Arkadaşlar selamlar,
Her buluşma için ayrı başlık açmaktansa tek başlık üzerinden yürütelim dedim.
Tarih 07.09,18
Nereye bakiyor bu adamlar?
Biz de bugun sahadaydik. Son aylarin en kalabalik bulusmasina imza attik. Ekip bugun 6 kisi sahadaydi.
Tarih 13.08.2014... Daha önceki buluşmalardan da az da olsa görsel var fakat bugün başlangıç olsun. Ekip olarak ben vardım sadece Bir de iş arkadaşım Hakan...
Trex 450 Plusta anlam veremediğim ani kuyruk sallanmaları (sürekli değil, arada) ve bazen de esc'nin gaz kesmesi (pillerde sıkıntı yok) gibi istenmeyen durumlar oldu. Elektronik ayar kısmını tekrar gözden geçireceğim.
Tabii bir de taş gibi sağlam mikro v977 ile de uçuşlar var. Videolar kalitesiz, özellikle taklalar auto focusa kurban gitmiş ama sağlık olsun.
Trex 450 Plusta kuyruk horizontal stabilizer üzerine anahtarlık kamerayı monte edip havalandım, fakat helideki sıkıntılar uçuşa odaklanmamı engelledi. Sonra kamerayı söküp bir uçuş daha denedim fakat sorun var bariz olarak.
Videosu olmayan ikinci uçuşun sonunda esc gaz kesiyor, yerden çok yüksekte olmadığımdan otorotasyon ile yumuşakça yere oturuyorum fakat ani olarak yerde de gaz aldı model. Allahtan zemin toprak ve bir kırıma sebep olmadı, skid biraz toprağa gömüldü ve pallerden birinin kaplaması çok az kalktı, ama parçalanma yok, yine de balansını kontrol edeceğim.
Burada v977 ile öncelikle 4 kanal modunda (6G) uçuyorum. Geniş arazide daha bir keyifli, sinek gibi gidiyor. Birkaç yere sert inişte de sağlam kaldı model. Çok kırılacak gibi durmuyor beton zemine çakmadığım sürece.
Bu uçuştan sonra biraz da Hakan uçurdu modeli fakat tabii kendisinin pilotaj biraz yetersiz Heli uçtu uçtu uçtu kayboldu gözden. Gittiği yöne doğru otların arasına daldık, arada gaz da verdim tekrar range içine girip de az da olsa havalanırsa yerini belli eder diye ama nafile. Sonra gaz verdikçe sesinden yerini tespit ettim, düz bir şekilde toprağa oturmuş, sadece skid bir ota takılmış ondan havalanamıyordu. Alet menzil dışına çıktı ama sağlam bir şekilde yere konmuş. Her zaman böyle olur mu yoksa şans mı bilemiyorum.
Ev içinde hükmetmesi bana zor gelen 3D mode ise açık arazide çok daha rahat hakimiyet olarak, kaçacak yer çok... Videoda idle up açtıktan sonra birkaç yerde invert denemeleri var da kalitesiz bir çekim olmuş, tam da o kısımlar bulanık ama hayal meyal seçiliyor Bir de o arazide düştükten sonra modelden tam eski performansı alamadım belki ana dişli kaydı milimetrik, belki sadece bana öyle geldi...
Uçuş alanı - 1
Koordinatlar; 39.809014, 30.606245
Tarif: Bursa-Ankara çevre yolu üzerinde Muttalip tarafına dönen kavşaktan (İlahiyat camiinin olduğu) sola girip hemen ilk sağdaki İlkbahar sokak ve Kanallar sokak boyunca 6km doğruca gidiyoruz.
Uçuş alanı - 2
Koordinatlar; 39.727768, 30.469085
Tarif:Eskişehir-Kütahya yolu üzerinde Orhangazi Mh den girip, Karacaşehir Köyünü geçtikten sonra, kısa bir tırmanış ve birçok geniş arazi... İkinci alternatif Gençlik bulvarında, osmangazi üni ve kyk yurtlarını geçtikten sonra, ilk sağdan girip (şelale mesire yeri tarafı) 4.5km sonra sağa dönüyoruz ve gözümüze hoş gelen bir araziye yerleşiyoruz. Rüzgara açık ama gelen giden fazla yok. Bazı araziler tarım arazisi, bazıları nadasa bırakılmış olabilir.
Uçuş alanı - 3
Koordinatlar; 39.836018, 30.561635
Tarif: Emektar Muttalip çayırı... Bursa-Ankara çevre yolu üzerinde Muttalip tarafına dönen kavşaktan (İlahiyat camiinin olduğu) sola girip 5km ilerliyoruz. Benzinliğin karşısına, yani sağa doğru giriyoruz. Planörcü arkadaşlar, uçakçı arkadaşlar var. Zaman zaman sulak, hayvancılık faaliyetleri de çok canlı.
Uçuş alanı - 4
Koordinatlar; 39.816499, 30.532075
Tarif: Anadolu Üniversitesi 2 Eylül kampüsü... Bir dönem iyi zaman geçirdik buralarda da.
Uçuş alanı - 5
Koordinatlar; 39.747206, 30.472214
Tarif: Osmangazi Üniversitesi Meşelik kampüsü... Yapımı devam eden teknokent civarlarında düzlük araziler vardı. Trex450plus zamanlarımda buralara takılıyorduk.
Tarih 07.09,18
Uçuş alanı - 1
Uçuş alanı - 2
Uçuş alanı - 3
Uçuş alanı - 4
Uçuş alanı - 5
