NiCd ve NiMh Piller Nasıl Şarj Edilir ?
Sumer Yamaner
Moderator
17 Eyl 2013
Web sitesi
www.sumeryamaner.com
NiXX pillerin hücre başı nominal gerilimi 1.2 V olup 1.1 V olana kadar kullanılabilirler. Şarj sonu gerilimleri de yaklaşık 1.45 V civarındadır. Ancak NiXX piller LiXX piller gibi belirli bir gerilime kadar şarj edilmezler. Zaten o nedenledir ki şarj cihazlarımızda NiCd ya da NiMh ekranlarında voltaj seçimi yoktur. Sadece akımı seçeriz. Cihaz da "delta peak" yöntemi ile şarjı izler.
Nedir delta peak? NiXX piller şarj edildikçe gerilimlerini artırma özelliğine sahiptirler. Ancak hücre tam şarj olunca fazladan verilecek şarj akımı gerilimde düşmeye neden olur. Şarj cihazı kendi algoritması ile bu düşüşü yakalamaya çalışır. Ancak voltaj ölçüm yöntemlerindeki bazı detaylar nedeniyle bu yöntem her zaman çok iyi işlemeyebilir. Birçok kez şarj cihazı akımı erken kesebilir. Böyle bir durumda şarj cihazının ayarlarından delta peak voltajını artırmak gerekir.
NiXX pillerin önemli bir özelliği, 0.1 C ile sürekli şarjda kalabilmeleridir. Yani 1000 mAh bir pile sürekli 100 mA akım uygulanabilir. Pratik olarak pile bir zarar vermez ve sürekli tam şarjda tutmuş olur. Ama bunu bizim akıllı şarj aletleri ile basit bir şekilde yapamayız. Bir sabit akım kaynağı gerekir. Bizim akıllı şarj aletleri ile yapabilmek için delta peak voltajını büyük bir değere ayarlamak (yani alet şarjı hiç kesmeyecek), şarj akımını da 0.1 C olarak belirlememiz gerekir.
Bir başka husus da şu: Bu tür aletlerde (buji kızdırıcı vs gibi) kullanılan piller endüstriyel piller olup, sürekli düşük akımlı şarjda (trickle charge) tutulma senaryosuna uygun pillerdir. Bugüne kadar birkaç ay ya da bir seneyi aşan süre kullanılabilen bir buji kızdırıcıya rastlamadım. Yapılabilirse alet dağıtılıp pilinin bir LSD (low self discharge) NiMh pille değiştirilmesi iyi sonuç verecektir.
Konu içindeki mesaj 'Buji Kızdırıcı Şarj Sorunu'
Hocam çok değerli bilgiler. Bi sorum olacak imax B6 clone şarj cihazı kullanıyorum kumanda için 4 adet pil aldım ni-mh pilleri pil yuvasına takarak şarj ettim pilleer 2500 mah Orion ben 0.3-0.8 A arası akımlarda şarj denedim şarj sonlarında piller çok ısınıyor cihaz 6.5 voltları gösteriyor sonrası voltaj artışı uzun sürüyor ve piller çok ısınıyor 6.8 volt gördüğünde şarjı kesiyor ancak piller el yakacak kadar ısınmış oluyor, cihazın D.peak voltajı 5mv olarak gözüküyor acaba bu değerimi değiştirrmem gerekir öneriniz ne olur bu konuda?
Delta peak sisteminin iyi çalışması için kaliteli bir şarj aleti lazım. Şarj sırasında piller ısınıyorsa şarjı kesmek gerekir. El değmeyecek kadar ısınması iyi bir şey değil. Muhtemelen seri pillerden biri düşük voltajdadır ve diğerleri bu yüzden aşırı şarj olup ısınıyordur. Pilleri tek tek ölçüp imkan varsa düşük olanı ayrı şarj etmek iyi olur. Yoksa 0.1 C ile uzun süre şarjda tutup bir tür balans yapılması denenebilir.
Anladım hocam multimetre ile ölçer bakarım, deşarj için voltaj 1 volt uygunmudur ben piller yeni olduğu için 4-5 kez şarj deşarj yapayım dedim şarj aletinde deşarj voltajı 1.1 de ayarlı
