Scorpion'un Yep Esc Duyurusu
Emre Kaman
Moderator
21 Kas 2013
İzmir
Diyor ki, Scorpion motorlarla Yep escler uyumsuzdur, kullanmayin.
Ayni durum YEP orjinali olan YGE için de geçerli mi acaba ??
NOT: Rasim benden önce yazmış :D
Şimdi burada bence bazı saçmalıklar var. Şöyle ki :
-- Temel olarak Klone olan YEP, Orjinal YGE ile aynı prensipte ve özellikte mi ? Evet
-- Duyuru YGE kapsamıyor ya da onunla ilgili bir açıklama yok.
-- Peki LOGO gibi ünlü firmaların yıllarca sattığı COMBO paketler ne olacak (
Aslında bence duyura atılan şu mesaj her şeyi açıklıyor :
Another score for Scorpion against Copyking Scorpion'dan KOPYA KRALI bir gol daha.
Benim elimde YEP + Scorpion olsa şahsen kullanmaya devam ederim ;)
Bence yge için geçerli olmayabilir çünkü adamlar orjinalini söylemek varken kopyasını söylemez gibi.
Motorların mid-timing civarında iyi performans veriyor oluşu, scorpionun manuallerde timing 5° tavsiye etmesi, yge esc lerin 6-12-18-24-30° gibi timing değerlerine ayarlanabilmesi, mid-timing in 18° oluşu ve ona ayarlamak gerektiği... Gibi gibi hususlar kafalarda hep soru işaretleri oluşturuyor.
Auto-timing ayarlayınca kalkışta gaz kesiyor, gaz alıyor, kararsız bi görüntü sergiliyor. İnsan esc ye güvenemeyince rahat rahat da uçamıyor. 6° ayarlayınca da benzer davranışlar sergiliyor...
En güzeli kontronik, net... Hiçbirşey ayarlanmıyor. Timing, pwm, lipo,... Hiçbir şey... Motora uygun timingi nasıl buluyor bilmiyorum ama daha bir kere gaz kesmedi. ProgCard sadece BEC çıkışını default değer haricinde ayarlamak isteyenlerin işine yarıyor. Ve active rpm control var. Onun I-gain P-gain gibi değerlerini değiştirmek için. Bir de reverse direction için... Ki ona gerek yok, basitçe motor kablolarından ikisini değiştirmek yetiyor sanırım. Adamlar heli için mode4 yapmışlar, onu stick ile ayarlıyoruz ve herşey bitiyor...
Tamerin yep esc de scorpion motorla devamlı sorun yaşıyor, nedeni bu olabilir mi diye sabah konuştuk ama şimdilik o da değiştirme düşüncesinde değil :)
kadir kocaman' Alıntı:
Kadir ben yep esc yi kullanmiyorum suan. Hobbywing kullaniyorum 1-2 aydir. Ama gaz kesme olayini tam deneyemedim bu esc ile.
Yep fazla olsun diye 120a almistim birde. :) isinma hic yasamadim ama throttle %80 in uzerindeyken gaz kesiyordu. Belkide timing vs ayarliyamamistim.
tamerkaymakci' Alıntı:
Tamer unuttum bak onu :) x5 i havada bir sağlam uçarken göremedik yaw.... Hard 3D ler gelsin artık,,, X3 ü mü kobay yapacaksın yoksa?
Kadir hard 3d Berkay`in isi biliyorsun bana biraz agir geliyor :laugh:
Ama adam akilli bir ucmaya baslayim gerisi gelir :)
X3 icin ileride yep alabilirim diyordum ama bu haberden sonra hobbywing agir basmaya basladi :)
X3 için hobbywing platinum v3 50A. Hiç başka maceraya gerek yok :D
Yep-Yge olayına gelince, yep escler yge'lerin eski sürüm yazılımını kullanıyor. Dolayısıyla yge yeni yazılımıyla bu sorunu ortadan kaldırmış olabilir. Ama yge ile şöyle bir saçma durum da var ki, daha ucuza scorpion esc almak varken, neden yge alayım? Scorpionun tek eksik yanı küçük amperli 6s destekli escsi olmaması, onu da sağolsun hobbywing karşılıyor. Scorpion ve hobbywing esclerle şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım ve yaşayacağımı da tahmin etmiyorum.
Abi yge ne kadar orjinal ki? Fiyat performans açısından o kadar saçma bir yerde kalıyor ki, ucuz istiyorsam hw yada yep alırım, yge fiyatlarına da sco ile cc alınır bence
Scorpion durmuş durmuş , şimdi mi aklına gelmiş uyarmak , millet senelerdir HK'da stok bırakmadı YEP alacağım diye , bence yep harika bir esc,benim motorlarla iyi uyum sağladı çünkü scorpion motorum yok...Napalım , şimdi scorpion alırsak , esc'sini de scorpion alırız , yepleri atalım mı yani , bende turnigy typhoon 2218 motor var , acayip bir motor , hem de çok soğuk çalışıyor , yeple de çok iyi anlaştı , o yüzden bundan sonraki motor envanterine scoprion değil de , onunla eşdeğer motorlara bakarım , bu da bir yöntem benim için.Bu hobi firmaları neden böyledir bilmiyorum , şimdi yemeği yedik , içine sinek düşmüştü demek gibi birşey olmuş scorpionun yaptığı :mad:
Hakan abi bu sorun yeni yeni ortaya cikti. Scorpion yeni serilerde yuksek pole degerli motorlar uretti. Zaten bir suredir bu motorlarin yep ile sorun cikardigi, yep esclerin surebildikleri max rpm degerlerinin bu motorlarin max rpm degerlerinden ya asagida kaldigi, yada sinirda oldugu konusuluyordu hf'de.
Benim yep escyi elden cikarma sebebim de motorla iyi gecinememesiydi. Yep kotudur demiyorum, aksine gayet guzel esc, fiyati da bonusu. Ama scorpionun bazi motorlarla gecinemiyor. Diger esclerde boyle bir sorun yok.
