PERVANE İLE İLGİLİ
redpepper
13 Ara 2016
Dynam Dy598k skytrainer uçak için hangi ölçüde pervaneyi kullanmalıyım motor detrum 950kw adaptör mil çapı 5mm yardımcı olursanız sevinirim.
PERVANE İLE İLGİLİ
PERVANE İLE İLGİLİ
Yardımınız için çok teşekkür ederim pervaneyi gönderdiğiniz siteden satın almak istiyorum güvenilir bir sitemi acaba birde Türkiyede Dynam SkyTrainer Vertical Stablizer malesef bulamadım.
PERVANE İLE İLGİLİ
bunları buldum belki işinize yarar
PERVANE İLE İLGİLİ
Teşekkür ederim şimdi bakıyorum
PERVANE İLE İLGİLİ
Uçağım için önerilen 9x6x3pal fakat stoklarda kalmadığı için 8x6x3pal takabilirmiyim acaba 950kw motor 1000g uçak uçuş ağırlığı
PERVANE İLE İLGİLİ
Ufuk Benokan' Alıntı:
Sümer abi daha iyi bilir ama 8x7x3 varsa daha uygun olur
PERVANE İLE İLGİLİ
Orijinal pervanenin yük faktörü 6100 civarında. Planlanan pervanenin yük faktörü ise 4300. Arada büyük fark var. Patlar motor olsa sorun olurdu. Elektriklide motor ve ESC için sorun olmaz. Sadece yeterli çekişi sağlamayacak muhtemelen. 8 inch çaplı 4 palli bir pervane de uygun olabilir bu arada (tabii varsa).
PERVANE İLE İLGİLİ
Abi baktım ama forumda bulamadım. Sana zahmet müsait bir zamanda "pervane yük faktörü nedir ve nasıl hesaplanır" konu başlığı altında biraz detay öğrenebilir miyiz ?
PERVANE İLE İLGİLİ
Sümer Yamaner' Alıntı:
Sanki yazmıştık bunu daha önce. Ama yine de yazarım tekrar.
Haklısın abi %p Şimdi yeniden aratınca buldum :)
PERVANE İLE İLGİLİ
Yardımınız için çok teşekkür ederim piyasada bana uygun pervane kalmamış :(
PERVANE İLE İLGİLİ
Birde 9x6 2 palli pervane kullanmamda ne gibi farklılıklar olur
PERVANE İLE İLGİLİ
10 x 6 iki pal orijinal pervaneye eşdeğer. Yere sürtmüyorsa kullanılabilir. 9 x 6 iki pal de denenebilir. Çekiş kaybını iki palli oluşun getireceği verim artışı örtebilir.
