- 22 Kas 2013
- 788
- 495
- 30
- Web sitesi
- www.facebook.com
- Heli
Ever arkadaşlar burda RCPROPLUS markasının ürettiği pil ve motor connektörlerini tanıtacağım.
Konnektör kullanımı ülkemizde pek önemsenmesede aslında çok önemli bir husus. Zira en kaliteli ekipmanı da kullansanız konnektörün verebildiği kadar akımdan faydalanarak performans alırsınız. Yalnış konnektör kullanımı havada lehim atmasına sebep olabilir ve üzücü sonuçları olabilir. Düzgün Konnektör kullanmak kadar düzgün ve kaliteli lehim yapmanın önemini de unutmamak gerekiyor. Hobi gereği herkey birbirine bağlı değişkenler oluşturarak yürümekte.
Henüz bakmadı iseniz, aşağıdaki paylaşımlara bir göz atmanızı tavsiye ederiz:
"Giriş-Orta Seviyesi" modellere uygun konnektör (Deans Ultra,XT60, EC3..) seçeneklerinden bahsedilen konumuz:
RC Model Pil - Batarya Konnektörleri
Özellikle 6S-12S setuplara sahip performanslı modellerde kullanmamız gereken Konnektörleri tartıştığımız şu konumuz:
Helilerde Doğru Batarya Konnektör Seçimi
6S tek pil kullanabileceğiniz 520-550-570-600-630 size modeller tek pil yüksek amper çektiğinden daha kalın konnektör (6mm) kullanmak gerekiyor.
Pil konnektörü olarak 2 seçenek var ilki istediğiniz zaman sökme imkanı sağlıyan tarz 2. si ise ec5 yada banana tarz connektörlerden bildiğimiz geçmeli oturtmalı olanlardan.
Ben şahsen ilkini tercih ederdim ama yinede seçim sizin 2 sinin de içindeki esas konnektör aynı.
1:
6mm RCPROPLUS Supra X Gold Bullet Polarised Battery Connectors (3 pairs)
These Supra X bullet connectors are a must for the modellers who are after the ultimate in a high voltage / high current demand connector. Coated in 24K gold they offer low resistance, large surface contact, recessed wire cavity, solder window and they "click" when pushed together.These polarised connectors have a screw on base which eliminates the need for heatshrink tubing and assembly is very easy.
Features:
High voltage
High current
Large surface contact
Recessed wire cavity
Solder window
Positive "Click" when pushed together
Screw on base eliminates the need for heatshrink
Easy assembly
Specs:
Peak current: 240A
Continuous current: 200A
Suits wire: 8 ~ 10AWG
Finish: 24K Gold plated 3 microns
Quantity: 6 male / 6 female bullets / 3 red / 3 black polarised connectors with bases / assembly screws
2:
6mm RCPROPLUS Supra X Gold Bullet Polarised Battery Connectors (5 pairs)
These Supra X bullet connectors are a must for the modellers who are after the ultimate in a high voltage / high current demand connector. Coated in 24K gold they offer low resistance, large surface contact, recessed wire cavity, solder window and they "click" when pushed together.These polarised connectors have many uses including batteries,power meters,charge leads and motors.
(Picture shows the male/female polarised connectors pushed together)
Features:
High voltage
High current
Solder window
Specs:
Peak current: 240A
Quantity: 5 male / 5 female bullets / 5 red / 5 black polarised connectors
Motor Konnektörü:
6mm RCPROPLUS Supra X Gold Bullet Polarised Connectors (6 pairs)
These Supra X bullet connectors are a must for the modellers who are after the ultimate in a high voltage / high current demand connector. Coated in 24K gold they offer low resistance, large surface contact, recessed wire cavity, solder window and they "click" when pushed together.These polarised connectors are ideal for motor to ESC and battery connections.
Features:
High voltage
High current
Solder window
Specs:
Peak current: 240A
Quantity: 6 male / 6 female bullets / 6 male / 6 female polarised connectors
6S çift pil kullanabileceğiniz 600-630-700-770-800 Modelleri için 5mm Konnektörler
1:
5mm RCPROPLUS Supra X Gold Bullet Polarised Connector Set (3 pairs)
Features:
High voltage
High current
Solder window
Easy assembly
Specs:
Peak current: 160A
Continuous current: 120A
Suits wire: 10 ~ 12AWG
Finish: 24K Gold flash
2:
5mm RCPROPLUS Supra X Gold Bullet Polarised Battery Connectors (5 pairs)
Features:
High voltage
High current
Solder window
Specs:
Peak current: 160A
Motor konnektörü:
5mm RCPROPLUS Supra X Gold Bullet Polarised Connectors (6 pairs)
Features:
High voltage
High current
Solder window
Specs:
Peak current: 160A
Konnektörler hakkında video da ekliyorum hem nasıl olduklarını resim harici görmüş oluyoruz hemde nasıl lehimlenir ne kadar kolay ve güzel onuda görmüş oluyoruz.
Vidalı tip:
Geçmeli tip:
Videoları paylaşmışken videolarda gördüğünüz lehim aparatını da eklemeden olmaz dedim.
This is the RCPROPLUS Soldering Station. This simple yet ingenious stand features a low profile tri-pod base design with rubberized feet that help to prevent the base from sliding on your workbench surface. The horizontal stabilizer bar mounts securely to the vertical center post and allows you to adjust the height up and down, and holds three alligator wire clips that can be easily slid into position. Also, the stabilizer bar can be rotated over 180°, making the bottom side of the wires the top! Never worry about holding still for the perfect soldier job again, let the RCPROPLUS soldering stand do it for you.
Ayriyetten ec5 de iyi bir konnektör ama bunlar kadar kaliteli olmadığı aşikar zira spark yapa yapa kararma durumu mevcut ayrıca bu kadar da güvenli değiller.
Şimdi ben bu zamana kadar çeşitli bilindik konnektörleri bu modellerde kullandım sorun olmadı diyebilirsiniz ama aleti zorladıkça çektiğiniz akım artacak ilerleyen zamanlarda başınıza sorun açma durumu yüksek olacaktır.
Kimse yalnış anlamasın markayla en ufak bağım yoktur tamamen beğendiğim için paylaşmak istedim.
Müsait bir zamanda Türkçe çevirisini yapacağım.
Umarım konuyu beğenirsiniz, teşekkürler Deniz SERT
1:
Features:
High voltage
High current
Solder window
Easy assembly
Specs:
Peak current: 240A
2:
Features:
High voltage
High current
Solder window
Specs:
Peak current: 240A
Motor Konnektörü:
Features:
High voltage
High current
Solder window
Specs:
Peak current: 240A
1:
Features:
High voltage
High current
Solder window
Easy assembly
Specs:
Peak current: 160A
2:
Features:
High voltage
High current
Solder window
Specs:
Peak current: 160A
Motor konnektörü:
Features:
High voltage
High current
Solder window
Specs:
Peak current: 160A
Vidalı tip:
Geçmeli tip:
