Semi-DIY Hibrit Quadcopter
Özgür Korkmaz
29 Ocak 2015
Şanlıurfa/Viranşehir
İşten güçten başımızı kaldırdık hobimize geri döndük çok şükür.. Belki görmüşsünüzdür multinin motorları son denemelerimde beni üzdü, rulmanlarını orijinal yedekleriyle değiştirmeme rağmen yaptığım hatalı montaj işlemleri sonucunda malesef motorları tamamen kullanılmaz hale getirdim. 3 Yıl boyunca kullandığım Tarot 650 Ironman gövdesinin de son kullanma tarihi çoktan geçmişti. Yeni bir frame almak yerine eldeki imkanları kullanıp, ortalığı kasıp kavuran döviz fiyatlarını da göz önünde bulundurarak ve elde kalan parçaları değerlendirmek adına, (yarı) "kendin yap" bir gövde tasarlamaya karar verdim. Karbon fiber plakaların fiyatları 300-400TL arası değişiyor Türkiye'de, aliexpress benzeri sitelerde satılan plakalara da güvenemedim (20$ fiyatı). Bu yüzden 4mm kalınlıkta A4 boyutunda kontraplak tahta denemeye karar verdim. Açıkçası sağlamlığı nasıldır bir zararı olur mu bilmiyorum ama başladım ve şeklini verdim. Autocad kullanarak gerekli çizimleri ölçümleri yaptım, Dremel kullanarak tahtaya kolaylıkla istediğim şekil verebildim. Yeni motorları daha gelmedi ama nasıl göründüğünü belirtmek adına eski motor ve pervaneleri yerleştirdim. Kollar ve motor tutucular tarot 650'den kalma.
Alüminyum katlanır iniş takımı (hiç kafama yatmadı), FPV ekipmanı ve çakar lamba için on-off switch, yukarıya doğru açılı(umbrella) 16mm motor kolu tutucuları..
Seyahatlerde Tarot 650 yi taşımak tam bir işkenceydi sanırım onu da artık aştık :)
Arkada görünen anteni Wolfbox alıcı için yaptım (Kumanda için de ayrıca bir tane var). Hala birçok eksiği var ancak yavaş yavaş, keyfini sürerek yapıyorum inşallah uçurmak nasip olursa uçuş videosunu da göndereceğim.
Ekipman imzadaki gibi halen :)
Özgür Korkmaz
29 Ocak 2015
Bugün motorlar geldi kurulumlarını yaptım. Son durum bu şekilde:
Motorun kutusu ve kendisi:
Pervaneler 17x5.5 FoxtechFPV. Gartt diye bir markanın quick release mekanizmasını kullanıyorum şuana kadar gördüğüm en kaliteli mekanizma diyebilirim. Ancak şuan piyasada bulunmuyor sanırım.
Video vericiyi katlanır ayağa monte ettim havadayken açıldığı zaman anten için uygun açıyı yakalıyor. Ayrıca güç girişine LowEsr kapasitör taktım parazitler için yeterli çözümü sağladı. Eachine TX600 modeli bayağı ucuz olduğu için tabiki de filtreleme vb. birşey yok üzerinde, o yüzden kapasitör ekledim. Üzerindeki ısıyı dışarı ileten bölümün üzerine de soğutucu ekledim.
Pixhawk'a backup power amacıyla 5v bir ubec bağladım. Tavsiye edildiği şekilde 5.6v'luk zener diyotu ve mini bir kapsitör ekledim. Güç modülüne birşey olursa en azından kontrol kartı çalışmaya devam edecek. Ve tabi hemen önünde 433mhz kumanda alıcım duruyor önceden de belirttiğim gibi DIY dipole anten var üzerinde. Elektrikçiden tek damar elektrik kablosu aldım, sinyal kablosu 163mm, gnd kablosu 163mm şeklindeydi yanılmıyorsam.
Son rütuşlar ve ayarlamalardan sonra inşallah uçuşunu da gerçekleştireceğim.
:saygilar::RCKolik:
İzzet Camcıoğlu
Moderator
14 Ağu 2017
:saygilar::RCKolik:
Hayırlı olsun videosunu merakla bekliyorum :)
Tepkiler: Özgür Korkmaz
Mehmet Sarıkaya
28 Ocak 2018
Fethiye / Muğla
Hayırlısı olsun. Güzel ve başarılı bir video izleriz umarım.:saygilar:
"Eachine TX600 modeli bayağı ucuz olduğu için tabiki de filtreleme vb. birşey yok üzerinde, o yüzden kapasitör ekledim. Üzerindeki ısıyı dışarı ileten bölümün üzerine de soğutucu ekledim. " kısmından yararlanmayı umuyorum. :) (aynı sistemi kullanıyorum ısınması bıraz endişe vericiydi)
Bu arada ola da gereksinim olursa elimde ambalajında takım 650 plate duruyor, bir de yedek kol var...Ben çok rötorluları bıraktım da...:)
  • Sevdim
Özgür Korkmaz
29 Ocak 2015
Çok teşekkür ederim abi bende de 650 plate vardı ancak hem çok dar olması hemde vidaların yerlerinin uygun olmaması sebebiyle kullanmadım. İleride muhtemelen boş bir karbon fiber plaka alıp onun üzerinde çalışmaya başlayacağım. Bu arada tx600’ün üzerinde bulunan 5v beci de çıkardım dışardan daha güvenli bir ubec ile besliyorum ısınma konusunda çok yardımcı oldu. Size de tavsiye ederim abi:saygilar:
Tepkiler: Mehmet Sarıkaya
Mehmet Sarıkaya
28 Ocak 2018
Fethiye / Muğla
Özgür bey ben bec 'i sökmeye cesaret edemem. Uçakta kullanıyorum. Sadece sizden esinlenip bir sogutucu ekleyeyim. 👍
Benzer Konular
