- Katılım
- 28 Eki 2014
- Mesajlar
- 2,590
- Tepkime puanı
- 2,188
- Web sitesi
- www.kervansaraykahve.com.tr
- İlgi Alanı
- Heli
Merhaba arkadaşlar bu paylaşımım da kendi kumandamın ( spektrum DX8 ) spirit FLB için olan ayarlarını paylaşacağım.
Tam olarak kişiselleştirilmesi gereken yerleri throttle cuve, pich curve gibi ayarlayamayı bitiremedim, zaten o ayarlar kişiye özel olacağından siz kendinize göre ayarlayın. Spektrum DX8 in spirit Flayberless ünite ayarı için gerekenler umarım size yardımcı olur eğer aşağıdaki konuyu anlamakta zorlanırsanız Türker beyin videosunu izleyip sonra buradan yardım almanızı öneririm ben herşeye detaylı bahsedemedim ama Türker bey gayet güzel anlatmış.
Ben kendi deneyimlerimle 3 adet mixle hem ünitenin bütün fonksiyonlarını (Stabilize, Rescue Acro,Rescue normal) kullanabiliyorum ve sahada gyro gain ayarlarını yapabiliyorum. umarım yardımcı olmuşumdur.
[tr]
[td]System Menü 2
Burada model tipi seçimine giriyoruz [/td][td]System Menü 2-1
Model tipi olarak helikopter seçiyoruz[/td]
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 3
3. menü olarak model ismi [/td][td]System Menü 3-1
Modelimizin ismini yazıyoruz[/td]
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 4
4. menü swash tipi[/td][td]System Menü 4-1
Swash tipi olarak 1 servo normal bseçiyoruz[/td]
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 5
5. menü Switch seçimi [/td][td]System Menü 5-1
Switch olarak ben trainer yani bind butonuna Aux3 ve gov butonuna Aux2 atadım ve 3 pozisyonlu gov butonunu banklar arası geçişe atadım, aşağıda belirtiğim mixleri yazdım ve gov butonunda hangi banka geçiş yaparsam yapayım trainer butonuna basmadığım için normal modda oluyor ünite. [/td]
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 6
6. flight mode Uçuş modu [/td][td]System Menü 6-1
Uçuş modu olarak F mode yani Normal İdle1 ve İdle2 gibi uçuş sitillerinin olacağı nı belirtiyoruz ve hold bölümne hold ekliyoruz [/td]
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 7
7. Trim setup [/td][td]System Menü 7-1
Burası kumanda stickleri yanındaki fiziksel trim butonlarının her tıkta kaç birim ilerlemesi gerektiğini belirten bölüm ve Fylbarless üniteler kendilerini dengeledikleri için kullanılmıyor, ondan dolayı hata yapmamak adına sıfırlıyoruz ki fiziksel tirim butonlarına bastığımızda bir işlem olmayacak sonra heli sola çekiyor diye bir sürü ayar yapmayacağız. [/td]
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 8
8. Model kopyalama ayarlarımızı aşağıda ve yukarıdaki modele kopyalamak için kullanılıyor. [/td][td]System Menü 9
Model reset işleri çok karıştırdığımızda modelin bütün kumanda ayarlarını sıfırlar [/td]
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 10
10. Frame rate kumanda-anten haberleşme teknolojisi [/td][td]System Menü 10-1
Benim Satellite DSM2 olduğu için 22ms DSM2 seçtim sizde satellite özelliğinize göre DSM2 ve ya DSMX seçebilirsiniz 11ms seçmek için DSMX satelliteler gerekli bildiğim kadarıyla [/td]
[/tr]
[tr]
[td]System menü 11
11. Trainer bildiğim kadarıyla iki kumanda birbirine bağlandığında aktif ediliyor eğitmenler için kullanılıyor [/td][td]System menü 11-1
Ben buralardaki tek modelci olduğum için inhibit yani kapalı bırakıyorum [/td]
[/tr]
Buraya kadar yaptıklarımız bir model tanımlayıp system menüsünden yapılması gerekenlerdi şimdi system menüsünden çıkıp kumandamızın normal menüsüne girerek yapmamız gerekenleri anlatacağım.
System Menü 1
ilk önce System Menüsünü açıp boş bir model oluştralım benimki hazır açık zaten | System Menü 1-1
boş modeli seçtik ( tabi benimki dolu) |
[tr]
[td]System Menü 2
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 3
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 4
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 5
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 6
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 7
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 8
[/tr]
[tr]
[td]System Menü 10
[/tr]
[tr]
[td]System menü 11
[/tr]
Normal Menü 1
1. Servo Setup bu menüde servolarımızın travel yanı sınırları en üst ve en alt pozisyondaki değerlerini, servo reverse, sub trimleri gibi ayarlarını yapıyoruz | Spirit Diagnostic Menü
Spirit FBL ünite ayarlarını yaparken Rasim Bey in ayar videosunda (
) bölüm 7 Diagnostic ekrana göre Subtrim ,Travel gibi ayarları yapmalısınız | |
Normal Menü 1-1
1-1 Diagnostic ekranında Throttle tam ortada iken 0 gösteriyordu ama en alta -99 en üste 99 gösteriyordu travel menüsünden %103 yaparak ortada 0 en üste 100 ve en alta -100 göstermenisini sağladım ve diğer servo ayarlarıda aynı şekilde yapılandırdım | Normal Menü 1-2
Aileronda aynı şekilde 101-98 gibi bir değer gösteriyordu onuda bir tarafından kısıp diğer taraftan açarak ortada 0 en üste 100 en alta -100 olmasını sağladım | |
Normal Menü 1-3
Elevatör Travel ayarlarım | Normal Menü 1-4
Rudder Servo Travel ayarlarım | |
Normal Menü 1-5
Gear Travel ayarlarım Gerek olmadığından yapılandırmadım | Normal Menü 1-6
Pich Servo Travel ayarlarım | |
Normal Menü 1-7
Aux2 Travel ayarlarım Gerek olmadığından yapılandırmadım | Normal Menü 1-8
Aux3 Travel ayarlarım Gerek olmadığından yapılandırmadım | |
Normal Menü 1-9
Link Age rotları sonuna kadar kısmama rağmen +5 derece paller açı alıyordu bende cyclic servo kollarını sökmektense buradan ayarladım | ||
Normal Menü 2
2. D/R and Expo buralar tamamen kullanıma göre değişmektedir stick hareketlerimizin yumuşak veya nereden başlamadı gerektiğini ayarlamaktadır. | Normal Menü 2-1
Aileron Expo ayarım | |
Normal Menü 2-2
Elevatör Expo ayarım | Normal Menü 2-3
Rudder D/R ve Expo ayarlarım D/R sadece rudderler kullanılmasını tavsiye ediliyor | |
Normal Menü 3
3. Throttle Cut | Normal Menü 3-1
İnhibit Yani kapalı | |
Normal Menü 4
4. Throttle Curve Bu menüde tamamen kullanıcının isteğine göre ayarlanır | Normal Menü 4-1
Normal mode Throttle Ayarım | |
Normal Menü 4-2
Throttle Curve İdle Up1 | Normal Menü 4-3
Throtle Curve İdle Up2 Ayarım | |
Normal Menü 4-4
Throttle curve Hold Ayarlarım | ||
Normal Menü 5
5. Pitch Curve Bu menüde tamamen kullanıcının isteğine göre ayarlanır | Normal Menü 5-1
Normal mode Pitch Ayarım | |
Normal Menü 5-2
Pitch Curve İdle Up1 | Normal Menü 5-3
Pitch Curve İdle Up2 Ayarım | |
Normal Menü 5-4
Pitch curve Hold Ayarlarım | ||
Normal Menü 6
6. Gyro gain ayar menüsü burada gear kanalına ve f mode dikkat edilmeli gerisi tamamen ünitenin saha ayarlarına göre ayarlanmalı | Normal Menü 6-1
Gyro ayarlarım ilerleyen bölümlerde yapacağmız mixler buradan veri almaktadır burada yapılan her değişiklikte mixlerde değiştirilmeli | |
Normal Menü 7
7. Governer | Normal Menü 7-1
Governer bende kapalı hem governer ayarı yapacak kanalda kalmadı. | |
Normal Menü 8
8. Tail curve | Normal Menü 8-1
Ben burada ayar yapmadım o kadar pilotaj ve tecrübeye sahip değilim | |
Normal Menü 9
9. Mixing Menü burada adı üstünde karışıklık başlıyor | Normal Menü 9-1
C mix burada bir ayar yapmıyoruz boş kalıyor | |
Normal Menü 9-2
Swaschplate mix buradada ayar yapmıyoruz | Normal Menü 9-3
Mix 1 şimdi ilk mixi yapıyoruz ve burada diyoruzki Aux3 kanalo yani trainere (bind) atamıştık Bastığımızda Gear kanalını -122 birim aşağıya gitsin ve bunu sadece normal modda olsun en altta sadece normal mode işaretli böylece normal modda kurtarma devreye girecek | |
Normal Menü 9-4
Mix2 burada mix1 de normal mod ayarlamıştık mix2 de İdle up1 de olması gereken mix gryo menüsünde 57 ayarında bu mix devreye girecek ve -115 birim gyro gaini düşecek ve idle up1 gain ayarlarıyla kurtarma devreye girece | Normal Menü 9-5
Mix 3 buda mix2 gibi sadece idle up2 de onun gyro gain ayarlarıyla kurtarma devreye girecek | |
Spirit FBL General menüsü Cannals bölümü
Buda ünitenin ayarlarında hangi kanalını ne yapacağını belirliyoruz ve 7 kanal var 1,2,3,4,6 kanallar kullanım için gerekli olan kanallar ve kumandanın 5. kanalı Yani gear kanalı buradan üniteye gyro gain değerleri aktarılıyor 7. kanal Aux2 ve biz Aux2 için Gov butonuna atamıştık 3 pozisyonlu buton 7. kanalda banklar arası geçişi sağlıyor 8. kanal Aux3 sadece kumandada kalıyor ve bind butonana atanmış durumda yazdığımız mixlerle Gear kanalına sürekli değeler veriyor | ||
Governor Buton konum 0
Gov butonuna Banklar arası geçişi atadık konum 0 | Bank 0
Gov butonu 0 da iken bank0 da | |
Governor Buton konum 1
Gov butonu konum 1 | Bank 1
Gov butonu 1 da iken bank1 de | |
Governor Buton konum 2
Gov butonu konum 2 | Bank 2
Gov butonu 2 da iken bank2 de | |
İdle Up buton konum 0
Normal modda Gyro gainimiz | Rescue butona basmadan
Gyro gainimiz Head lock 53 değerde | Rescua butonuna bastığımızda
gyro gainimiz head fonction gain 53 de |
İdle Up buton konum 1
İdle Up 1 Gyro gainimiz | Rescue butona basmadan
Gyro gainimiz Head lock 50 değerde | Rescua butonuna bastığımızda
gyro gainimiz head fonction gain 50 de |
İdle Up buton konum 2
İdle Up2 Gyro gainimiz | Rescue butona basmadan
Gyro gainimiz Head lock 48 değerde | Rescua butonuna bastığımızda
gyro gainimiz head fonction gain 48 de |
