Trex 500PRO YEP 80A ESC Governor Problemi (VİDEOLU)
ugurdanisman
22 Ara 2014
Ani pitch verdiğim zaman esc governor'ı hızlı bir şekilde gaz kesip veriyor.
İlk yaptıgında one-way kaçırıyor sandım ama bugun üst üste iki kez yaptı ve 2.cisi baya uzun sürdü(video'da mevcut)
Bu durumda yep escde p.gain mi I.gain mi kısılmalı?
Yep esc'de governor kullanıp hiç başınıza böyle bir olay geldimi yardımcı olursanız cok sevinirim.
(esc gov. store modunda hücre başına 4 volt ile motor kalibrasyonu yapıldı)
Motor timing değeri kaç? Aynı durum yep 60A da iki kere başıma geldi. İlkinde auto timing, ikincide 18 kullanıyordum. Daha sonra 6 dereceye indirdim ve sorun çözüldü. Governor gain'den ziyade timing kaynaklı olduğunu düşünüyorum sorunun.
Bu sorunu bende biraz daha soft sekilde yasiyorum :) bugun timing deferlerini kurcalayacagim bende.
motor 500mx çakması turnigy sk3 1600kv bu yüzden timing 18o. Bugun 6o yapıp, makineyi zorliyim bari :)
Benim yep 120a. Motor gaui nin orjinal motoru. Timingi 18 olaeak ayarladim diye hatirliyorum. Bugun kontrol edecegim tekrardan.
tamerkaymakci' Alıntı:
Tamer video ayarları GIZLI de kalmış, izlenmiyor ??
Gelen ses de bana normal gelmedi , timing değeri yanında bir de mekanik olarak da bir kontrol yaparsanız iyi olur sanırım. :)
Mehmet abi cepten okadar yapabilmişim :D
videoyu ekliyorum. Bunu taze çektik bu pazar. Video kalitesi çok düşük. Helinin kanopisi pallerin üzerinde çıkmış :laugh: Kesinti 10. saniyelerde anlaşılıyor ama.
Governor kapalı, her türlü timing ve khz değerini denedim. Sonuç aynı.
...Governor kapalı, her türlü timing ve khz değerini denedim. Sonuç aynı.
Her türlü değerde benzer hatayı verdi ise bu durumda ESC değiştirip, başka bir ESC ile test etmekten başka da bir fikir aklıma gelmiyor Tamer :rolleyes: ???
işin ilgin yanı idle 2 de daha sık yapıyor (idle 2 %85 de ayarlı). İdle1 %75 te ayarlı şimdiye kadar 2-3 kere kesti.
Hobbywing esc vardı yep ile değiştirdim. Hobbywing i tekrar takmak geldi aklıma.
Yada biraz daha bekleyip programlama kartını alıp tekrar baştan ayarlamam lazım.
Yada.. motoru açıp kontrol edeyim. Ama bana da esc kaynaklı gibi geliyor.
Tamer, 8khz + 5 derece ayarını denedin mi?
ESC programlama:
Helifreak'ten ayar değerleri:
Bir de motorunu kontrol eder misin, "HK-4020-910KV" midir?
Evet Ergun motor 4020 910kv.
8khz ve +5 e ayarladim. Ama bu hafta yetistirebilirsem hobbywing esc yi takip tekrar deneyecegim.
Ben aynı motoru hobbywing v3 ile 4 derece ve 8khz de kullanıyorum(dum). Hiç sorun yaşamadım.
Ben timingi bir tek 0 da denemedim.
Birde aklima takilan bir soru var. Esc yi kumansa ile programlarken governoru on yaparsak ne olur :)
Tamer abi esc kablonu kontrol edermisin, herhangi bir sıyrılma vs. var mı ?
