- Katılım
- 11 May 2015
- Mesajlar
- 34
- Tepkime puanı
- 0
- Yaş
- 34
Selam arkadaşlar, uzun süredir yoktum ancak bir problem çıkınca direk siteye geldim, sorunum şu yeni bir esc motor bağlantısı yaptım , motorun dönüş yönünü kontrol için yapılmaması gereken birşey yaptım kabloların ucu açık kontrol yaptım, esc'den motora bağlanan kablolardan ikisi birbirine değdi ve pofff esc yandı sürekli sürekli bip sesi geldi ve hemen pil bağlantısını kestim, bu olaya 4-5 saniyede müdahale etmeme rağmen motor resmen yanıyordu el vurulmuyordu , haliyle esc çöp oldu, ama asıl sorun şu ki artık kumandayı hangi modelime bağlarsam bağlayım sürekli bip sesi alıyorum 1 dakika civarı bip sesini duyup sonra bindleniyor throttle, ancak bu sırada tüm servoları hareket ettirebiliyorum, bazen ise 10 saniyede hatta nadir olarak ilk pil bağlantısını takışta bindleniyor, kumandam devo10 alıcı devo rx601 ,tekrar bindledim ancak işe yaramadı aynı sorun devam ediyor, acaba sorun nerden kaynaklanıyo olabilir ?
