Arkadaşlar elimdeki çift servolu jeti 2 gündür kurmaya çalışıyorum herşeyini hallettim sayılır fakat tek bir sorun çıktı
Servolara göre jeti yukarı aşaya yapmaya çalışırken servolar sağa sola dönme modunu alıyor , Sağa sola döndürmeye çalışırken ise tam tersiz yukarı aşaya çıkartmaya çalışıyor videoyu dikkatlice inceleyerek servodaki sorunu anlaya bilirsiniz
Yardımcı olursanız Sevinirim
Lütfen yardımcı olun Elimde çift servolu bir jet var
Servolardan birini kumandadan reverse ederseniz bence sorun düzelecektir.
Eğer kumanda da böyle bir özellik yoksa iki seçenek kalıyor; ya ayrıca satılan servo reverser'lardan edineceksiniz veya mekanik olarak servolardan birini yeniden monte ederek hareketini reverse etmiş olacaksınız.
Press ENT to enter the flashing main menu, Press UP or DN to flash “FUNCTION”, ENT tuşuna basararak Flash yapan Ana menuye girin. Yukarı veya aşağıya tuşları ile FUNCTION gelin
and then press “ENT” to enter Function Menu; Press UP or DN to flash “REVSW”; Function Menusune girmek için ENT basın. Yukarı veya aşağıya tuşları ile REVSW gelin
Press ENT, The options for Channel Name and flashing Reverse Switch will be shown. İlgili kanal ismine gelerek ENT basın ve Reverse Switch yanıp sönmesini sağlayın
Press R or L to change NOR or REV state. Press DN, there are Reverse Switches in R veya L basarak NOR ve REV (reverse) durumunu değiştirin.
