Merhabalar,
ilk quadcopterimi bu gün topladım. ve gecenin 3'ünde çıkıp test ettim fakat herzamanki gibi hiçbirşey yolunda gitmedi
dronu toplarken herşeyi olması gerektiği gibi internetteki videoları izleyerek topladım fakat pdb henüz gelmediği için kumanda alıcımı 3.7V (1s) 300mAh lık bir pil ile besledim kontrol kartına gücü ise alıcıdan veriyorum pwm-sbus şeklinde bağlantı yaptım. alıcımın üzerinde 4 ile 8.4v ibaresi bulunuyor aniden gaz kesmesinin sebebi 3.7 V ile beslemem olabilirmi ? fakat alıcı kapanmıyor çünkü sinyal kopukluğu olmuyor.
Birde Escleri kalibre ederken blheli suite ile otomatik kalibre işlemi yapmadı hepsini manuel olarak 1000 ile 2000 değerlerine çektim. dikkatimi çeken bir başka şey ise yerden 5 cm civarında yüksekken genelde kesmiyor fakat bi 15 20 cm yükseklikte kesin gaz kesiyor.
Aşağıdaki malzemeler ile quadcopterimi topladım
- 11.1V(3s) 1800Mah 65C ZOP Batarya
- f3 flight controller
- racerstar 20a esc (blheli_s, DSHOT 300)
- racerstar br2202 motor
- flysky kumanda ve ia6b alıcı
Cevaplarınızı bekliyorum yardımlarınız için teşekkürler.
- Kontrol Kartınız
- f3
- Model Sınıfı
- 220mm
- Motor, Pervane ve ESC
- motor: br2205, pervane: 5045, esc: racerstar 20a
- Kumanda Alıcı ve Verici
- Flysky Fs-i6x, Flysky ia6b
- Extra Ekipman
- yok
