zeta fx 79 vtol
Kaan Güçlü
24 Nis 2018
elazığ
Merhabalar modelimin ismi zeta fx79 vtol tarzı uçak modeli yapmaya çalışıyorum motorlar pervaneler escler pil herşey tamam ama gelelim pili pixhawka taktığım zaman kesikli olarak motorlardan bipleme sesi gelmektedir yada esclerden tam anlaşılamıyor. ESC kalibrasyonunu tam yapamadım büyük ihtimalle ondan yardımcı olursanız sevinirim birde turnigy 9x ve ia8 receiver kullanıyorum tam oturtamadığım sorunlar var 1 hafta içinde bitirmem lazım gerek burdan gerek telefondan yardım ederseniz çok sevirim hatta Elazığa misafirim bile olarak 1-2 gün ağırlayabilirim. Şimdiden teşekkürler
Bahsettiğin model şu mu ?
O zaman şu konu sana yardımcı olabilir diye düşünüyorum.
Bir de sevgili kardeşim ödevin bitmesine 1 hafta kalmış, şimdiye kadar neredeydin, keşke daha erken gelseydin :(
Emre Kaman
Moderator
21 Kas 2013
Eskişehir
Bu konunun multikopter-teknik başlığında ne işi var onu tam anlayamadım... Neyse taşıyalım uygun yere.
Pixhawk genellikle derdini açık açık söyleyen bir kontrolcü, gerek ışıkları, gerek uyarı sesleri, gerekse mission planner üzerinden sorunları anlatabiliyor. Biraz daha detaylı bilgi ve gerekirse video (ama anlaşılır bir video) ile sorunlarına daha çabuk çözüm bulabilirsin.
Kaan Güçlü
24 Nis 2018
elazığ
Haklısınız konuyu nereye açıcağımı bulamadım o yüzden kusura bakmayın şimdi bir motorun bağlantısında problem var onu halledeyim tam olarak sorunumu video olarak paylaşacağım şimdiden teşekkürler :)
Kaan Güçlü
24 Nis 2018
elazığ
şöyle bir problemim var yardımcı olursanız sevinirim.
Emre Kaman
Moderator
21 Kas 2013
Eskişehir
Google’dan fotograflardan gorebildigim kadariyla ia8 alici ppm destekliyor. Yani pwm/ppm donusturucuye ihtiyaciniz yok demek oluyor bu. Pixhawk baglantilarini tekrar gozden gecirin, iyice anlayip oyle yapin derim. Vtol veya quadplane turunde hic tecrubem yok, ne tip miksler ister veya nasil kurulur bilmiyorum. Ancak su anda pixhawk hangi sinyali neye gore isletecegini bilemiyor bence.
Kaan Güçlü
24 Nis 2018
elazığ
evet problemim de tam olarak o pixhawk motor sinyallerini algılayamıyor büyük ihtimal güvenlik önlemi var ama nerde nasıl yapılıyor bilgim yok
Kaan Güçlü
24 Nis 2018
elazığ
evet kalibrasyon yapıldı flıght mode lar yapıldı ama sinyal almıyor servo motorlarıda tepki vermiyor sanırsam güvenlik bir yerde engelliyor sinyalleri
- VolkaN -
16 Mar 2013
Antalya
kaan merhabalar, videoyu izleyemedim henüz çünkü iş yerinde vimeo açılmıyor cepten kodu aratıncada video bulunamadı dedi. karambol bir cevap vereyim şimdilik. öncelikle escler demişsin, ama mehmet beyin linkini verdiği uçakta tek motor yokmu? neden birden fazla esc kullanıyorsun onu tam anlayamadım, istersen uçağın tam adını verirsen bi araştırayım netten.
şimdi videoyu izleyemediğim için karambıol cevap şöyle, pixhawkda ya safety button basılı tutmadın (basılı tutup arm olunca sabit yanar ışık) , yada safety button arm ettikten sonra kumandadan gaz en alt ve tam sağ rudder vererek uçağı arm etmedin, onuda denediysen bende olan sorun olmuş olabilir yani kumandadan arm almadığı zaman full parametre list kısmına gelip daha önce pixhawk konusunda biyerde anlatmıştım sanırsam kumandadan arm olayını kapatman gerekiyor olabilir. ancak ozaman servolar ve motorlar devreye girebiliyor yoksa güvenlik nedeni ile devreye girmez. akşam videoaya bakar tekrar incelerim. o arada sende uçağın tam adını yada resmini atabilirsen güzel olur.
Kaan Güçlü
24 Nis 2018
elazığ
x kum
resim bu abi vtol uçak yapıyoruz toplamda motor servo motoru kullanıyoruz ama dediğini gün içinde yapmaya çalışıcam abi fakat turngıy 9x kumandam var onda da aynı olur inşallah
26 May 2017
Tekirdağ
sinyal almıyorsa kumanda kalibrasyonu nasıl yapılabilir ki? Stickleri oynattığınız zaman misson plannerde çubukların hareket ettiğini görüyor musunuz?
kumanda alıcısı eşleştirildi mi? Bind işlemi? Alıcıya sadece servo bağlayarak deneyin çalışıyor mu? Mesela
Alıcınızın bütün kanalları boş olsun. 3 kanala gaz kanalı mode2 kumanda da. siz aşağı yukarı yaptıkça servo motorda tepki verirse . sinyal alıyor.
Kumanda alıcısını çalıştığından emin olalım.
Kumandan eski versiyon 9x mi Yeni versiyon mu?
Kumandayı önden ve arkadaki modül resmini, kumanda alıcısını yakından resmini atabilir misin?
ch1 yanında sol tarafında B/PPM bağlantı yeri var mı?
26 May 2017
Tekirdağ
kumanda da modeuat bölümünde ne seçili. PPM mi PCM mi seçili.
PPM seçili ise kumandanın 1. kanalını direk pixhawkın rc girişine giriyoruz. arada ppm encoder kullanmaya gerek yok.
sadece 1. kanaldan ppm sinyali çıkar diğerlerinde çıkış olmaz.
PCM seçili ise 8 kanaldan da ayrı ayrı pwm çıkışı alınır.
kumandanızın kullanma kılavuzu.
Kaan Güçlü
24 Nis 2018
elazığ
İlker abim kumanda kalibrasyonu yapılabiliyor bütün barlar hatta uçış modları bile ayarlanabiliyor .ppm encoderi iptal ettim dün Şakir abi anlattı . Rcin ile receivere bağladığım zaman herşey çalışıyor dediğim gibi bütün barlar hareketli fakat sürekli bip bip sesi veriyor ama yavaş ses geliyor videonun sonundaki gibi sesler geliyor. kumandada b/ppm çıkışı var oraya servo bağlantısını sinyal kablosu beyaz olan üste takıyorum pixhawka ise ground olanı üste takıyorum rcin kısmına sanırım güvenlik önleminden çünkü bildiğim kadarıyla esc calibration için hızlı bip bip ötmesi lazım
Kaan Güçlü
24 Nis 2018
elazığ
kumanda alıcısına tek tek motorları ve servo motorlarını taktım denedim çalışıyor abi pixhawka taktığım zaman çalışmıyor.
Benzer konular
