Powerlab 6 şarj seçenekleri hakkında
Kadir Kocaman
12 Eyl 2013
Arkadaşlar yeterli bilgi bulamadığımdan kullananlara soruyorum,,, accurate charge, high power charge gibi seçenekleri var bu aletin... Peki bu seçenekler ne işe yarıyor? High power charge ı yüksek kapasiteli lipoları şarj ederken kullanın diye yazıyordu, bir de otomatik şarj değeri adımı varmış ben göremedim şarj aletimde,, genelde pillerin 1C si ni manuel girerek şarj ediyorum high power kısmında yanlış bir şey yapmıyorum değil mi?
ben buradaki videolardan yardım aldım
Accurate change da sadece Max 10A e kadar şarj edebilirsin .1 yada 2 pil bağlasan bile toplamda 10A.
High power da ise güç kaynağının ve şarj aletinin gücü kadar Max şarj seçeneğin oluyor. Ama tabiki pilin de Max kaç C ile şarj olacağı da önemli.
Ayrica Accurate modda tum hucreler %100 4.10 v dolmasini kesin garanti ederken, high power yaklasik 4.10 dolulugu garanti ediyor. Esas ana fark Mesut bahsettigi sekilde ama ;)
Bunu da ben bilmiyordum Mehmet abi. Sayende öğrenmiş oldum. [emoji1] [emoji1]
Cevaplar için teşekkürler,, accurate modda şarj etmek de fayda var sanırım...
Max 10A yeterli olsa bile accurate charge, faster charge yada high power charge'dan daha uzun sürüyor. Çünkü şarj aleti tüm şarj boyunca tüm hücreleri eşit tutmaya çalışıyor. Özellikle 4.10v'dan sonra ise daha da yavaşlıyor. Ben genel olarak fast yada high power'ı kullanıyorum. Bu modlarda da hücreler yine eşit tutulmaya çalışılıyor, ama daha az duyarlı olarak. Bir süre kulanımdan sonra pillerin hücre voltajları arasında 0.05v'dan fazla fark oluşursa accurate charge yapıyorum, ki her uçuştan sonra pilleri storage moda aldığım için böyle bir fark da pek oluşmuyor.
Cycling nedir? Rodaj yapmak için belli bir sayıda doldurup boşaltmaya mı yarıyor?
Ben de yeni bir powerlab pl8 kullanıcısıyım. Şu an cihazı tanıma aşamasındayım. Daha önce Accucell 8 kullanıyordum. Fena değildi ama tek tek şarj ediyordum pillerimi.
Artık daha iyi bir şarj aleti alayım dedim ve gözümü kararttım. Zaten önümüzdeki 3-4 yılın kotasını doldurdum. Başka da bir şey alamam artık.
Gelelim soruma. Şimdi bu alette kocaman bir paralel board var. Ben bu board ile farklı Mah değerine sahip pilleri ya da aynı Mah değerine sahip olsa bile hücre başına volt değerleri farklı olan pilleri aynı anda şarj edebilir miyim.
Farklı mah değerli pilleri aynı anda şarj etmekte sıkıntı yok. Farklı hücre sayılı pilleri ise aynı anda bağlamamak gerekiyor.
Örnek:
- 2600 mAh 6s ve 5000 mAh 6s piller aynı anda bağlanabilir.
- 5000 mAh 4s ve 5000 mAh 6s piller aynı anda kesinlikle bağlanmaz
Diyelim uçuş günü tüm pilleri bitiremedik ve storage moduna alıcaz. İki pilimiz de 6s ve biri hücre başına 3.75v civarında, biri ise 4.20v civarında. Bu pilleri de aynı anda bağlamamakta fayda var. Dolu pilden boş pile hızlı bir geçiş olur. İlk pilleri voltaj olarak birbirine yaklaştırmak gerekir. Ama bir pil 3.80 bir pil 3.90 falan olur, sıkıntı yok o zaman.
Emre Kaman' Alıntı:
Örnek:
Teşekkürler Emre. Şimdi dediklerinin üzerine biraz düşününce Piller ve balans soketleri paralel bağlı olduğundan bu dediğin zaten en mantıklısı.
Manuelde yazmasına rağmen yapmaya korktuğum bir konuydu, farklı mah da ki pilleri bağlamak :) ... biraz t -ec5 çevirisi hazırlayım bundan sonra tek seferde 6 pilde hazır olur büyük kolaylık ..
Yeni konu açıp kirlilik yapmamak için buraya bir sorunumu yazmak istedim. Powerlab 8 şarj aletimde geçen hefta pulse 6s 4500 mah iki pilimi aynı anda şarj ettim uçuş sonrasıda storoge moda aldım. Karşılaştığım sorun iki pilin şarjını accurate modda yapmama rağmen hücreler cok dengesizdi. Örnek olarak 4,17 4,21 4,19 4,16 4,17 4,17 gibi. Tekrar accurage sarja aldım gene böyle dengesiz sonuclar aldım. Daha sonra uçu yaptım. İki pilde ortalama 3,90 civralarındaydı. Storoge moda aldım. Sonuclar gene cok dengesiz hücre voltajları ile saklamak zorunda kaldım. 3,82 3,79 3,85 3,86 gibi her hücresi farklı değerlerde. Bunuda üç kez tekrarladom sonuç değişmedi. Sizlerdede böyle mi oluyor?
Dün sahada da benzer bişeyler konuştuk. Bunun bir sürü sebebi olabilir, ama sebep derken ortada bir sorun olduğunu da düşünmüyorum. 0.05v bir farktan söz ediyoruz ki, bu kadar küçük bir fark hissedilemez.
Lipolar ilk üretildiklerinde bile sabit 4.20v vermezler. Üretilen her hücre bir diğerinden farklıdır, kendi başına bir pildir, bunlar seri yada paralel bağlanıp lipo paketleri oluşturulur. Kaliteli pillerin kaliteli olmalarının en önemli sebeplerinden biri, birbirine en yakın değerleri veren hücreleri seçip paketlemeleridir. Diğer türlü zaman içerisinde pilde bu şekilde farklılıklar daha belirgin olur. Senin pillerin markası nedir, ne zamandır kullanılıyor bilemiyorum ama bence değerlerde bir problem yok.
Ayrıca 0.05v yani 1 voltun %5'i gibi ufak bir farkı ölçtüğümüzü zannettiğimiz cihazlar ne kadar güvenilir? Ben kendi adıma 2$'lık bir pil ölçerin ölçümüne değil de, powerlab'ın ölçümüne güvenirim.
Bir de yine bir önceki söylediğim duruma göre, pilin her hücresinin şarj ve ya deşarj altında verdiği değer ile boşta verdiği değer arasında da farklar olur. Şarj cihazı bunu belirli bir sapma ile eşitlemeye çalışır.
Powerlab'ın fuel chart gibi bir özelliği var. Her pil için o pile özel bir şarj işlemi belirlenebiliyor. Ama uzun ve zahmetli bir iş. Dediğim gibi, bence normal, kafaya takmaya değmez.
