rezistanz teli yardım
Benim kullandığım ekipmanlar ise şu şekilde;
- 1 metre 0.60mm nikel krom rezistans teli
- 12V 50VA Dolgu tipi trafo
Bu malzemeler ile oldukça güzel kesimler yapabildim.
Eğer elinizdeki trafo elektronik ise sonuç alamayabilirsiniz, mümkünse eski tip dolgu trafo (sargı ve nüveli) bulmaya çalışın. Elektronik tamiri yapan dükkanlardan çıkma olarak bulabilirsiniz. Fikir vermesi açısından resmini de ekliyorum.
Ancak elinizdeki trafo zaten bu tip bir trafo ise, bu durumda tel kalınlığınızı değiştirerek, deneme yanılma yöntemiyle sonuca ulaşabilirsiniz. Nikel krom teller için konuşmak gerekirse; kalınlık arttıkça, telin metre başına düşen ohm değeri azalacaktır. 0.30mm tel yaklaşık 15ohm/metre değerine sahipken, 0.60mm tel yaklaşık 3,8 ohm/metre gibi bir değeri vardır.
Mesela benim elimdeki trafo 0,30mm telde hiç sonuç vermedi diyebilirim ancak 0,60mm de harika sonuç verdi. Tabii bu bahsettiğim değerler sadece
"nikel krom" teller için geçerli, yaklaşık değerler.
Elbette daha değişik trafo-tel varyasyonlarıyla da sonuç alınabilir, bu iş için kesin malzeme budur diyemem fakat yazmış olduklarım benim kullandıklarım, umarım yol göstermesi açısından işinize yarar, kolay gelsin.
