[Urun]: Oblivion 300+
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
Christian Ruck tarafından geliştirilen, Jonas Wackershauser, Andy Rummer, Dennis Meyer ve Ralf Bartikowski'nin katkılarının olduğu "değişik" bir proje Oblivion 300+...
250 sınıfında aşırı yüksek kafaturları yerine, disk yükünü düşürerek, full 3d manevraları yapabilen, bunu da bu boyutta bir heli için 2200rpm gibi bir değerde yapmayı hedefleyen bir proje... Sonuçta ortaya çıkan üründe daha az mekanik yıpranma, daha düşük bir ses seviyesi ve hafif bir heli elde edilmiş... Ticari bir proje değil, bireysel bir çaba... Arkasında büyük markaların desteği yok. Bütün resimleri STL formatında var, zip dosyası halinde sitesinden indirilebilir. Sıradan 3D printerlar parçaları gerekli ağırlıklarda ve akma dayanımlarında üretemeyebilirler.
Tasarımda öne çıkan bazı özellikler;
** 140° swashplate... her bir servonun eşit travel'larda olması için. Aynı zamanda mikro helilerde yüksek hızlı servolar pek bulunmadığı için...
** Ana şafta üç noktadan destek... Maksimum frame mukavemeti için... Ve tail booma az miktarda burulma etkisi oluşturmak için...
** 12mm karbon boom... Ek olarak ihtiyaç duyulacak boom supportları elimine etmek için.
** Bütün frame ve destekler tek parça plastik... Ana rotordaki thrust bearingler dahil, toplam 17 rulman...
** Disk yükü 1.36kg/m2
Disk yükünün düşüğü daha makbul, bazı bilenen modeller için bulduklarım şöyle;
Goblin 770 = 2.236 (assum. 2x5300mah)
Protos 500 = 2.341 (assum. 1x2700mah)
Logo 550SX = 2.485 (assum. 1x5000mah)
Goblin 570 = 2.586 (assum 1x 5000mah)
Synergy N5C = 2.815 (half tank of fuel)
Outrage 550 = 2.821 (5300mah)
Goblin 630 = 2.838 (assum. 2x 3700mah)
Goblin 500 = 2.848 (assum. 1x4400mah)
Goblin 700 Comp = 2.873 (assum. 2x5000mah)
UYUMLU PARÇALAR
1x BLH1636 Linkage balls
1x BLH4521 Belt guide cross member set
1x BLH4513 Main tail drive gear
1x BLH4514 Main gear hub
1x BLH1901 Main gear
1x LX0657 Pinion 11t for HK2208-24 (3.17mm shaft) or BLH1903 for 3.0mm shaft
1x BLH1637 Plastic ball linkage
1x Align H45034QH Tail rotor set
1x Align HS1304A Tail pitch assembly
1x Align H45100 Tail rotor shaft
1x OXY SP-OXY3-046 Drive belt
1x Align H45H005XX Feathering Shaft Set
1x Align HS1279T canopy nut
1x Lynx LX0608 main shaft – dremel tip off to 1.5mm distance to upper bore
1 pair of max. 250mm rotor blades
UYGUN ELEKTRONİKLER
1x Scorpion HK2208-24 motor
1x YGE 40A ESC with 3/5A switching BEC (remove heatsink)
3x Spektrum H3050 & 1x Spektrum H3060 servos
800 – 1.200 mAh 11.1V LiPo battery (max. 72x35x22mm)
Mikado V-Bar Mini or NEO
İHTİYAÇ DUYULACAK MEKANİK PARÇALAR
315mm carbon tube, 12×0.5mm
1x bearing 12x18x4mm (swashplate)
7x bearing 4x8x3mm (chassis, blade grips)
2x bearing 3x8x3mm (tail shaft)
8x bearing 2x5x2,5mm (blade linkages,tail box, belt)
1x GE4E spherical ball bearing (pop out inner ball)
10x M1,6×20 steel bolt
M2 locknuts and M2x4/6/8/10/12/16/20 bolts
STL Dosyası içinde de şunlar mevcut; (Bunların bir kısmı şart değil, uyumlu diğer markaların ürünleri de kullanılabilir.)
2x Main blade grip
1x Chassis
2x Head linkage
1x Skids
1x Swashplate inner
1x Swashplate outer
2x Tail linkage adapter
1x Tail linkage guide
1x Tailbox left
1x Tailbox right
1x Tailbox linkage
2x Tail blade
1x Canopy (Shapeways will reject initially, you have to ‘Print it anyway’
2x Canopy mount pins
1x Fin
Montajla ilgili de şöyle fotolar paylaşalım, yöndergeleri sitesinde var.
Son olarak da uçuş videoları :)
Bu modeli bende çok incelemiştim , içimden '' helal olsun '' demek gelmişti ;D
Bunu bir yerlerde daha önce görmüştüm ama yalan olmasın bu özelliklerini bilmiyordum :rolleyes: Farkındalık ve bilgilendirme için teşekkürler Rasim :thumbup:
Gerek Ticari olmayıp bireysel bir proje olması, gerekse de yapısı itibari ile gerçekten değişik bir proje. Değişiklik arayan ya da heli yapımına ilgi duyan özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlar için bence şahane bir başlama noktası %p
Bu da RESMI Site adresi :
Heli canavar, köpekler de bi o kadar umursamaz :)
Tasvip etmediğimiz hareketler ama gece uçuş da yapabiliyor :laugh:
3d printerı olan abilerimiz için şu konuyu güncelleyelim :D
Hayırdır Rasim, yoksa tanıdık birisi 3D printer mı aldı :laugh: ;D
Emre abiden bi atak bekliyorum bu konuda :D Warptan elektronikleri buraya kaydırıp bişeyler çıkarılabilir zannımca ortaya :)
Artık kanopisine kadar hepsi dosyanın içinde var ve 285 pal stretch destekliyor :yuppi:
STL dosyalarının macosx versiyonlarını bile koymuşlar düşünceli davranıp...
Çok güzelmiş, neredeyse herşeyini ben yaptım diyebileceğin bir model çıkıyor ortaya, canavar gibide birşey olacak sonuç tam modelci işi helal olsun :bravo:. Paylaşım ve bilgiler için teşekkürler Rasim :saygilar:
Bunu bizim alabilecegimiz tipte 3d printer ile basip yapamayiz saniyorum. Deneyebiliriz, ama basaramayiz gibi geliyor [emoji1][emoji1] SLS diyor, konuya hakim degilim ama o islemin bildigimiz 3d yazma ile alakasi yok.
Evet tahmin ettiğimizden zor çıktı imalat :)
Konuyla ilgili bi youtube videosu koyalım genel kültür amaçlı... Nasa videosu izler gibi hissettim telefon bağlantısı olunca :D
Vay be, çok iyiymiş. Makineye en az 8000$ diyorum.
Edit: Desktop tipi olanları 5000 €'dan başlıyor :) :saygilar:
Edit2: Metal de yapılıyormuş :eek: %p
Biz en iyisi hazır modellere devam arkadaşlar :laugh: ;D
