Art Tech kumanda yardım
golge1710
31 Mar 2014
Merhaba arkadaşlar.Wing dragon 500 model uçağım geldi kurulumunu yaptım.uçurmadan fonksiyonlarını test ettim sorun yok.Sormak istediğim şu.Kumandanın üzerinde bir tuş var Work mode veBind mode yazıyor bu nedir ne işe yarar.Birde Rev ve Nor yazan yerde dört adet kaydırmalı tuş var 1. ve 4. tuşlar aşağıda 2.ve3. tuşlar yukarıda.bunların görevi nedir.yapmam gereken bir ayarlama varmı.
ramazan danış' Alıntı:
work ve bind mod kumandayla alıcıyı eşlemede kullanılıyor. Kumandayi bind modda açmayın eşleşme bozulur. Diğer 4 tuşta servoların çalışma yönünü belirliyor. Mesela rudderin kanalı hangisiyse rudder tuşu yukardaysa rudder sağ yapınca sağa sol yapınca sola hareket eder ama o tuşu aşağı itince kumandadan sağ yapınca sol, sol yapınca sağa hareket eder. Servoların hareket yönünü inceleyin ters varsa o küçük anahtarların yönünü değiştirin. Work ve bind tuşunuda oynamayın kumanda zaten eşli geliyor :)
Tesekkurcederim.Montajdan sonra inceledim şu anda hepsi normal.
Ramazan bey, yönlendirme yüzeylerinin çalışıyor olması her şeyin normal olduğu anlamına gelmez. Yüzeyler doğru yönde çalışıyormu? Yoksa ilk uçuş denemesinde kırım kaçınılmaz olur.
Omer Erkan' Alıntı:
Ömer abi çok önemli bir hatırlatmada bulunmuş :thumbup: Ramazan ilk uçuş öncesi mutlaka şu kontrolleri yapın ;)
tüm kontrelleri yaptım kanatçıkların hepsi doğru yönde hareket ediyor.teşekkür ederim.
Ynt: Art Tech kumanda yardım
Bende tavsiyem biraz arastirman sonra 1 hafta da olsa similasyonda elini alistirman kullanmadan once yoksa 5 sn bile ucuramazsin ziyanolur makina daha once kullandin ama kumandayi bilmiyorsan is baska ama similasyonsuz sahaya cikma derim iyi ucuslar kutudan cikarken hazir geliyo zaten ayarlari oynamadiysan sorun yok ama duzu tersi bi kontrol et ve hareket noktalarini guzelce bi oynat kirilsin yoksa servolar yetmiyo yonde veremiyosun par kut dusuyo model :)
yeni bir konu açmadan buraya yazayım dedim
bu shark 450 nin türkçe kullanma kulavuzu varmı acacaba ?
Türkçe biraz zor bulursun ama diğer 450 sınıfı ( kds,copter x ,hk,tarot ) hepsinden yararlanabilirsin
