[Urun]: HD CELL 500 HELİKOPTER
Celalettin Yazkan
11 Ocak 2013
istanbul/çekmeköy
Helidirect'en mesaj geldi ön sipariş ile satmaya başlamışlar.
kitin tam ismi
HD 500 DBDS CELL
Recommendations
General SpecificationsRecommended Components:
Cyclic servos: BK Servo BKMS01, MKS DS9670A, Savöx SH-1250mg digital
Tail servo standard or mini: BK Servo BKMS02, MKS DS 760 digital or Savöx SH-1290MG
Motor: Scorpion HK4015-1070 kV, HK3226-900 kV or Scorpion HK4020-1100 kV V3
FBL Electronics: iKON, Skookum SK540, Microbeast X
Regulator: Kontronik Jive 100-LV, Phoenix Ice 75
Blades: SAB 500 mm FBL, SpinBlades 465-500 mm FBL
Technical data HD 500 CELL DBDS
500 class optimized for 6s operation
Main blades: 465 - 500mm
Rotor diameter with 465mm main blades: 1065mm
New Direct Belt Drive System with a 18mm belt and light weight aluminium wheels for smooth and silent operation
Take-Off weight ca. 1700 Gramm without batteries
Length: Ca. 970mm
Width: Ca. 140mm
Height: Ca. 295mm
Tail rotor: 220mm
Main rotor: Ø 10mm
Tail shaft: : Ø 4 mm
Main drive gear: 120T
Optional pinion 15T / 16T / 17T / 18T
Drive gear ratio: 120T / 126 - 1 : 10 to 1:8,00
Tail gear ratio: 76T / 16T - 1 : 4,8
Integrated Tail Belt Tension System
Usage of 48,9mm engines possible
Battery mounted upside down for an optimized center of gravity
Contra engine bearing and 3 bearing for the main rotor shaft
kit 649 usd ben hayatta verip almam ama yeni haber babında paylaşayım dedim.
daha detaylı bilgi için:
Paylaşım için teşekkürler abi :thumbup:
Dediğin gibi bu fiyata boş bir kit alınır mı :rolleyes: ciddi bir soru işareti ??? Ben olsam, tıpkı senin gibi düşünüyorum, almam doğrusu :laugh:
Diğer taraftan kiti hızlı bir şekilde inceleyince şu hususlar dikkatimi çekti, paylaşım dedim :
1- Kafada Goblin son tarzı HPS tipini terich etmişler
2- Yine iniş takımı Goblin başlattığı şekilde carbon. Fakat montajta farklı olarak Goblinde olduğu gibi kırımlarda hasarı azaltmak amacı ile esnek plastik bağlantı yerine sabit bağlantı kullanmışlar, ki bu durumda kırımlarda carbon ayaklar kesin hasar görecek demektir.
3- Canopy ise Gaui kopyası olmuş.
4- Pil montajı ise oldukça enteresan :rolleyes: Pil için kızak ya da frame için alt kısım yok. Yani sanki kırım sırasında pil çok korumasız gibi geldi bana.
Aynen Mehmet kırımlarda pil kesinlikle ciddi hasar alır.
Heli Direct toplama helikopterler yaparak heli kit pastadan bir dilim almak istiyor anlaşılan. Bakalım kendine bir yer açabilecek mi göreceğiz zamanla, ortam epey zorlu. :laugh:
Ynt: [Urun]: HD CELL 500 HELİKOPTER
Mehmet abi bu inis takimlarini ilk Wasp ve SJM denen iki marka yapti
LG-G2 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
200 dolara gaui x3 kit satıyor adamlar canavar gibi :)
Mesut AKIN' Alıntı:
Wasp duymuşluğum var ama ne yalan söyleyeyim SJM ilk defa duyuyorum üstad :embarras:
sjm kitler high end urunler abi cok pahaliydi eskiden simdi bulmak bile zor. mesela gaui 425mm pal taktigi modele yeni adiyla x4 eski adiyla ep425 derdi aslinda bunuda ilk SJM kullandi onun kitleride 325 425 500 diye giderdi. almak cok istedim ama motorlu ve esc li combolar 400 dolardi 5 6 yil once
Mesut AKIN' Alıntı:
Modelci olarak o dönemlere yetişemedik üstad. Bilgilendirme için teşekkürler ;) Sayende yeni bir şey daha öğrendik :)
