yeni proje
Burak Ağcayazı
17 Mar 2016
ankara
2200kv motoru 7inc pervane 4s pil ile deneme amacli watmetreye baglayip test ettim sonuc inanilmaz 77 amper akim cekiyor , kisa sureli 80a esc ile test amacli denemistim , 2200kv motorda 3s pilde en fazla 6 inc pervane kullanilmali , daha buyuk pervane esc motor ve pile zarar verir .
Ft explorer modeli ilk ucurabildigim uçakti , gayet dengeli ve guzel ucuyordu yalniz kuyruk cok kirilgan , ilk iniste kirilmisti bende karbon cubuktan kuyruk yapmistim.
Ayberk
28 Eki 2014
Antalya
Elinize sağlık.:saygilar:
2200 kv motora mı 9x6 önermişler? Ve siz 8x6 taktınız... 3S pil ile mi kullanacaksınız?
Bağlantı konnektör lehimlerini kontrol edin bir yerde temassızlık nedenli motor öksürüyor. ;)
Pervane adaptörünün orijinal somunu yerine iki tane aynı diş somunu üst üste takarsanız kontra olur ve gevşemez.;)
Teşekkürler
Tekrar baktım , FT 8-4,5 ile 9-6 Pervanelerini öneriyor. Benimki ikisinin arasında . Sıkıntı olmaz herhalde. Evet 3s 2200 mah pil kullanıyorum.
kontra somun fikri aklıma yattı . Teşekkür ederim
Ayberk
28 Eki 2014
Antalya
Soruların hepsine yanıt verebilecek düzeyde bilgim yok malesef ama genel olarak güzel görünüyor:thumbup: bu uçak benim de listemde ön sıralarda konuyu takipteyim.
Pervaneler konusunda çok dikkat edin hatta mümkünse güvenli bir şekilde yerde tam gaz testi yapın derim. O motorlarla gelen aynı turuncu pervaneler ilk denemede kökünden kopup fırlayıp gitti. Diğerini de denedik aynı şekilde sonuçlandı. Belki bize hatalı bir seri denk gelmiş olabilir ama peş peşe ikisinde de aynı sorun olması düşündürücü.
9x6 pervaneyi Flite Test kendi önerdikleri motor için uygun bulmuştur. Siz kendi motorunuza göre pervane seçmelisiniz. Ben aynı model 2200 kv motora 6x4 kullanıyorum. Siz de motorları aldığınız sitedeki pervane önerilerine göre bir seçim yaparsınız.
Motor açısı konusunda da plana göre yaptıysanız büyük ihtimalle sorun yaşamazsınız. Flite test planları çokça denenmiş ve uçtuğu kanıtlanmış modeller. Umuyorum sizinki de güzel bir şekilde uçacaktır.%p
Merhaba,
Ben bu motor pervane kombinasyonunu aliexpresten almıştım kit olarak . 30 amp esc ile birlikte gelmişti. Daha sonra 20 tane daha pervane ısmarladım. Bi 10 tanesini kırım ve sert inişlerde kırdım. Şimdilik hiç biri kendiliğinden kopmadı.ama dediğiniz doğru çok zayıf görünüyorlar ve en ufak dokunmada kırılıyor.
Motor açısı herhalde sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ben de. FT Videolarında da açı yukarı bakıyor ama gayet güzel uçuyor
Ayberk
28 Eki 2014
Antalya
Çok teşekkür ederim. Umarım ben de sizin gibi güzel uçurabilirim. Biraz acemi olduğum için 3 kanallı modeli yaptım ben.
motor pervane ve esc yi kit olarak aliexpresten aldım. Çok anladığım işler olmadığı için bu şekilde giriş yaptım. Daha önceki uçaklarımda yerdeyken deneme amaçlı uzun süre çalıştırdım bir sıkıntı olmadı . 10 dak, civarı da çalıştı düşük volt uyarısı gelene kadar.Biraz balans yapıyor gerçi . Ben de bunu pervane büyüklüğüne yordum.
Tepkiler: Deniz Tanrıverdi
Ayberk
28 Eki 2014
Antalya
Şimdi tekrar baktım. Sanırım haklısınız. Benim kit olarak aldığım motor 1400 kv imiş . Sonradan bir parti 2200 kv ve bir parti de 930 kv almışım. Bu uçağa taktığım 2200 kv.
sizce 930 kv yı mı tercih etmeliyim? Başka pervane çapım yok.
Ayberk
28 Eki 2014
Antalya
Şimdi motoru değiştirdim ve 930 kv yı taktım. 2200 e göre çok fark var tabii ki. Bana biraz zayıf geldi. Siz daha tecrübelisiniz. Sizce bu uçağa 2212 -930 kv 8-6 pervane yeter mi.
İki motorum var biri vazla güçlü biri fazla zayıf gibi. Ortası olaydı iyi idi
Tepkiler: Mehmet Sarıkaya
Mehmet Sarıkaya
28 Ocak 2018
Podgorica / Montenegro
2200 kv motoru 9 yada 8 inç pervane ile kullanmaktan vaz geçmeniz isabetli olmuş.
930 kv motoru 3S pil ile 10 inc pervaneye kadar kullanabilirsiniz.
Motor ve esc 4S destekliyorsa 8 inç daha iyi olur.
Modeli güzel yaptınız, başına birşey gelmesin. ;)
Ayberk
28 Eki 2014
Antalya
toplam ağırlık 680 gram
terazide itme ve çekme kuvvetini ölçtüm. itmede 200 gr çekmede 230 gr fark gösterdi terazi.
Sizce bu uçması için yeterli midir. Bugun maiden yapacaktım ama Antalyada acaip bir fırtına çıktı. göz gözü görmüyor
Bu değerlere 2212 930 kv motor 8-6 pervane i ve 3 s pil ile ölçtüm
Benzer konular
