"Çaylak" Trainer Başlangıç Modeli - RcKolik Edition
çok güzel bir model olmuş elinize emeğinize sağlık. kumanda ile haberleşmesini sağlayacak kontrol kartı kullanılıyormu modelde? hangi makra model ?
Kontrol kartı değil de Kumandaya uyumlu uygun alıcı kullanıyor.
Tanışma konusunda yazdım ma gözden kaçtığı için buraya da yazalım.
Rica etsek forum kuralları gereği müsait bir zamanda Profilinizdeki Kullanıcı Ad-Soyadınızı güncelleyebilir misin @ismoz ?
Ali Hocam kumanda motor Esc bağlantısını gösteren bir resim döküman var mı elinizde? veya kabaca anlatma imkanınız var mı ?
Eğer kullandığın esc de dahili bec kullandığın servolara yetiyorsa şu şekilde:
Tepkiler: İsmail Özkan
hocam bir sorum olacak. projeyi çıktı alırken a0 kağıda matbaada mı baskı yaptırıyorsunuz ? Farklı bir yöntemi var mı acaba ?
Ben bir kırtasiyede çıktı aldım. Proje ozalit çıktıları falan alabilen normal küçük kırtasiyelere göre daha profesyonel bir kırtasiyeden alabilirsin.
@Can Sismaneli hocam bir sorum olacak. projeyi çıktı alırken a0 kağıda matbaada mı baskı yaptırıyorsunuz ? Farklı bir yöntemi var mı acaba ?
Merhaba.
Herhangi bir özalitçiden direkt olarak A0 çıktı alabilirsiniz. Yada herhangi bir yazıcı üzerinden, yazdırma ayarlarıyla A4 sayfalara bölerek çıktı alabilir sonrasında sayfaları birleştirerek kullanabilirsiniz.
Aslında çıktı almaya da gerek yok.Aşağıdaki teknik resimden yararlanarak maket kartonuna çizebilir, ardından kesim işlemini gerçekleştirebilirsiniz.Ben öyle yapmıştım.
Yeni bir çaylak daha doğdu :) Dün maiden yapıldı. Yapım detayları şöyle:
Kullanılan malzemeler:
1- Motor:
2-Esc:
3-Pervane:
4- Pil:
5- Servolar:
Diğer malzemeler : , ,
Öncelikle kanat kesicimi yaptım. Bilgisayar psu'nun 12 V çıkışı ile besledim. 0,8mm nicrome tel ile yaptım.
Daha sonra Aerofillerimi hazırladım ve İzocam'ın 5cm straforundan kanadı kestik.
Kestiğimiz kanatların içerisine 10mm balsa çita yerleştirdim.
20x5 balsa çitadan kanat birleştirici (wing joiner) kestim.
Epoksi yapıştıcı ile birleştirdim
Aileronları 5mm fotobloktan yaptım. aileronların kenarlarına da aynı hizada fotoblokları çöp şiş ve uhupor ile sabitledim.
Gövdeyi fotobloktan yaptım
Kuyruğun sağlam olması için gövde içine bir miktar strafor kesip yerleştirdim ve çöp şişler yardımı ile kuyruğu sabitledim.
Ağırlık merkezinin fazla arkada kalmaması için Servoları kanada yakın yerleştirdim ve push rodları gövde içerisinden uzattım.
Kontraplaktan motor mountunu kesip sıcak silikon ile sabiltledim. Alıcı pil ve esc yi de yerleştirdikten sonra görüntü şöyle:
Bu arada aldığım 10x5 pervane motorun yanında gelen adaptöre uymadı. Bir makas ile dikkatli bir şekilde dengeyi bozmadan deliği genişlettim ve yerleştirdim.
Kanat servolarının yerleştirilmesi :
Sivil Havacılıktan aldığımız barkodumuzu da yapıştırmayı unutmuyoruz:
Ve uçuşa hazır :
Son dakika kararı ile kanadı bant ile kaplıyoruz.
SONUÇ
Hava rüzgarlıydı. Yaklaşık 5 dk'lık uçuş sonrası wing joiner kırıldı ve kanat katlandı. Burdan da şunu öğrendim ki BALSADAN WİNG JOİNER OLMAZ.
Yeni kanat kesip gövde onarımından sonra uçuşlara devam edebilir gibi görünüyor.
Eline sağlıkl Ali Emre.:saygilar:
Balsa yerine Joiner için 5-6 mm. kavak kontraplak kullanabilirsin. Gerekirse iki kat lamine edilir.
Bana göre motor biraz abartılı olmuş...:bravo:
Ayrıca fotoğrafın birinde gördüğüm kadarı ile aileron servosu hucum kenarına parelel yerleştirilmiş. Servonun yarısı dışarda. Dikey yerleştirilse daha az hava direnci oluşurur.
Ali Emre hocam elinize emeğinize sağlık işçilik gayet güzel olmuş fakat bazı noktalara dikkat ederseniz daha iyi olacaktır.Balsa'nın mukavemeti çok düşük onun yerine kontraplak kullanırsanız yeteri kadar sağlam olur.Ben kendi yaptığım modelde hiç kanadın üzerine çıta yerleştirmedim, kontraplaktan kestiğim wing joiner i epoxy ile yapıştırmıştım her türlü akrobasi hareketine rağmen katlanma olmadı.Bir de nacizane önerim ilk uçuşu herzaman rüzgarsız havada yapın.Herhangi bir sorun var mı yok mu daha iyi anlarsınız.
Teşekkür ederim. :) Motor abartı sayılır mı bilmiyorum ama kullanması kolay oluyor yüksek güçlü olduğundan. Servoları mecburen öyle yerleştirdim. Kanadın en kalın yeri orası dikey yerleştirdiğimde firar tarafının kalınlığı kurtarmadı. Kontraplaktan joiner'ı deneyeceğim.
Size özellikle teşekkür ederim paylaştığınız tecrübelerinizin çok faydasını gördüm. Hava rüzgarlı değildi gittiğimiz alanda rüzgar çıktı. Mecburen uçurduk. Strafor ararken straforcunun palet olarak kullandığı yüksek densiteli eps dikkatimi çekti yeni kanadı bundan kestim. bunu sağlam malzemeden yapacağım inşallah.
Öncelikle hayırlı sonrasında da geçmiş olsun @Ali Emre KAYGIN . Bunlar birer tecrübe. Tamir sonrası kaldığın yerden devam edersin :thumbup:
Teşekkür ederim :) elbette düşmesi iyi olmadı ama edindiğim bilgilerle yeniden onarması fazla sürmeyecektir. Haftaya tekrar göklerde olacağını umuyorum :)
Mehmet bey'in söylediklerini resimleri gördüğümde ben de düşünmüştüm. İlave olarak, servoyu kanada yatırarak ta yerleştirebilirsiniz. Böylece kanat dışına daha az taşar. Yön dümeni için belki başka yol yoktu ama, yükseliş dümen telinin bağlantısını yükseliş dümeninin alt tarafından yapsaydınız, daha kısa yoldan ve düz olarak yapmış olurdunuz.
