Flysky kumanda için flap ayarı istiyorum
19 Nis 2014
:saygilar: :saygilar:mrb değerli forum sakinleri flysky 9 kanal kumanda için flap nasıl ayarlanır hangi kanala takılır flap için açma /kapama tuşunu nasıl atarız kısaca anlatabilir misini rica etsem kumandayı yine alt üst ettim ama bir türlü ayarlayamadım :) :) :) :RCKolik: :RCKolik: :RCKolik:
buradaki video da anlatmış fakat tek komutta iniyor benim istediğim 2 kademe flap açması
2 kademe istiyorsan 2 kademeli swice atayacaksın servolarıda o kanala bağlayacaksın,
Mesut AKIN' Alıntı:
mesut hocam ben kanal 6 ya bağladım swich açtığım da indiriyor ama işte tek kademe indiriyor o swich net ismi nedir acaba thk da var mı dır
Ynt: Flysky kumanda için flap ayarı istiyorum
2 kademeli switchi heliciler olarak idle up switcihi kullanıyoruz.sizin kumandanizda da zaten 1 tane var 2 kademeli switch. O switche flap nasıl atanır acaba bilgim de yok ama :(
Mehmet ÖZER' Alıntı:
dostum tek kademe var evet ama iki kademe istiyorum önce hafif açsın sonra tam açsın istiyorum
kumandada 2 kademe swiç yoksa yapamazsın
Mesut AKIN' Alıntı:
mesut hocam fotografda belirtmiş olduğum gibi flap anahtarı olarak ayarladım aslında tam istediğim gibi oldu bir sorun olur mu acaba ?
hayır hiçbir sorun olmaz
cepten cevap yazdım ama tapatalk sağolsun gtmemiş.
sağ üstte solda uzun olan switch 2 kademelidir ve genelde flap için kulanılır.Aux channeldan hangi kanala bağladıysanız o kanala bu switchi atamanız yeterli.
    148.3 KB · Görülme: 12
Mesut AKIN' Alıntı:
o halde güzel sorun olmaması bir de celalttin abi nin dedği gibi deneyeyim ben o olursa daha iyi
Celalettin Yazkan' Alıntı:
tamam abi tşk ler onu ayarlamak için ugraşayım alıcıda 6 kanala taktım servoları
celalettin abi göstermiş olduğu 2 kademeli butona ayarlayamadım örnek bir video var mı yada kısaca anlatabilir misin rica etsem
Yanımda kumanda olmadığı için tam bakamıyorum ama linkteki kılavuzu pc nize indirin uçaklar için epey yardımcı olacak konular içeriyor flap için sizin ayarladığınız tuşu öneriyor zaten sanırım benim 2 konumlu switch aux channel da yok.
Aslında bu ayar için buraya konu açmaya bile gerek yok. Google da aradığınızda karşınıza ilk çıkan video güzel bir şekilde anlatıyor. Diğer taraftan flap ayarlamak işini bu kadar zorlaştıran başka bir kumanda yoktur herhalde. Turnigy mühendislerini alkışlamak lazım böyle bir kumanda yapabildikleri için.
abi tşk ederim indirip biraz inceleyeyim
