Tarot 690s multikopter uçamama sorunu
muratbeler
20 Ocak 2016
selam arkadaşlar videodada göründüğü gibi Tarot 690s kasa 2808 600kv motor u multım havalanmıyor yardımlarınızı beklıyorum
kalibrasyon esc ayarları pusula vss ayarları yapıldı
İlk önce şu konuyu okuyun;
Daha sonra da motor yönlerini kontrol edin.
zafer kardeş yazını okudum hepsi en az 3 kez kontrol edıldı test edıldı ama ucus saglanamadı
pervanelerden asagı baya bı ıtıs var baya bır hava ufluyor asagı yone uste hava ıtısı sıfır kadar az
Propeller ölçüsü nedir?
Sent from my SM-G900FQ using Tapatalk
1260 12*6 Carbon Fiber Prop
Murat
1-kumandanın ( Default ayarlarına getir) yada yeni bir yeni bir kullanıcı aç
2-Radio calibration yani (kumanda kalibrasyonu) Mission planerdan tekrar yap
3-Tüm escler e kalibrasyon tekrar yapılacak (tek tek değil toplu halde)
sorunun bu üçünden birinde
Büyük ihtimal sorunun çözülür
semih abi yarın sabahtan denıyorum dedıklerını netıceyi yazarım burdann
++++ olarakk şunu buldum birkaç yerde bunu deneyerek halletmişler
mission Plannerda sırasıyla şu adımlara ilerleyin.
Config/Tuning > Full Parameter List sekmesinde Search kısmına THR_MAX değerini yazın ve aratın. Bulduğumuz parametrenin seviye çubğunu sağa soğru 1000 olacak yani MAX değer olacak şekilde ayarlayın. Eğer 1000 altındaysa Multimizin Motorlarına tam güç gitmeyecek ve muhtemelen havalanamayacaktır. Bunu yaptıktan sonra Write Parameter yazısına tıklayıp değeri yazdıralım.
Murat
O değer (thr_max) MP de Zaten Default olarak 1000 olarak yüklü gelir
Eğer önceden o değer ile oynanmışsa 1000 yaptığında düzelir
1-kumandanın ( Default ayarlarına getir) yada yeni bir yeni bir kullanıcı aç YAPILDI
2-Radio calibration yani (kumanda kalibrasyonu) Mission planerdan tekrar yap YAPILDI
3-Tüm escler e kalibrasyon tekrar yapılacak (tek tek değil toplu halde) YAPILDI
ama sorun devam ediyorr
Murat
hangi pil kullanıyorsun değerleri nedir
Hexa nın Pil dahil ağırlığı kaç kilogram
test için aldıgın piller varr 11.1v 3s 35c pil 2 adet kullanıyorum yaklaşık 3 kg cıhaz pıller dahıl
yakın zamanda yurdısına gıdecegım pili hongkongk dan alırım baya ucuz ordaa
Murat
600kv motorlar Genelde 4s pile göre yapılmıştır
tablo aşağıda 16v ile yani 4 s pil ile çalşma parametreleri
Senin 3 s pilin ile havalanmayabilir bir tane 4 s pil bulup denemen lazım
4s pil denemek için takıncada
Evin içinde ve kapalı alanda asla Çalıştırma
usta benim motorlar t-todar marka 2808 600kv modeli
Murat Beler' Alıntı:
Uçağa lipo almazlar...
kardeş bavulda gelir rs arabam için 6 adet getirdim tayland dann
Gelmesine gelirde, hem sizin hem de o uçakta buluna diğer insanların hayatlarını nasıl riske attığınız farkında mısınız acaba ?? Unutmayalım LIPO'lar diğer pillere göre daha dengesiz pillerdir.
