RC tekne iç elektronik
Taner bozdalı
2 Kas 2018
Edremit
Ustalar form yeni katıldım olta bırakma teknesi yapmak istiyorum fakat yardımcı olcak kimse bulamadım planladığını 130 cm boy 50 cm genişliğinde 45 cm yüksekliğinde bir tekne fakat motor aksamının nasıl yapılacağı ile ilgili bir fikrim yok ne malzemelere ihtiyacım olacak ve hangi parçayı hangisine bagliyacagimla ilgili bir şemaya ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
Hoş geldiniz.
Öncelikle tekneyi nasıl yapacaksınız, ahşap mı, polyester mi?
Bahsettiğiniz boyutta tekne için kolay ve ucuz edinebileceğiniz iki adet 775 fıçalı motor ve motora uygun iki adet esc (elktronik hız kontrolcüsü)
2 adet 6 kg torklu orta boy servo (bir adet dümen için bir adet bırakma sistemi için)
2 şer adet 5 mm krom şaft ve kovanları. Şaflar 5 mm çapında olursa iyi olur, 775 motorların milleri 5 mm. dir. Kovanlar krom yada pirinç olabilir. Şaft-motor mili bağlantısı için uygun 2 adet kaplin.
Daha bir kaç detay parça gerekecektir.
Sorunuza cevabı detaylı olarak fazla yazmıyorum, Çünkü bu tür projelere heveslenip vaz geçen çok tanıdığım var.
İşin içine girdikce el beceriniz yeterlı değilse ve gerekli malzemeleri tanımadığınız için temin konusunda da güçlükleriniz olursa bir yerden sonra vaz geçebilirsiniz.
Eğer RC konusunda deneyiminiz yoksa hazır satılan birşeylere baksanız daha makul olur.
Tepkiler: HABİP HOROZ
Hoş geldiniz.
El verim var sanayide tüm zaten bazı gerekli malzemelerde var sadece olmayanlarda AliExpress ten sipariş verdim bunların bağlantılarını nasıl yapicam neyi nereye bağlayıp birlestiricem
Elinizde olan malzemeleri bilirsek olmayanlara yardımcı olmaya çalışırız.
Bir de noktalamalara biraz dikkat etseydiniz!...
Tanışma konusunda ben de daha önce uyarmıştım ama arkadaş pek dikkate almadı. O zaman dikkatini biraz daha çekelim.
Eğer bir sonraki mesajınızda yazım kurallarına dikkat etmezseniz @Taner bozdalı , Forum kuralları madde-20 gereği ne yazık ki üyeliğinizi silmek zorunda kalacağız.
Tepkiler: Üye silindi 8682
