Adet- Sanwa SRM-102 STANDART SERVO - 0.2 SEC / 3 KG.CM
- Pervane - Master Airscrew 10 X 6 -AHŞAP PERVANE
- Yakıt - MODEL UÇAK VE HELİ YAKITI- % 5 NİTROLU- 3,78 LİTRE
- Fuyuan STARTER KİT (Buji Isıtıcı-Şarj Aleti, Yakıt Doldurma Kabı, Buji Anahtarı)
- SILICON YAKIT HORTUMU-DEEP-GREEN-1 METRE
Levent Uygun' Alıntı:
Paket İçeriği
Bence Levent haklı ,hobbytime da iyi bir firma diye biliyorum kasıtlı olacağını sanmıyorum bir iletişim kurun yanlışlığı duzelteceklerini sanıyorum.
ilanı değiştirmişler, yoksa motor olarak bizdeki yazıyodu. arkadaşa söyledim, aramış ve firma motoru gönderin değiştirelim hemde eksik bütün parçaları yollayalım , uygun olmayan bir kit hazırlamışız, değiştirdik gibisinden konuşmuşlar. şimdi forumdaki ilk çalıştırmada dikkat edilmesi gerekenleri araştırmaya başlasam iyi olur : ) çok teşekkür ederim hepinize
Tabi kardeşim, zaten normali de bu. RC modele, Tel kontrol motor, komik yani. Neyse geçmiş olsun diyelim. :saygilar:
Çok güzel bir haber :halay: Firma yapması gerekeni yapmış ve hatasını telafi edeceğini söylemiş. "Hobbytime" bu vesile ile tebrik ederiz :)
