Pulse 6S 3700 mah pilin hücre sorunu
21 Tem 2016
RCkolik ailesi olarak benim uzuuuuun zamandır logo600-ü ayaklandırma çabasında olduğumu belki biliyorsunuz. (( Kısmetse bu hafta sonu uçar İnşallah ))
OWB-yi temizlerken bozdum - sorun deyil, sayenizde SAB-ın OWBsini alarak değiştirdim... kazada eğilmiş head control rod-larını düzeltib bunlarımı kullanıcam derdini yaparken tornacı bir abi yep yenilerini imal etdi, onu da değiştirdim... çizik kuyruk pali ile uçmak derdine de yenilerini alarak derman buldum......her aşamada bir sorun çıkdı, hamd olsun çözdüm hepsini. Son olarak başıma gelen bu pil sorununu da çözerim dileği ile yine de sizlerden yardım diliyorum :embarras:
Olay şöyle. Pulse pillerimin toplamda 14 kez uçuş yapmışlığı var. Logo-yu kazadan sonra başdan ayağa kadar öğrenerek yeniden topladığım için piller 2buçuk aydır ki storage modunda balkon ortamında bekliyorlardı. 1kaç hafta önce bi alayım da cycle yapayım, gene storage modunda bekleteyim dedim. Şarj yapdım bi sorun gözükmedi, hepsi 4.20 volt olarak gözüküyodu. Deşarjı yarın sabah yaparım dedim ve yapınca gördüm ki hücrenin 1 tanesi 4.15V diğer hepsi 4.20V. Aboooouuu dedim :eek: Pile bi şeymi oldu bi gecede :rolleyes: Neyse, discharge yaptım. Hepsi 3.80V, ama o başı belalı hücre 3.75V. O hücreyi arduino jumper kabloları ile balans portundan tek olarak 3.80V-a kadar yükseltdim. Ve yine balkon ortamına geri koydum. Her gün ölçü yapdım ve tüm hücreler 3.80V-dan aşağı inmedi. Günler sonra, dün gene bi cycle yapdım, bu sefer eleman diğer hücrelerden çabuk fırlıyo. Diğerleri 4.08 olarken bu 4.20 olu veriyo. Neyse bi yöntemle hepsini sorunsuz 4.20V-a kadar charge yapdım ve gene bi gece bekletdim. Voltaj gene kendi kendiliyine 4.15lere düşdü. O an anladım ki bu hücre ile 3D yapılmaz :embarras:
Palsiz bi motoru çalışdırayım dedim, diğer hücreler 0.03 volt inerkerken bu hücre 0.1 volt kadar iniyor. Pal ile çalışır durumda, hele-hele tic-tocda resmen çöker diye düşünüyorum.
Kısası, dolu haldeyken hücrenin kendi kendine voltajı azalıyor, çabuk dolub çabuk discharge oluyor. İç direnç yeni geldiğinde (18.06.2017) 4 mohm-du ama şu an 8 mohm. 14 uçuşun hepsinde hücreleri 3.80 voltdan aşağı indirmedim hiç. Tareq gibi uçduğum da yokdu zaten :laugh: Adeta çocuk gibi bakıyodum ben bu pillere :-\ Sorunun neden kaynaklandığı bana hala mechul.
Çözüm olarak ne önerirsiniz? Ben bun pili 5s yapsam (lehim konusunda acemi deyilim yani) yola 11s 3700mah 45C kadro ile devam etsem, 1800lü devirlerde takılsam pillere fazla güc binermi? yani volt azaldığından akım artıyor ya hani o yönden soruyorum. MrMel ile 11s seçib hesab-kitab yapınca 1800 deviri kolayca 76-78% arası bi qazda yakalaya biliyorum.
Pazar günü bi uçuş toplantımız var, hali ile 3D yapmak istiyorum, bu hücrenin beni pert edeceyi hissindeyim ne yazık ki :(
Son olarak resimde iç dirençi göre bilirsiniz. Benim 2-3 yıllık zippy pillerim hala 7,7,8,7 mohm gibi iç direnç gösterirken, tonla para saydığım yep yeni pulse pillerin abuk-subuk rakamlar göstermesine şaşıyorum. :p
Ferid kerdeşim, senin de tespit ettiğin üzre bahsettiğin, hücrenin iç direnci, diğer hücreler den farklı olarak çok yükselmiş, bir şekilde ömründen gitmiş yani.
Bu durum seninde tespit ettiğin gibi erken dolma, erken boşalma sorununa neden oluyor, öünkü hücrenin alabileceği mah kapasitesi azalıyor, 3700 mah alacaksa 2000 mah alıyor gibi mesela.
Bu durumda lehim falan yapmadan günü kurtarabilirsin. Pillerinin 2000 mah olduğunu düşünüp uçuş süreni kısa tutabilirsin. (o hücreyi balans portundan discharge yapıp tekrar doldurarak ne kadar şarj aldığını, kapasitesini tespit ettikten sonra ona göre uçuş süresi belirleyeceksin)
Ben 6s pilimin bir tanesini öyle kullanmıştım çok kısa bir süre, çünkü ileriye doğru işler dahada vahim hale gelecek.
HTC One M8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Evet ne yazık ki hücrelerden bir tanesi ömrünü tamamlamış gözüküyor :-\ Ali'nin de dediği gibi zaman içerisinde bu durum daha da kötüleşeği için bu pile fazla ümit bağlamamak lazım.
Gelelim bu neden oldu. Yani marka ve pahalı Pulse pilinde neden bu durum oluştu.
* Öncelikle pil işi kesinlikle şans işi. Markada olsa bazen piller henüz fazla kullanılmamışken bile hücrelerden birisi, üretimden kaynaklı olarak, diğerlerinden önce ömrünü tamamlayabiliyor.
* Diğer bir etkende, ki bence en önemli bu. Bu elindeki pilin yaşı. Şimdi yaş denildiğinde insanlar sıfır aldıkları pili kullanma süresi olarak algılıyor. Oysa durum ne yazık öyle değil. Burada "Pil yaşı" dediğimiz şey, bence, pilin ilk üretildiği tarih. Bu süreye satıcının rafında beklediği süreyi de ilave etmemiz gerekiyor ne yazık ki.
Mesela bir pil düşünelim. Üretimden çıktı ve satıcının raftaki yerini aldı. Bu pil satılmadan önce rafta 2 yıl bekledi. Sonra biz bu pili aldık. İşte aldığımız bu pil bizim için SIFIR sayılırken, gerçek yaşı ne yazık ki 2 yıl oluyor. Bu tür pillere "BAYAT" pil diyebiliriz.
Şimdi bazılarınız buna itirara edebilir ama BAYAT pilller ömrünü tamamlamak üzere olan piller olduğu için, belli sürelerde satıcılar tarafından çok güzel indirimler ile elden çıkarılmaktadır ne yazık ki.
* Bu konuda kesin bir kaynak bulamadım ama şahsi gözlememin pillerin kullanımına bağlı olarak ömrü max 2-3 yıl. Ondan sonra ciddi performans sıkıntısı yaşanıyor ne yazık ki. Bazen sen de olduğu gibi hücrelerden biris erten bozuluyor bazen de hepsinin iç direnci gayet güzel gözükse de Tic Toc gibi hareketlere girince bariz şekilde performans düşmesi yaşanıyor.
NOT: Mesela UPS'lerde kullanılan kuru tip akülerin raf ömrü 5 yıldır. Bu aküler hiç kullanılmasa da 5 yıl sonra değiştirilmesi önerilir. Bence bizim LIPO'lar içinde kesinlikle böyle bir durum var, ama resmi olarak hiç bir üreticide bunu göremedim.
* Diğer etken ise bekleme durumu. Şimdi sen storage modda bekletmişsin güzel ama balkonda diyorsun. Balkon sıcaklığı nedir ? Pillerin saklandığı ortamın sıcaklığı da büyük bir etken.
* 11S konusunda gelirsek, bu konuda herhangi bir bilgim olmadığı için yanlış yönlendirme yapmak istemem.
Ali Yalçın' Alıntı:
Ali abi, 1ci hücre olduğu için lehim yapmak kolaylığı var, yani bi tek eksi ana kablonun yerini değişirmek gerekiyo. Akşam bi daha palsiz çalışdırıb kafayı üstden elimle bastırıcam ki hücre güc altında maksimum ne kadar iniyor. Fazla düşüklük yapsa ben lehimden yanayım :rolleyes:
Mehmet abi, ne yazı ki benim piller de bayat pil :embarras: ağustos2016 yazıyo üzerindeki etiketde, ben de haziran2017de aldım. Bu durumda başa gelen çekilir deyib 11s ile bi test uçuşu yapmakdan başka bi şey düşünemiyorum.
Ferid bey, siz Ali bey'in dediği gibi lehim yapmadan işi halletmeye bakın. :)
Levent bey, ben bozuk olan hücreyi pilden koparmamak şartı ile lehimle ayırıp 5s yapdım pili, 11s ile 1800 devirde yola devam ediyorum. :halay: bu da kısa bir uçuş videosu :)
Eldeki imkanlar dahilinde sorunu çözmüş gözüküyorsun @Ferid Hemidli :bravo::thumbup:
Video için teşekkür ederiz. Uçuş da gayet başarılı maşallah :thumbup:
Tepkiler: Ferid Hemidli
