ESC neden yanıyor olabilir?
Emir Telli
19 Ara 2023
Isparta
Herkese hayırlı akşamlar. Elimizde 2700kv fırçasız motor ve 30a esc bulunmaktaydı. Geçen gün test uçuşu yapmak istedik. Başta sadece motorun bağlantısını yapıp servoları bağlamadık motorda istediğimiz performans vardı ve esc de ısınma yoktu. Sonra bütün servo bağlantılarını alıcıya takıp bataryayı da taktığımda escmizden duman geldi ve yandı. Biz kendimizce esc nin yetersiz olduğu için düşünüyoruz fakat sadece motor ile çalıştırdığımızda bi sorun olmadı. Bu konu hakkında fikri olan birisi yardımcı olursa sevinirim.
Servolara güç vermek için bir Bec devresi var mı yoksa esc nin Bec ini mi kullanıyorsunuz.
Anlatıklarınızdan yola çıkarak esc nin BEC devresi yanmıştır diye düşünüyorum. Servolarınizda veya bağlantılarda kısa devre oluyor olabilir
Valla hocam onu ozellikle kontrol ettim kisa devre var mi diye kisa devre gostermedi. 40a esc siparisi verdik geldiginde deniyecez eger calisirsa esc gucsuz kaldigi icin olabilir.
Şunu anlayamadım gaz verdikten sonra mı esc yandı yoksa sadece bağlantı yapınca mı kullandığınız motor ve pervane ne?
Escnin markası ne
Tepkiler: Mustafa Hacılar
Escnin markası ne
Hocam olay tam olarak şu. Uçağın bütün bağlantılarını takıp motora gaz vermeye calısırken (motor hareket etmedi) esc yandı direk. pervane falan takılı değildi kulllandıgımız motor a2212/5t 2700kv motor ve 30a esc'di zaten bugün 40a esc miz geldi insallah bunu yakmadan denemeye calısacagım.
Pervane yokken motor maks 10 A çeker motorda Sorun 30A veya 40A olması değildir. Başka bir sorun vardır
