Motora uyumlu spinner
Çınar-Ali
10 Nis 2024
istanbul
Merhaba, bu motora hangi tip spinner takmam gerekiyor?
Motorunuzun şaftını değiştirmeniz gerektiğinden bahsetmiştiniz en son.Torna'da yaptıracağınızı söylüyordunuz nasıl bir çözüm üretebildiniz? Resim paylaşabilir misiniz mümkünse Torna'da parça yaptırdıysanız? Ona göre tavsiyede bulunacağım.
Tepkiler: Çınar-Ali
Henüz mil i ürettiremedim. Birisi ile görüşüyorum. Bu işe benzer bir iş yapılacakmış arada benim işi de halledecek. Yeni yapılacak mil orijinaline cok yakın olacak zaten
Orjinali olmak zorunda değil, iş görsün yeter.Pervane adaptörü veya Spinner alıp onun ölçülerine göre işlenebilir.Benim tavsiyem Şaft'ı bir miktar kısa yaptırmak olurdu,ölçüleri kurtarsın yeterli.Şaft'ın uzun olması darbe durumunda "Deflection" etkisi yapacağından eğilme olasılığını arttıracaktır.Bu tip (Bell) motorlarda şaft eğilmesiyle sık sık karşılaşıyoruz...
Mil i birisi sağolsun halletti montajı yaptım. Fakat sonradan gördüm ki motor hafif sağa bakıyor. Nedenini anlamadım. Uçak içerisindeki montaj yaptığım kısımda da bi hasar yok nasıl sağa bakıyor anlamadım
Motoru monte ettiğiniz yer yamulmuş olabilir.
Sağa doğru itki açısı olması normal... Kırım nedeniyle artış azalış olmuş olabilir, arkasındaki tablayı kontrol edin... Hasar yoksa endişelenecek bir durum yok...
Thrust angle olarak aratırsanız, kolaylıkla erişirsiniz bu kavramla ilgili bilgilere...
Tablada bi sorun göremedim hocam. Sağlam bi şekilde hareket etmeden duruyor.Demekki en baştan beri bu şekildeydi
Motor sökülü haldeyken takılıyormuşçasına sürtünme,...vb hissiyat var mı mekanik olarak? Motorda sıkıntı yoksa açı her türlü halledilir.Bu tip bir Uçakta, kokpitten öne doğru bakarken bir miktar aşağı ve sağa açı verilir ancak sizin resimde bana fazla gibi geldi.Bilmiyorum ben mi yanılıyorum.
Hasar yok anlasilan. Evet fabrikasyon acidir tabi... Eger adam akilli test edildi ise, sorunsuz ucar bu aciyla... Havada, trim prosedurunu harfiyen takip edip, sonucunda motor acisi duzeltmesi gerekirse pullar vasitasiyla yapmaniz mumkun...
Yerde motor acisina karar verilmez... Hic bilmediginiz bir model ucuracaksaniz, kabaca 1,5-2 derece saga, benzeri sekilde de asagiya bakarak baslanabilir...
Bu modeli 5-6 kere uçurdum düz rotasında gidiyor. Ama bu açı farkını pervane takılı iken farketmemiştim. Artık uçurup anlayacağım. Teşekkür ederim :)
