Merhabalar zamanında bu modelin planını ve teknik bilgileri burdan öğrenmiştim. Ve şimdi kendi modelimi yaptığım için yeni konu açıp anlatmak istedim. Öncelikle modelin planını buraya bırakıyorum. Herhangi bir ozalitçiye gidip bu planı verdiğiniz zaman onlar size A0 ölçekli kağıda basıp verebilirler ve aldığınız depron plakanın üzerine koyup kesebilirsiniz.
Plan:
Depronları kestikten sonra 180-220 arası kum zımpara ile zımpara yapabilirsiniz. Tavsiyem Atlas marka sünger kum zımpara
Zımparadan sonra parçaları birleştirmek için aşağıdaki yapıştırıcıyı öneririm sağlam ve serttir.
Kanatçıkları ( Aileron,elevator ve rudder ) hareketli yapmak için kesip en az bir tarafını sivriltmelisiniz. Aşağıdaki gibi. Sonra üstten ve alttan bantlamalısınız. İçinde yatay ipler olan tamir bandını öneririm.
Tüm kanatçıklar ve iskelet oluştuktan sonra servo motorları ve kanatcıkları hareket ettirmek için bağlamanız gereken yekeleri yerlerine yerleştirip bunları çelik tel ile birbirine bağlamalısınız. Aşağıya fotoğraflarını bırakıyorum.
Servo motorlarını bunların uzatma kablolarını plastik yekeleri çelik telleri ve daha bir çok malzemeyi promodel.com dan alabilirsiniz kadıköyde dükkanları var. Ben bir çok küçük parçayı oradan temin ettim.
Kullandığım ucak motoru 1000kv ve 30A Esc ve pervaneyi set olarak aldım linkini buraya bırakıyorum.
Aldığım Kumanda ve alıcının da linkini buraya bırakıyorum.
Motor ve esc hakkında çok bir bilgiye sahip değilim motoru kumandasız test edip edilmediğini bilmiyorum motorun girisine gerilim uyguladım ancak çalışmamıstı. Motorun ve escnin bağlantısına dıkkat edın motor havayı aşağı doğru itmeli. Eğer yukarı iterse bağladığınız kabloların yerlerini değiştirebilirsiniz. Motoru modele bağlamak için 4x4 cm bir sunta bulmalısınız ve bahsettiğim yapıştırıcı ile deprona yapıstırmalısınız sıze tavsitem yukardan baktığınızda sağa dogru çok hafif bir eğim vermeniz yaklaşık 2-3 derece yeterli olur.motorun dönüş yonunden dolayı sola cekme yapmasını engeller bu eğim.
11.1V lipo pil kullanmanız gerekiyor. bütçenize göre kapasitenizi değiştirebilrisınız ancak cok düşük almayın ömrü kısa olacaktır havada bitebilir. ben 1750mah pil kullandım ancak genelde 2200mah kullanılıyoru bu boyda bir uçak için. Pilin üstüne aşağıda gördüğünüz gibi lipo pil şarj göstergesi bağladım. n11den bulabilirsiniz. küçük devrenın giriş uçlarına bataryayi bağlamanız yeterli olur. Dilerseniz bunun sesli göstergeleri de mevcut.
2S ve 3S piller için bu şarj aletini kullanıyorum. Şarjdayken dikkatli olmalısınız aşırı sarj bataryaya zarar verebilir.
Bataryayı escyi motoru sevoları ve alıcıyı birbirine bağlayın bunun için youtubeta güzel anlatımlar var. Youtube'a rc uçak elektroniği yazabilirsiniz. bağladıktan sonra test edin.
İniş takımları için Pervanenizin boyuna göre bir takım yapmalısınız çünke pervaneniz yere değmemli. deprona aşağıdaki fotoğraftakı gibi tahta çubukları daha önce atmış olduğum yapıştırıcı ıle yapıstırdım ve bükmüş olduğum 4x8x4cm alüminyum parçalarla birlikte vidaladım bunun için somun kullanmanızı öneririm.
Tekerlerı Bauhaus veya Koçtaş gibi yapı marketlerinde bulabilirsiniz aynı zamanda promodel.comda da mevcut. Benim yaptığım modelde pervane büyük olduğu için iniş takımını da büyük yaptım ön taraf çok yuksekte olunca arka kısım alçakta kaldı ve Rudder ( dikey stabilizer ) yere değdi bu yüzden arkaya da bir teker koydum sizde ağırlık merkezini bozmayacak sekılde yerleştirebilirsiniz.
NOT = AĞIRLIK MERKEZI UCAGA YANDAN BAKTIGINIZDA KANADIN 1/3 HÜCUM KENARINDA YANI KANADIN 3TE 1 KADAR ÖN TARAFINDA OLMALI AICI BATARYA VE ESCYİ BUNA GÖRE YERLEŞTİRMELİSİNİZ. VE TAVSİYEM BUNLARI UCAĞIN ALT TARAFINA OLABİLDİĞİNCE YAPMAYIN ÇÜNKÜ OLASI BİR ÇİMLİ ALANDA İNİŞ KALKIŞ ZARAR VEREBİLİR.
Plan:
