Merhaba arkadaşlar. Bu yazımda sizlere yaklaşık 6 aydır üzerinde çalıştığım bir micro quadcopteri tanıtacağım.
Kendisi tamamıyla benim tasarımım olup Multiwii 3.2 uçuş yazılımı ile uçmaktadır.
Teknik özellikleri;
>Atmega328P 8 Bit Mikrokontrolcü (Arduino Pro Mini Bootloaderlı)
>MPU6050 6 Eksen İvme ve Gyro Sensörü
>BMP180 Baromettik Basınç Sesnörü
>HMC5883L Pusula Sensörü (opsiyonel)
>NRF24L01 2.4Ghz Dahili Radyo Sistemi
>Dahili Micro USB (Silab CP2102 USB to UART)
>Dahili Batarya Monitor (A0 pini)
>Dahili Led Çakar (Ön Tarafta 2 Adet)
>Özelleştirilmiş İletişim Pinleri (I2C, Serial)
>1S Lipo (3.7V)
[size=14pt]Peki bu quadcopter kimler için?[/size]
Bu quadcopteri tasarlarken daha çok geliştirici ve özgür ruhlu kesimi düşünerek hazırladım. Örneğin piyasada alacağınız bir uçuş kontrol kartında belirli seçenekler dışında pek de değişiklik yapma şansımız yoktur. Ama bu quadcopter de özellikleri tamamen siz yaratıyorsunuz. Açık kaynak kodlu bir proje olduğu için orta seviyede arduino programlamayı bilen arkadaşlar kodlar üzerinde çok rahat değişiklikler yapabilirler. Bu ne demek oluyor? Mesela boştaki pinlerin birine minik hoparlör bağlayabilirsiniz ve kumanda sinyali kaybolduğunda quadcopteri düştüğü yerde bulmayı kolaylaştırmak için sesler çıkarttılabilirsiniz. Ya da quadcoptere gps modülü bağlayıp sürekli konum bilgilerini kumandaya gönderebilir kaybolduğunda en son konum bilgisi ile elinizle koyduğunuzda bulabilirsiniz. Yapabileceğiniz özellikler ve değişiklikler tamamen hayal gücünüze ve yaratıcılığınıza bağlı.
Kontrol için kumanda seçenekleri nelerdir?
FlyingFox üzerinde dahili olarak 2.4Ghz bir transreceiver çip bulundurmaktadır(nRF24L01) kendi kumandası sayesinde yazılımla istediğiniz kadar kanal belirleyebilir ve bu kanalları özelleştirip telemetry gibi özellikler ekleyebilirsiniz. Kendi kumandasının iletişim mesafesi 300m ye kadar test edebildim zaten 80m sonra gözden kayboluyor ama vericinin mesafesi açık alanda 1KM kadar dır. Bunun haricinde piyasadaki profesyonel kumandalar ile de kontrol edebilirsiniz. Devention Devo 7e kumandasına nRF24L01 ekeleyerek bknz
ya da ppm destekli bir alıcı(PPM alıcı pin D2) ile quadcopteri kontrol edebilirsiniz.
Quadcopter kasa seçimi?
FlyingFox normalde pcb tip kasadır. Sadece ladybird motor tutucuları ile uçabilir. Böylelikle yaklaşık 30gr ağırlığında olup oldukça atiktir ve çeviktir. Kasa seçenekleri arasında 3D printer ile
>1 (115'lik frame)
>2 (ladybird Frame) 3 Parça
Ana gövde
Motor tutucu
Motor Kol
Toplanmış Hali
Motor altlığı
Motor seçimi?
FlyingFox micro quadcopter de motor olarak Syma XC5 micro coreless (7x20)motorlarını tercih ettim. Motorun özellikleri
>50,000 rpm
>4,2V çalışma gerilimi ve tam güçte yakaşık 1A akım (toplamda 4x1A = 4A)
>1mm mil çapı
>20mm boy
>7mm çap
Piyasadaki micro coreless motor ve pervanelerin karşılaştırma incelemesi bknz;
Batarya seçimi?
Batarya olarak 3,7V 240mAh 25C 1S lipo kullanıyorum. Yaklaşık 4gr ağırlık ve ufak boyutları sayesinde oldukça ideal.
Batarya özelliklerine bakacak olursak;
25C oluşu ve 240mAh kapasitesi ile anlık olarak 25x240=6000mAH = 6Amperlik bir akım sağlayabiliyor. Zaten bizim kartımız 4 motor toplamda yaklaşık olarak 4A-4,5A çekmektedir.
Batarya süresi olarak pilimizden 240mAH çekersek 1 Saatte bitecektir, 480Mah çekersek 30 dakikada bitecektir, 960mAH çekersek 15 dakikada bitecektir, 1920mAH çekersek 7,5 dakikada bitecektir, 3840mAh çekersek 3,25 dakikada bitecektir, 4000mAh ta ise yaklaşık 3 dakikada çalışır. Her ne kadar teoride 3 dakika gibi gözükse de kullanıma bağlı olarak bu süre değişebilir. Ben 4:20dk uçurduğu mu biliyorum (sürekli full güçte kullanmadım)
Kumandanın özellikleri
>Dahili 0,96" SSD1306 OLED Ekran
>NRF24L01 2.4Ghz PA+LNA 1KM mesafe Dahili Radyo Sistemi
>Dahili Micro USB (FT232RL USB to UART)
>Buzzer
>Işık parlaklık sensörü
>Titreşim motoru
>Dahili Batarya Monitor (A7 pini)
>Led göstergeler, PWR, ALARM, STATUS
>1S Lipo (3.7V)
1. Menü rc stick ve swtichlerin değerleri
2. Menü ayarlar. Burada uyarı sesleri açıp kapama, ekran parlaklığı otomatik yada el ile ayarlama, quadcopter acc kalibrasyonu yapma gibi özellikler mevcuttur.
3. Menü uçuş kontrol ekranı. Burada quadcopter ve kumandanın batarya durumları, quadcopterin mevcut uçuş modu(Angle,horizon vb..) Arm edildikten sonra(motorlar aktif olduktan sonra) geçen süre(Flight time), quadcopterin mevcut yüksekliği(metre) gibi değişkenler bulunmaktadır.
4.Menu telemetry menüsü. Burada quadcopterin roll ve pitch eksenlerindeki açısal değerleri gözükmektedir.
5.Menü sinyal kayboldu menüsüdür. Burada kumanda ile quadcopterin sinyali kesildiğinde kumanda bu moda girer. Bu moddayken quadcopter motorlardan enerhiyi keserek döndürmeyi durdurur. O anki bulunduğu yere düşer ve led ışıklarını 4 saniye de bir flash yapar. Böylece bulunana kadar minimum enerji harcar. Bağlantı tekrar kurulduğunda bir önceki menüye geçiş yapılır. (Motorlar çalışmıyorken quadcopter yaklaşık 70mA akım çeker ve buda 2,3 saatten fazla açık kalma süresi demektir.)
Teknik özellikleri;
>1S Lipo (3.7V)
>1 (115'lik frame)
Ana gövde
Motor tutucu
Motor Kol
Toplanmış Hali
Motor altlığı
Motor seçimi?
>50,000 rpm
>1mm mil çapı
>20mm boy
>7mm çap
Batarya seçimi?
>Buzzer
>Titreşim motoru
>1S Lipo (3.7V)
Kumandanın üstten görünümü
Kumandanın alttan görünümü
FlyingFox hakkında videolar;
Donanım hakkında bilgi
Yazılım hakkında bilgi
Multiwii Gui hakkında bilgi
Android APP EXGUI Hakkında Bilgi
Daha fazla resim, devre şeması ve silabs cp2102 usb serial dönüştürücü driver'ı için;
Konuyu sonuna kadar okuduğunuz için teşekkür eder iyi uçuşlar dilerim!
