450 aling flybar tork Tube Kuyruk yardım
8 Ara 2014
öncelikle merhaba arkadaşkar.helikopter kalkarken problem yok kuyruk taş gibi tutuyor.hoverda alan turu yaparken havada yön verirken( aileron yada eleron ) kuyruk sallama yapıyor.komut verdiğim her an kuyruk sallıyor.
kumanda turningy x9 gyro Gp 750 aileron veya eleron komut verince kuyruk acayip sallıyor kontrol edemiyorum.hatta heliyi 1 mt den daha yuksege kaldiramiyorum.Komut yokken ip gibi sorun nedir acaba yardım edebilirsiniz.
Rıfat Bey,
Öncelikle kumandanızda yanlış ve olmaması gereken bir MIX olmadığından emin olun. Ayrıca aşağıdaki konuya hiç göz attınız mı acaba ?? Sizin duruma uygun bir klasik sorunun çözümü paylaşılmış olabilir.
mehmet bey çok teşekkür ederim .gonderdiginiz linki okudum.hatta 5-6 ay önce kuyruk titreme ile alakali sorunlari gain ayarlarini sizin açtığınız konularla çözdüm. ama bu sefer anlamadigim çözemediğin bir sorunla karşılaştım. paller balansli main saft mil yeni değiştirdim miyim boşluk yok.tork tube saft düzgün rotor da titreme yalpa yok. birde 1 metre kaldırıyorum tail in hover da tutacam komut verince yalpaliyor.İnanın amacım kimseyi meşgul etmek değil.bu olay çok tuhaf geldi sebep sonuç ilişki sine varmaya çalışıyorum.
Kuyruk servosunda kaynalı bir problem olabilir diye düşünüyorum.
* Uygun çalışma voltajı alamıyordur. Örneğin 5.8 Volt çalışan bir servodur, şebekede 7.4 volt vardır.
* Norrow band bir servodur (720ms) FBL üniteden 1024 ms sinyal alıyordur veya tam tersi.
* Servo arızalı olabilir
Hiçbiri olmayabilir elbette, fikir vermesi için aklıma gelenleri yazdım sadece...
Peki bu sorun ne zaman ortaya çıktı. Yani daha önce yoktu doğru mu ?? Model bu arada hiç kırım geçirdi ve yeniden toplamak zorunda kalmadınız değil mi ?
Yerinizde olsam kumanda üzerinde yeni bir model açar ve hızlı şekilde tüm ayarları bu yeni model üzerinde yeniden yapardım. Böylece kumanda üzerinde sonradan yanlışlıkla ekten / düzenlenen bir ayarın olmadığından bir kere emin olurdum.
NOT : Türker kardeşim belirtiği noktalara öncelikle bakın derim
evet mehmet bey.Kırım yaşamadım ama inerken paller toprağa gömüldü. uniteyi tekrar elden geçirdim ve topladim.onceden böyle bi sorun yoktu.
rifat dirikolu' Alıntı:
...ama inerken paller toprağa gömüldü. uniteyi tekrar elden geçirdim ve topladim.onceden böyle bi sorun yoktu.
Rıfat bey bu durumda sorunun mekanik kökenli olması da kuvvetli bir ihtimal bence. Kuyruk aktarımında mevcut tüm dişlileri dikkatli bir şekilde kontrol etmenizi öneririm. Yüke bindiğinde dişlilerdeki kaçırma sebebiyle aktarım kaybı ve dolayısıyla resonansa giriyor olabilir sistem belkide.
Teşekkürler Türker bey kuyruğu tekrardan gözden geçirecem . sorunun mekanik olasılığı daha yüksek görünüyor. birde kayıt yapmıştık ama arkadaşimin telefonunda kaldı yarın yükleyecem evde simülasyona devam. yardımlarıniz ve bilgi paylaşımlariniz için teşekkür ederim.
Türker Abi'nin de dedigi gibi bence kuyruk dislilerini ozellikle tork tube dislilerini incelemenizi oneririm ayni sıkıntıyı bnde yasadim ve on tork tube dislilerinden kaynaklandigini buldum.
bakmanizda yarar var %p
videoyu yukledim hava biraz karardı ama belli oluyor.
Videodan bisey belli olmuyor. Ilk saniyelerde bir seyler gorundu gibi ama anlasilacak kadar acik degil
kuyruğu yeniden toplayıp deneyecem sorun devam ederse hobykingin gyro ve servosunu takacam deneme yanılma yaparak umarım sorunu hallederim.
Karanlık olduğu için çok iyi seçemedim ama, kuyruk yukarı aşağı mı oynuyor, ben mi yanlış görüyorum? Eğer aşağı yukarı oynuyorsa, sorunun kuyrukla yada gyroyla alakası yok. Aklıma gelen muhtemel şüpheliler şöyle.
1. Ana şaft
2. feathering şaft
3. kırık-çatlak-yamuk pal tutucu
4. dişlisi sıyrık swash servosu (büyük ihtimal arkadaki servo)
5. yanlış flybar ayarı
6. torq tube
Aklıma geliş sırasına göre yazdım ama benim favorim dişlisi sıyrık elevatör servosu.
Emre Kaman' Alıntı:
1. Ana şaft
2. feathering şaft
6. torq tube
bunları açıklayıcı kırım şu olsa gerek.
kuyruğu yeniden topladım çarkları yeniledim birde bomunun saftinda hafif egrilme gördüm plastikli rulmani ortalayip onuda değiştirdim. yarın tekrar deneyeceğim bakalım. teşekkür ederim.
