Spektrum Seri Telemetri Alıcısı // SPM4649T
Evet arkadaşlar bu ürün aslında çıkalı epey oldu ama Spektrum bunun lansmanını DRONE lar için yaptığı için pek dikkatimizi çekmedi ne yazık ki :rolleyes: : Spektrum Drone Racer Serial Telemetry Receiver with Diversity SPM4649T
Zaten bu nedenle şu ana kadar heliciler tarafından kullanıldığı pek görülmedi. Sadece bundan 2 ay önce HF bir arkadaş bu alıcıyı Brain-2 ile nasıl kullanabiliriz diye sormuş o kadar.
Drone harici kullanım örneğine nette rastlamak mümkün değil, takii dünkü MSH'nin "BRAIN 2 Telemetri" lansmanına kadar :thumbup:
Artık bu ufaklığın gerçek yeteneği ortaya çıkmış durumda :thumbup: Çok yakında başta Spirit olmak üzer diğer FBL üniteleri de bu entegrasyonu yapmak zorunda kalacak gözüküyor ;)
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan bu yeni alıcımızı daha yakından tanıyalım :
06.12.2017 Tarihli Güncelleme
SON DURUM ve Detaylı Inceleme için lütfen aşağıdaki konuya bakınız.
Spektrum SPM 4649T Alıcı Incelemesi, Son Durum Nedir, Ne kadar Güvenliğidir ?
16.03.2107 Tarihli Güncelleme
SPM4649T alıcısının büyük model olarak Helikopterlerde kullanılmaması tavsiye ediliyor. Şu aşamada en iyi çözüm, Spektrum yeni nesil bir alıcı çıkarıncaya kadar eski sitem Satellite ile devam edilmesi yönünde.
Ürün Linki :
Fiyatı : $ 50
Temel Özellikleri :
-- Full Range : Yani 2 adet Satellite kullanmaya gerek yok
-- Tek kablo üzerinden seri haberleşme (SRXL) ile (Futaba S-Bus benzeri) Telemetri bilgilerini uygun uçuş kartlarına gönderebiliyor (Brain-2, Quad Uçuş kartları)
Yani artık 2 satellite, Telemetri için TM1000 modeli ve bu kadar kablolama yerine sadece bunu kullanmak yeterli.
-- Antenleri hasar görürse, yedek anten alınarak kolaylıkla değişme imkanı
-- Telemetri özelliği
a- Kendi alıcı olarak gönderebildiği veriler
- Flight log data
- Battery voltage
- RPM
- Lap Timer
b- Uçuş kartından sağlanacak veriler
- Flight log if using more than 1 receiver
- Battery voltage
- RPM
- Lap Timer
- Current draw and total mAh consumption
- Temperature
- All other data the FC can send that we support such as GPS, accelerometer date, ESC data, etc..
İlk etapta 2 olumsuzluk dikkatimizi çekiyor, eğer olumsuzluk denebilirse :D
-- Alıcı hafif olsun diye muhafazası kartondan yapılmış
-- Küçük olması nedeniyle RX voltaj bilgisini gönderemiyor
-- Uzerinde bulunan Voltaj sensor girisi ne yazik ki 6s kadar destekliyor. Yani eger ESC'den besleme voltaj bilgisi alinamiyorsa en kritik bilgi olan ana pillerin voltaj bilgisini 12s kullanan 600-700 sinifi modellerde gormek mumkun degil..
Şimdi Rasim'in aşağıdaki belirtiği üzere Helide kullanımı ile ilgili olarak şu aşamada bazı şüpheler olabilir.
Bu şüpheleri de MSH'in test pilotunu HF şu mesajları ile silmiş olalım. Zaten yakın bir zamanda epey bir kullanıcısı olacağı kesin :halay:
I have been using the SPM4649T with the beta copies of the MSH Brain 2 Spektrum SRXL since December
It is bi-directional and works great (see some pictures I posted on the 1st page f this thread)
I updated my Trex 600E to the SPM4649T to replace the two Spektrum DSMX remote sat receivers, JLogger 2.6 and TM1000
SPM4649T'i Aralık ayından bu yana MSH Brain 2'nin BETA kopyası ile SRXL üzerinden kullanıyorum. Çift yönlü bir alıcı ve harika çalışıyor.
TREX 600E modelimde bulunan 2 adet DSMX Satellite, 1 adet JLogger ve 1 adet TM1000 yerine sadece bu alıcıyı takdım
On my Trex 600E, I use the Castle Creations Edge HV 120 and I replaced my JLogger and TM1000 with the SPM4649T and the Brain 2 beta.
On my Goblin 380, I use the CC Edge Lite 100 and I went from no telemetry to full telemetry with the SPM4649T and Brian 2 mini.
Flying the T600E and the G380 at maximum distance, I see less than 10 fades per flight.
Before I converted, I was seeing more then 10 fades per satellite per flight on the T600E
The SPM4649T is similar to the technology that is used by Futaba and Jeti's single unit dual diversity receivers
The only issue with the APM4649T is that its software currently does ot support RX voltage readings. It displays 0.0V instead of the actual RX voltage.
Dün yayınlanan MSH versiyonu sonrası hızlı bir şekilde heli uygulamaları da başlamış durumda :halay:
MSH Brain-2 Bağlantı ve Ayar Detayları
Bu yeni alıcı hem BRAIN-1 hem de BRAIN-2 ile kullanılabiliyor.
BRAIN-1 kullanılması halinde, 2 satellite kullanmadan haberleşme imkanı sağlıyor ama ne yazık ki Telemetri desteği olmuyor. Telemetri desteği için BRAIN-2 ile kullanım gerekmekte.
(Tercüme Edilecek)
Using Spektrum RX with new bidirectional SRXL you can see ESC live data’s in the transmitter and set alarms:
1) You must have a Spektrum telemetric receiver with bidirectional SRXL port. Actually, the only working is SPM4649T (AR6600T, AR6270T don’t have SRXL connector, AR8010T, AR9030T, AR9320T have SRXL connection but is not bidirectional). Transmitter enabled for all the new telemetry sensor are DX6E, DX6 G2/G3, DX8 G2, DX9, DX18 G1/G2, and DX20 DX7G2 and DX10t DX18t and QQ variants;
2) Your Transmitter must be updated at least with the last AirWare firmware and voices (actually firmware 1.11 and voices 1.09 released at the end of November 2016);
3) You must select "Spektrum SRXL” receiver type in the panel 3 "Receiver Selection" of the FBL configuration software wizard;
4) In panel 12 of the wizard (“Throttle & Governor Setup” panel) select the esc you are using;
5) You must connect the “SRXL” port of your telemetric receiver to the CH3/s.rec connector of the FBL with a standard female/female three wire cable;
6) Before binding to the receiver, in the Transmitter, the system type must be set to either “DSMX” and “11mS” frame rate;
7) Close the FBL configuration software, and disconnect the USB from the FBL unit so that it powers down. Now power on your model from the flight pack;
8 ) To enable telemetry in your Transmitter, select “System Setup” -> “Telemetry” -> “Auto-Config. This will automatically allocate the sensor values emulated and sent by receiver to your transmitter where the sensor emulated and their transmitted parameters are in the following table:
Note1: ESC RPM and BEC Voltage are not read from the ESC and telemetric sent. These values are not logged in the Brain because they are redundant. They are already present as parameters “Main Rotor RPM” and “Servo Voltage”.
Note2: When a 12S or 14S battery pack composed by two more little 6S/7S pack are recharged, normally the recharging process is done in parallel from the charger for the two pack. In this case, the really recharged value of each pack must not be summed because on the model when the battery pack is connected to the ESC is connected series and the telemetry value read from the esc is a series measurement of the current absorbed from the battery pack. You can sum the two values and then divide by two to obtain a medium
value if there are significant differences between the two recharged values. Obviously, you cannot recharge a mAh value bigger than the nominal pack value.
Note3: Development and test are done with DX9 Black with AirWare 1.11, voices 1.09 and SPM4649T receiver.
Note4: Spektrum telemetry work only on the new Brain2 units that have more useable memory for the large amount of FW code added.
Note5: For RPM, set in the telemetric setup a “Ratio” of 10.00 and let Poles to “Inh”.
Note6: with old DX8 radios you can receive only data’s of the old sensor that exist at the time of the last Spektrum Firmware released (2014), so you can see RPM sensor and PowerBox that are recognized automatically. With new radio, PowerBox is not automatically recognized. If you want, you can select it manually and after change in the setup page the “Display:” from “Inh” to “Act”.
Note7: SPM4649T due to his small dimension have not implemented and don’t transmit RX voltage value.
Harikaymış, brain2 kullanırsam kesinlikle alacağım bir aparat :)
(Tercüme Edilecek)
evet abi tercüme edilsin lütfen :laugh:
Süper bir olay. :halay: Artık TM1000 çilesi, 2 satellite'ı nereye takacağım çilesi bitiyor. :yuppi:
Üstelik fiyatta harika. :hoppa: :hoppa:
Demek ki isteyince tek satellite ile de oluyormuş full-range... Tıpkı diğerlerinde çok önceleri olduğu gibi...
Spektrum'un çalıştığını görmek güzel :)
Rasim Öztürk' Alıntı:
Demi ya abi [emoji23]
Bu arada bugün konuşulmuştu aramızda, SRXL decoding, yani bu arkadaş, Brain ile de, yani 2 olmayan eski Brain ile de kullanılabiliyormuş. Netleştireyim dedim. :)
Durun durun ,şimdi ben yanlış mı anladım.Benim İkon sanırım V1 ; helimi alıcı ve sat olmadığı için uçuramıyorum.Şimdi bunu alsam uçabilir miyim :rolleyes:. Alıcı ve satlara ihtiyaç duymadan :eek:
Oyle gorunuyor abi [emoji106][emoji16]
Şaka bi yana bu satellite'den geç olmadan alınsa iyi olabilir arkadaşlar :) Fastladde stokta 2 tane görünüyor...
Aynen üstad aling-trex.co.uk ta 47 dolar. Onunda bilgisini verelim.
SM-G900F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hadi hayırlı olsun sonuncuyuda ben aldım abi. [emoji3]
İlk mesajda belirtiğimiz üzere, alıcının plastik koruması yok. Bunu olumsuzluk olarak belirtmiştik :rolleyes: Ama bunun çözümü da var elbet :thumbup:
Aşağıda 3D Printer'dan baskı almak için hazır çizimi de paylaşmış olalım :hoppa: Vida delikleri M2x8mm olarak düşünülmüş ;)
Paylaşım için teşekkürler abi %p
Tüm ünitelerle kullanılacak duruma gelirse süper olur, bekleyelim bakalım :saygilar:
