Speedybee f405 V4 55A , BETAFPV LİTE RADİO 3 ve FOXEER ELRS Bağlantı Sorunu
Yunus Emre DURAN
28 May 2021
Konya
Kumanda ve elrs arasında gerekli bind işlemlerini yaptım fakat elrs üzerindeki ışık bind edilmiş göstermesine rağmen betaflight ta receiver sekmesinde herhangi bir komut almıyor. ELRS kablolarının kontrolcüye doğru bağlandığından eminim. Yardımlarınız için teşekkürler.
Kontrol Kartınız
Speedybee F405 V4 55A
Model Sınıfı
Quadcopter
Motor, Pervane ve ESC
Velox 22071950kv
Kumanda Alıcı ve Verici
BETAFPV LİTE RADİO 3 2.4GHZ , FOXEER ELRS 2.4 GHZ
Extra Ekipman
Sorunun çözümünü buldum Betaflight configurator uygulamasında son sürüm olmasına rağmen bazı sürüm hataları veriyor. Betaflight internet sitesinden configurator' ü açıp oradan flashlama yaptım ve tüm özellikler aktifti. Benzer sorunlar yaşayanlar için internet sitesi üzerinden denemenizi tavsiye ederim. İyi günler.
Uart kısmını ayarlamış miydiniz? Rx ve tx olarak @Yunus Emre DURAN
Ayarladım hatta hepsini tek tek denedim hatta sıkıntı olabilir diye sorun ondan kaynaklı değil bağlantıları doğru yaptığıma eminim ama sorunu hallettim betaflight sürümü ile alakalı bir de flash işlemi yapılırken alıcı protokolünü elrs yoksa kullandığınız alıcıya göre crsf olarak seçmeniz gerekiyor.
Tepkiler: TÜRKALP KUCUR
