- Katılım
- 3 Eki 2014
- Mesajlar
- 3,270
- Tepkime puanı
- 2,692
- Yaş
- 32
- Konum
- Ordu
- Web sitesi
- www.facebook.com
- İlgi Alanı
- Heli
Herkese selam ,
Yine dayanamadım 450 boyutu heliyle başıma bela aldım
Modelciliğe başladığımdan beri 450'lerden bir türlü vazgeçemedim, yine dayanamayarak son noktayı x3 ile koydum
Gözlemlerim ;
En çok hoşuma giden locktite kullanmadan modeli toplayabilmek , çoğu parçayı plastik vida ile takıyorsunuz ve locktite gerek kalmıyor. Kurulumu çok basit 2-3 saat içerisinde uçuşa hazır hale getirebilirsiniz , bende o kadar sürede toparladım. Ayrıca çok hafif geldi elime.. Canopynin tamamen frame kapatması ayrı hoşuma gitti
Eksik bulduklarım ,
Kutuda ayriyetten bir poşet çıktı , ilk ne olduğuna anlam veremedim. Çünkü tek başına bir poşetti... İlk uçuşa gittim geldim feathering şaftta boşluk var, neyin nesidir derken o poşet geldi aklıma. İçerisindeki pullar bu boşluğu almak içinmiş , eğer boşluk olursa takıyorsunuz , boşluk olmazsa takmıyorsunuz. Bu durum biraz garip geldi
Diğer problem pil yuvası , 1400'lük Opti piller ucu ucuna giriyor. Pil kızak sistemi çok sıkı , gir çık yaparken çok zorlamak gerekiyor.
Kullandığım setup ,
Gaui X3 Kit with CNC tail grips and Halo Carbon Fiber Main Blades
X3 Belt conversion Pack
Xnova XTS 2618-1860kv Brushless Motor
HobbyWing Platinum 50A V3
Rotostart servo (3xCyclic / 1xTail)
Supra X Pro D5 Battery Connectors
Optipower Ultra 1400mAh 6S 50C
Mikado Mini vBar
12T Pinion / 3400rpm
Performans olarak ,
Muazzam ötesi güç var , seçtiğim motor standartların biraz üzerinde ve 900 watt continuous ve 1100 watt peak veriyor. Aynı değerdeki Scorpion motor yanlış hatırlamıyorsam 700-750 watt güç veriyordu. Açılar 13 civarında olmasına rağmen performans kaybı yaratmıyor. Güzel bir ESC ayarından sonra dahada iyi olur.
Servo konusuna değinmeden geçemeyeceğim , Tevfik abiden aldığım ''Rotostart'' (kime sorsam herkesin tereddütle yaklaştığı servolar) o kadar memnun kaldım ki.. Hayatımda gördüğüm bu boydaki en hızlı servolar falan sanırım. Üzerinde yazan değerleri tam karşılıyor. Bu boy Savöx da kullandım ama çok yavaş gelmişti , bu boy servo almayı düşünen olursa ŞİDDETLE TAVSİYE ederim. Aşağıda ki videodan performansını izleyebilirsiniz..
FOTOĞRAFLAR ;
Veeee ilk performans videosu , 4. ve 5. uçuşlarım bu model ile.. Biraz ünite üzerinden ince ayar yapmak lazım , modele ufak komut versemde sekiyor yerden fırlıyor havaya
Gözlemlerim ;
Eksik bulduklarım ,
Kullandığım setup ,
Mikado Mini vBar
Performans olarak ,
FOTOĞRAFLAR ;
