İzmir'de fotoblok kestirebileceğim yer
Berk Eksin
19 Tem 2020
İzmir
Fotoblok bir model yapıcam bir kaç yerde lazerde kestirmiştim ama genelde lazerin gücünü fazla açıyorlar tek turda tamamen kessin diye. Öyle yapınca bazı yerlerde sadece üstteki kağıdın ve köpüğün kesilmesi gereken altta kalan kağıt yüzeyin kesilmemesi gereken yerlerde sorun oluyor, kanat katlama noktaları ve kanatçıklar gibi yerlerde.
İzmir'de daha önce lazer kesim alan arkadaşlar var mı önerebileceğiniz bir yer
İlk önce lazerin gücünü kısıp küçük bir parçaya deneseler olmaz mı?
Teşekkürler sorayım
Bende eskiden fotobloktan uçak yapmıştım geçmişte,
edindiğim tecrübe, lazerle sadece çizim yapılması ve el yordamı ile net kesim yapılmasından yana, lazer ayarının kısılması çok işe yaramıyor, sebebi ise üst kağıt katmanı kesmek için harcanan güç içerideki xps malzemeyi her halukarda eritiyor malesef
Lazer kesim makinelerinde - en azından benim kullandığımda öyleydi - bölge bölge ayrı güç ve hız ayarı yapılabiliyor. Biz de kesimden önce bir 10-15 dakika harcayıp hangi çizginin hangi güç ile kesileceğini tek tek ayarlayıp öyle kesiyorduk. öncesinde küçük bir parçada birkaç deneme yaparak uygun hız ve gücü ayarlamak mümkün aslında. Bir de ufak bir püf noktası vereyim. Tam kesilecek çizgiler tek seferde kesilirse aradaki köpük eriyip "C" formunda boşluk oluyor. onu önlemek için birkaç seferde kesecek güce ayarlayıp kesimi öyle yapmak sonuca olumlu etki yapıyor ama tabi kesim maliyetini arttırır. Değer mi değmez mi o kısmın fiyata ve beklentiye göre değerlendirilmesi lazım.
Lazer sanat evi forum üyesi @Selçuk Erdoğmuş un dükkanıydı ama maalesef kapandı diye biliyorum.:embarras:
  • Şaşırdım
Tepkiler: kenan özendi
Önümüzdeki hafta kendilerine ulaşmayı planlıyordum internet siteleri hala açık ama hiçbir ürün stokta yoktu. 😥 😥
Ben de kapandı diye biliyorum. Kendisiyle vaktiyle konuşmuştuk. Selçuk Bey'in bana yolladığı kesimlerde de o köpük kısım içeri doğru biraz erimişti.
Hafif bir yarım daire oluşuyor. Büyük bir erime yoksa sonuca fazla etkisi olmuyor. Beni rahatsız etmediğini hatırlıyorum.
Öncelikle çizimi düzenleyip mi lazer kesime gidiyorsun? Yoksa planı atıp oradaki çalışanın düzenlemesini mi istiyorsun. Ben pdf planları autocad e aktarıp oradan çizimleri düzenliyorum. Maket kartonu ölçülerinde bir dikdörtgen içine dip dibe yerleştirip boşa maket kartonu gitmesini engelliyorum. Daha sonra tam kesim istediğim yeleri bir renk, yarım kesilecek (sadece üstteki kartonun kesileceği yerleri) başka bir renk yapıyorum. Layer farkına gerek yok sadece renk farklı olsa yetiyor. Tabi lazercilerin kullandığı programa göre değişkenlik gösterir mi bilemiyorum. Benim gittiğim lazerciye müsait bir zamanında gidip eldeki atık maket kartonları ile deneme yaptırmıştım. İki kartonu ve sadece üst kartonu kesecek minimum gücü bulması için.
Tam kesim yapıldığı zaman güç ne kadar az olsa bile köpük kısmı içe doğru eriyor. Yarım kesimde bile sadece üst kartonu kestiğinde köpüğünde yarısı az bir şey eriyor ama diğerine göre çok daha az.
İşin maliyet kısmına gelecek olursak, eğer vaktin varsa tüm çizimi yarım kesim iste. Sadece üstteki kartonu hafifçe kessin. Daha sonra atölyende cetvel kullanmadan (köpüğü de çok az kestiği için bıçağa kılavuz oluyor) keskin ve temiz bir bıçak ile parçaları kesersin. Bu sadece lazer kesim süresi tam kesime göre ciddi oranda azalacak. Bunun bir tık ilerisi de var. Üstteki kartonu da kesmiyor. Çok hafif yakarak kartona planı çiziyor sen atölyende cetvel ile tek tek tüm parçaları kesiyorsun. Bunun çizim süresi diğerine göre azdır ama o kadar da çok fark etmiyor. Ben tam kesimdeki erimeden rahatsız olduğum için yarım kesimi tercih ediyorum.
Bende zamanında yapmıştım, lazer ile bir tam kesim, bir yarım kesim, bir tanede sadece çizik yapmıştım,
Tam kesim ergime sorun olduğu için kafam sarmadı, diğer iki çizimde ise el ile Manuel kesim bayağı zaman almıştı, ama sıkılmazsanız keyifli bence,
Merhaba. Lazer Sanat Evi ni THK model uçak mağazasına taşıdım. Ben de artık THK da çalışıyorum. Lazer Sanat Evinde satılan aynı uçaklar, da var. Lazer kesim de oradan devam ediyor.
Hocam istek üzerine özel kesim yapıyormusunuz
