Arkadaşlar herkese tekrar merhabalar. Yeni bir modelle karşınızdayım. Bir kaç hafta önce multirotor olayına girmek için helikopterimi satmıştım. Akabinde başlangıç olması için yurtiçinden elektroniği ile sıfır bir X-525 aldım. Vatandaş set olarak satıyor. Belki bilenler vardır. Taksitli alım imkanı olduğu için tercih ettim. Bekleme derdinin olmaması da cabası.
Neyse daha önce multicopter olayına hiç girmedim. Mantığını çalışma sistemini biliyorum ama bu ilk modelim oldu. Değişik bir şey. Bu şekilde hazır bir set olduğunda bir kaç saat içinde uçuşa hazır hale getirmek mümkün. Benim ufaklık sayesinde bir kaç gece çalışmasına mal oldu. Zevkli bir işmiş ama. Bu modelle multikopter mantığını çözmeye çalışacağım. İleride ise aksiyon FPV olayına girmek istiyorum. Yavaş yavaş parçaları toplamak düşüncesindeyim. Bakalım nasıl olacak.
Modelin elektroniği şöyle;
Motorlar: Emax MT2213-935 Kv (her paketten bir sağ, bir sol 10x4,5 pervane çıkıyor)
ESC ler: Hobbywing 20 A ( SimonK atılmadı ama istenmediğinden değil)
Controller: Meşhur KK 5,5
Batarya: 2200 Mah 3S 25C
Daha aleti toparlamadan önceden nette yaptığım araştırmalara dayanarak karta Minsoo Kimin 2.9 versiyonunu yükledim. Sanırım iyi de yaptım. Bunun haricinde hiçbir parçada değişiklik yapmadan modeli toparladım. Geçtiğimiz Cumartesi hava biraz rüzgarlı olduğu için işyerimde ilk uçuşu yaptım.
Önce belki bilmeyenler vardır modelin bir kaç fotosunu ekleyelim. Kendi modelimin fotosunu çekmek için uğraşmadım.
