Quadcopter'lerde Gps hakkında soru ?
  • Konbuyu başlatan DuzceLy
  • Başlangıç tarihi
  • 1,396
D
DuzceLy
Guest
Sa ;
Bu quadlarda gps var bağlantı nasıl sağlanıyor mesela telefonlarda uydu üzerinden hat sayesinde bunlarda nasıl oluyor ?
GPS denilen sistemin hatla falan bir ilgisi yok. Alıcı direkt olarak uydularla temas kurar.
Bkz:
GPS (Global Positioning System; Küresel Konumlama Sistemi), Dünya üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hattında, dört veya daha fazla uydusu ile her türlü hava koşulunda yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir.[1] Düzenli olarak kodlanmış bilgi yollayan bir uydu ağıdır ve uydularla arasındaki mesafeyi ölçerek Dünya üzerindeki kesin yeri tespit etmeyi mümkün kılar. Küresel ölçekte çalışır bu tür sistemlerin öncülüdür. Bu sistem, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na ait, yörüngelerinde sürekli olarak ilerleyen uydulardan oluşur. Savunma Bakanlığı tarafından desteklenen sistem, bir GPS alıcısı ile kullanılacak şekilde herkes tarafından erişilebilirdir. Uydular bir tür radyo sinyali yayarlar ve yeryüzündeki GPS alıcıları bu sinyalleri alıp yorumlayarak konum belirlenmesini gerçekleştirir.
GPS projesi, öncelindeki navigasyon sistemlerinin kısıtlı işlevselliklerini aşabilmek amacıyla[2] 1960'lardan gelen bir dizi gizli mühendislik çalışması da dahil olmak üzere ilk denemelerde ortaya çıkan birkaç görüşün de bütünleştirilmesi ile, 1973 yılında geliştirilmişti. GPS, ABD Savunma Bakanlığı (DoD) tarafından esas olarak 24 uydu ile çalışacak şekilde tasarlanıp yapılmış ve devreye alınmıştı. 1994 yılında tam olarak işler hale gelmiştir. Sistem, Bradford Parkinson, Roger L. Easton ve Ivan A. Getting'in icatları ile güçlendirildi.
GPS sistemi, var olan sistem üzerinde teknoloji ilerlemeleriyle ve yeni taleplerle artık yenileştirilme ve Yeni Nesil Operasyonel Kontrol Sistemi (OCX) destekli, gelişmiş GPS III uydularının hayata geçirilmesi çabalarına yol açmıştır.[3] Beyaz Saray ve Başkan Yardımcısı Al Gore 1998 yılında duyurular ile bu değişimi başlattı. 2000 yılından beri, GPS III yenileştirilmeleriyle ilgili kararlarda ABD Kongresi yetkilidir.
Ek olarak diğer sistemlerin kullanımında GPS geliştirilme aşamasındadır. Rus navigasyon sistemi GLONASS, GPS ile birlikte çağıldaşı olarak geliştirilmektedir; ama O, 2000'li yılların ortalarına kadar dünyayı tam olarak kapsamadan çalışmıştır.[4] GPS'in yanı sıra AB tarafından geliştirilen Galileo, Çin tarafından geliştirilen Compass ve Hindistan tarafından geliştirilen IRNSS adlı konumlandırma sistemleri de vardır.
Peki telefonlarda neden wifi veya mobil veri açmamızı istiyor
OkanAtakan' Alıntı:
Telefonlardaki olay konumun dogrulugunu saglamak icin acin gibisinden bir uyari veriyor. Yoksa belirtildigi uzere GPS'in GSM hatti ya da Wi-Fi ile ilgili bir durumu yok. Direkt olarak uydular araciligi ile iletisim saglamaktadir.
Omer Kose' Alıntı:
teşekkürler hocam her iki cevap içinde bunu merak ediyordum..
OkanAtakan' Alıntı:
Telefonlarda kullanılan siteme Assited GPS deniliyor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Assisted_GPS
Temelinde Emre'nin de belirtmiş olduğu GPS teknolojisi var. Ama GPS teknolojisinin detaylarını biraz daha okursanız, doğru hesaplama yapılabilmesi için, uyduların pozisyonların ve benzer bilgilerin de bizim cihazımız tarafından biliniyor olması gerekiyor. Bu bilgiler ise GPS sitemi üzerinden cihazımıza indiriliyor. Ama çekim gücünün zayıf olduğu noktalarda bu bilgiler ya hiç indirilemiyor ya da çok yavaş olarak indirilebiliyor.
Some standalone GPS route gadgets, when utilized within poor conditions, will be unable to fix a position because of satellite signal fracture and must hold up for a finer satellite indicator. A GPS unit may require as long as 12.5 minutes (the time needed to download the GPS almanac and ephemerides) to resolve the problem and be able to provide a correct location.
Hazır elimizin altında Megabit hızında bir şebeke(GSM) varken, bu bilgiler GPS uygularından değil de GSM şebekelerinin data bağlantıları üzerinden son derece hızlı bir şekilde indiriliyor...
