[Görseller]: Yuvacik Mini Buluşma - 21.08.16
Rasim ve Mordo abimizin katilimi ile yine guzel bir Bulusma Imza attik :thumbup: Bizden Ben, Turker, Mustafa, Safak ve Baris arkadaslarimiz vardi.
Su ana kadar ki en ilginc bulusmalardan birisi oldu :D Soyleki hesapta olmayan bir yagmur ile gune uyandik :rolleyes: yagmur Nerede ise 11:30 devam ettik. Neyse sonra dindi Allahtan. Uzun bir sure Sonra Yuvacik heliport gitti ama bir baktik ki sahamiz resmen otlara teslim olmus :'( Baktik olmayacak ayni alanin YATIRLI kismina gecis yaptik :laugh:
Tam yerlestik derken, birden ucan karinca istilasina ugradik. Safakin resimlerinden de gorulecegi uzere Ben hayatimda bu kadar ucan karincagi bir arada gormemistim. O kadar coktu ki ucmak Nerede ise imkansizdi :'(
Tum bunlar yetmezmis gibi yagmur sonrasi gunes cikinca rutubet orani da iyice artmasin mi :'(
Yani arkadaslar ucmamak icin her turlu olumsuz sart bizi sahada zorluyordu AMA biz Yine de yilmadik ve israrla devam ettik.
14:00 sonrasi her sey normale dondu Cok sukur. Hafif ruzgarin cikmasi ile sinekler dagildi, rutubet orani dustu ve biz de istedigimiz ucuslari gerceklestirdik :bravo:
Once Safak in Brain2 ile maiden yaptik. Ucus gayet iyi giderken servolardan birisi takildi ve kucuk bir kirim yasadik. AMA Cok sukur hasar cok az. Model haftaya yeniden hazir olur :halay:
Logo 690 ise maiden ESC kalibrasyonundaki sikintidan dolayi ne yazik ki yapamadik. Neyse vardir Bunda da bir hayir diyoruz, haftaya insallah o sorunu da cozmus olacagiz.
Biraz uzun oldu ama kisaca :laugh: Gunun ozeti bu sekilde :RCKolik:
Gelen ve katilam tum arkadaslara bir kez daha tesekkur ederiz :bravo:
Ve 10 numara bir Kocaeli buluşması daha :RCKolik:
Günün unutulmazı : Sinekler :D (son 3 resim)
Ve resimler ;
Türker abi Logonun başında enerji vermelerde, kesmelerde... Mordo abi takipte :)
Trex 550 ile uçuştan bir kare...
Türker abi uçak simülasyon kursunda, Mehmet abi hazırlık yapıyor...
Videolar........
Güne böyle uyandım, eskişehir saat 7.00...
Emre abinin kendisi yoktu ama videoları sahada bizlerle beraberdi :D
Türker abiden uçak simülasyonu, ders 101...
Mordo abinin 550 uçuşu... Telefondan oturduğum yerden zoomla kötü çıkmış ama yapacak bişey yok, çok sıcaktı :)
Önce resimlerimiz gelsin %p
Sıra videolarımız da :hoppa:
Öncelikle saha videolarımız. KANATLI KARINCA İstilası ve Model Ayarlamalarımız
Rasim kardeşimizin PROTOS 380 ile uçuşları
Mordo abimizin TREX 550 ve Goblin 700 ile uçuşlarından birer kesit
Veee son olarak benim Goblin 570 ile son uçuşumdan bir kesit
Meşakkatli bir buluşma olmuş ama buluşma olsun çamurdan olsun felsefesi ile yine süper bir birlikteliğe imza atmışsınız abi :thumbup:
Aksilikler olsa da çözümlenecek şeyler olması da ayrıca güzel %p
Şafak'a küçük kırım için geçmiş olsun diliyorum :saygilar:
Logoyu heyecanla beklerken erteleme olması şanssızlık olmuş ama geç olsun güç olmasın. Daha çok uçuşlarını göreceğiz inşallah :halay:
Buluşmaya katılan herkese selam ve saygılar :saygilar:
Herkesin eline sağlık. :thumbup:
Şafak geçmiş olsun.
690'ın uçuşunu merakla bekliyorduk ama haftaya izleriz inşallah. Kalibrasyonda nasıl bir sıkıntı çıktı ?
İbrahim DEMİRBİLEK' Alıntı:
Tesekkurler Ibrahim %p
Arda Erkan' Alıntı:
Şafak geçmiş olsun.
Bir sekilde Spektrum Kumanda, satellite ve Neo uclusu ise ESC sifirlayip, kalibrasyon surecine giremedik. ESC surekli 2 bip ile sinyal hatasi verip durdu. Elimizde ayri bir alici da olmayinca onu da deneyemedik.
Ama tuhaftir Rasim Vbar control ve bizim Neo ile ESC de Sorun ortadan kalkti. Yani Ozetle Spektrum sinyalini ESC begendiremedik :-\
Hafta ici normal alici takarak bir deneme daha yapacagiz. Sagolsun Emre den destek aldik. Internet aratinca benzer sorunlari yasayan Spektrum + Neo kullanicilari normal alici ile bu sorunu cozmusler
Şu ara kendime haftada 1 gün 3-5 saat ayırabiliyorsam onda da buluşmalara akıyorum, iyi ki varsınız diyerek başlayalım. İbrahim in dediği gibi buluşma olsun çamurdan olsun. Şartlar ne kadar zorlasada böyle bir ekip olması yetiyor.
Her zaman ki gibi yine süper bir buluşma gerçekleştirmiş olduk ufak tefek aksilikler vs. Bizi yıldırmıyor tam gaz devam. Öncelikle misafirlerimiz Mordo Abi ve Rasim e bizleri yalnız bırakmadıkları için, katılan tüm arkadaşlarımada bu güzel gün için teşekkür ederim.
Şafak burdan da geçmiş olsun diyeyim eminim haftaya heli hazır hale gelir kardeşim.
:RCKolik: :RCKolik: :RCKolik: :RCKolik: :RCKolik:
Mehmet abi,
Esc, kumanda,ünite aynı olduğu için paylaşmak istedim. Belki faydası dokunur :)
Esc - AUX3'de takılı.
AUX3-1 / Motor-1 - Normal gaz eğrisinden kullanıyordum.
Benim modelde gördüğüm esc kendi yerinde idi, aux2 ve aux3 te bec kabloları vardı (model harici bec ile -yep20a-)... Vbar Control satellite'i takmak için (aux2-aux3 e takılıyor) bec leri çıkarıp bir tanesini aux1 e almıştım ordan hatırlıyorum.
Bunu spektrumda normal mode throttle curve için mi yapıyorlardı orasını tam hatırlayamadım ama bir esc->aux3 muhabbeti vardı ilk zamanlar :) Denemek lazım, belki de burdan bir çıkış yolu olur. Sonuçta Arda'nın da spektrum dx8, scorpion 130a, vbar neo vardı dediği gibi ve bu kadar sıkıntı olmamıştı en azından ayar safhalarına geçilebiliyordu :)
Bu arada herşey için teşekkürler Mehmet abi, Türker abi, Mordo abi, Şafak, Mustafa :saygilar:
Ben de daha ikinci uçuşumda falan kırım tehlikesi yaşadım (benim hatam), neyse ki rescue refleksleri fena değil :D Sıkı girecektim yalnız invertte yanlış elevatör derken... Yayınlanacak videoda pek atraksiyon olmasa da uçuşlarımın genelinden keyif aldım. Günden güne alışıyorum P380'e... Tam seyahat modeli oldu...
Olumsuz şartlara rağmen yinede iyi bir buluşma olmuş, kırım için geçmiş olsun 690 maiden içinde geç olsun güç olmasın diyelim görseller için teşekkürler
GT-N7100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Arda keske aklımıza gelip seni arasaydık, zira senin paylaşımın ve Rasimle arabada yaptığımız Vbar Control ESC kalibrasyon menüsü bilgilerini birleştirince sorunun sebebini buldum :halay:
Henuz test etmedim ama birazdan detayları Pc basına geçince paylaşırım :)
Allah bu Neo nasıl biliyorsa oyle yapsın diyorum o kadar :lol:
Unutulduk. :laugh:
Ne neo'ymuş... :D
