2015 yılı tam da tahmin ettiğimiz şekilde KURTARMA- RESCUE sistemlerinin savaşı şeklinde geçiyor
-- Önce piyasa Fiyat/Performans ilişkisi ile süper bir giriş yapan SPIRIT kazandığı başarı
-- Sonrasıda IKON'un micro modeller için çıkardığı "Micro Ikon" ve sonrasında 2015 yılında yazılımsal upgrade ile Kurtarma sistemi vereceğini vaad etmesi
-- Henüz detayları belli olmasa da "Baverion HC-3SX" yeni versiyon çıkaracağı beklentisi
-- Son olarak da Mikado'nun Kurtarma özellik "VBAR Neon" ürünü.
Tüm bu gelişmelere SKOOKUM da kayıtsız kalamamış olsa gerek ki, piyasa da şu an için bulunan ILK ve TEK GPS sistemli Ünitesini UPGRADE ediyor.
Yeni sistem çok yakında piyasaya çıkacakmış
SK-720BE + SK-GPS2 + SK-LZR
Ürün Linki :
Fiyatı: $ 795
Özellikler:
-- Daha büyük ve daha hassas GPS Ünitesi
The SK-GPS2 one is designed to maximize signal reception as priority #1. It has a huge 35mm patch antenna, double filtering, is fully shielded against RFI, and uses the latest ublox GPS chipset with a 10hz update rate.
The SK-GPS2 is a little larger and heavier than our first GPS unit, at 5x5x1.5cm and 40g. On normal helis, it mounts flat on the tail boom. It will hold a lock when the heli is inverted, although most of its receive strength is upwards facing.
-- 20 mt hassasiyetli ve barometre tabanlı sistemlerden çok daha hassas "Lazer İrtifa Ölçer"
The laser-altimeter is good to 20m altitude, and has 10x the stability and accuracy vs a barometer-based altimeter (over flat surfaces of course).
-- Yeni Ünite (SK-720BE) ile otomatik GPS veya İrtifa Ölçer Tercihi
When installed, the SK-720BE will choose which altimeter sense to use automatically.
-- Paket İçeriği :
- SK-720BE
- SK-GPS2
- SK-LZR
- Tail Boom Clamp for GPS2
- Mounting tape
- Anti-Vibration Kit
- Decal sheet
Ürün Linki :
Fiyatı: $ 795
Özellikler:
-- Paket İçeriği :
- SK-720BE
- SK-GPS2
- SK-LZR
- Mounting tape
- Decal sheet
