THK PHOENİX MODEL EP
Kadir Kocaman
12 Eyl 2013
Merhaba,
helikopterci olmamam rağmen gerçi 450 yi bugüne kadar çok başarılı uçurduğum söylenemez :) thk da stoklara giren eskiden bir çok kişinin alıp memnun kaldığı uçağı aldım, elektronik donanım
MOTOR:
SERVO:
ESC:
uçağı toplarken dikkat edeceğim neler var onları öğrenmek istedim, daha önce hiç uçak toplamadım cg noktasını işaretlemişler klavuzda ama ben tam ayarladığımı nasıl anlarım? uçağın dengede ve uçarken problem yaratmayacak şekilde toplandığını ? teşekkürler.
tabi,
https://thkmodelucak.com/store/product/1002-phoenix-mod-set-17ep-18
Bu arada forumumuza hosgeldiniz Kadir Bey,
Forum ortamları tıpki bir aile ortamına benzer. Arkadaşlarımızın sizleri az da olsa tanıyıp, sorularınıza daha içten ve hızlı cevap vermeleri amacıyla TANISMA bölümünde yeni bir konu açarak bir selam vermenizi tavsiye ederin ;)
teşekkürler,,,
çok özür dilerim ilk yapmam gerekendi ama modelin anlık heyecanına yenik düştüm...
ben de o modeli alacaktım. iyi oldu bu başlık. sıkı takipteyim.
Kadir Bey,
Uçak konusunda deneyimli abi ve kardeşlerimiz sizlere mutlaka yardımcı olmaya çalışacaklardır. Onlardan cevap gelinceye kadar daha Ömer abimizin bugün yayınladığı aşağıdaki konuya bakabilirsiniz.
Gerçi anlatılan model birebir aynı değil ama %80 size yol gösterecektir. Bir de kuşların söylediğine göre :laugh: çok yakında "Uçakta Ağırlık Merkezi Kontrol" diye yeni bir konu gelecekmiş. Yayınlanınca ondan da yararlanabilirsiniz.
bu modelden sanırım 5 6 yıl önce almıştım birtane, balsa olması güzel ama ağır olmasına sebep oluyor , o motor bu uçak için biraz fazla ileriye dönük almış olabilirsiniz. modelin iniş takımı çok kötü çoğu inişte hep yamuluyor , daha akalın iniş takımı almanızı öneririm.
Kadir kardeşim, o modelin altındaki yorumu okumanızı öneririm, ben yazmıştım. Bunun yanında, her ne kadar rahat uçan bir model olsa da, hiç uçak deneyiminiz yoksa tavsiye etmem. Model balsa olduğu için kırma ihtimaliniz çok yüksek. Ama almışsınız, birinden yardım alarak deneyin.
Ben bu modeli 20A fırçalı ESC ve üzerinde gelen fırçalı motora direk pervane takarak halen uçuruyorum. Verdiğiniz linkteki motor büyük, bence gerek yok. 30 W civarında 1200-1500 KV arasında bir fırçasız motor ve ona uygun bir ESC yeterli olacaktır.
Omer Erkan' Alıntı:
Abi sen bununla ilgili de bir konu açmamış mıydın :rolleyes: Aradım ama bulamadım :-\ Acaba bir zorunlu yedekten dönüş sırasında arada mı kaynadı :-\
Omer Erkan' Alıntı:
Yok, hatırlamıyorum!... :-\
Tamam o zaman ben uçağın kendisi ile karıştırdım galiba :laugh: Bir dönem sahada o kadar sık görmüştük ya ;)
Omer Erkan' Alıntı:
Bu arada gözden kaçabilir diye THK sitesinde ilave ettiğin yorumu buraya da kopyalayalım abi ;)
Yorumlar
Ömer Erkan - 19.09.2013 00:11:21
Bu modelden birkaç sene önce almıştım. Modelin kalitesi ve uçuşu fiyatına göre oldukça iyi. Montajı da sorunsuz. İçinden çıkan dişli kutulu fırçalı motor da uçuşu için yeterli. Ancak dişli kutusu kalitesiz, dişliler iki uçuşta sıyırıyor. Bir arkadaşımın, aynı modeli fırçasıza dönüştürdüğü için bana verdiği ikinci motorda da, dişli ikinci uçuşta sıyırdı. Aynı motora 7*4 pervaneyi direkt bağlayarak uçuş yapmak zorunda kaldım.
Cevaplarınız için teşekkür ederim, modeli alacaklar için stokların hepsi ankara şubede ve 4-5 adet birini ben çektim :) modelin iniş takımları konusunda bu modeli daha önce kullanan arkadaşların başka bir hobby forumunda yaptıkları paylaşımda da aynısını söylüyorlar, eski wing tiger ın iniş takımlarını bu uçakda kullanmayı düşünüyorum zaten bir çoğuda öyle yapmış. Wing tiger i pek iyi uçuramadık ama bir çok nedeni vardı stok kumanda, rüzgarlı hava v.b. gibi inşallah bu modeli daha iyi uçurucam helikopter uçurmak dan daha kolay sanırım uçak kullanmak. Kullandığım elektronikler için ise motor gerçekden güçlü ama kullananların en iyi sonucu bu motorla aldıklarını okuyunca tercihimi bundan kullandım turnigy 35-30 veya 35-36 seriside oldukça iş görür...... Elektronik ekipman elime geçince kitin resimlerini burada paylaşırım,,,,, herkese kırımsız uçuşlar dilerim....
Omer Erkan' Alıntı:
Merhaba Ömer Bey,
even araştırma aşamasında okudum,, aslında uçağın tekrar thk da stoklara girmesini tesadüfen gördüm ve helikopterin can sıkıcı bir çok ayarı ve pahalıya mal parçaları yüzünden bir tane de uçak koymak istedim filoya en azından helikopter kadar başıma iş çıkarmayacak diye düşündüm... motoru almış bulundum dediğiniz gibi güçlü bir motor ama ileride eğer daha büyük bir uçak alırsam onda da kullanırım fiyatı da uygundu açıkcası.. ilginiz ve cevaplarınız için teşekkür ederim. Rica etsem uçağın uçuş videoları var ise paylaşırmısınız.
