Bir güncelleme yapalım. Birkaç gün önce gövdeyi birleştirmeye başlamıştım. Gövde tek parça değil bu yüzden parçaları birleştirirken aynı hizada olmaları gerekiyor. Yan yüzeylerden bir tanesini alt parçaya yapıştırdıktan sonra 2. parçayı yapıştırırken yanlış hizalamışım. Bu yanlışlıktan dolayı gövde çöp oldu. Yeniden çizip kesmem lazım.
Gövde işini kenara bırakıp bugün kanatları yapmaya başladım.
*Kanadın hücum kenarı fazla katlanacağı için destek amaçlı bantlamak gerekiyor. Parçanın köşelerine ağırlık koyup düz olduğundan emin oldum.
*Hücum kenarı için katlanacak kısma bant yapıştırdım.
*Çizgi boyunca maket kartonunu yarım şekilde kesiyoruz.
*Köpüğün tamamen ayrılması için kartonu katlıyoruz.
*Katlarken hücum kenarının düzgün oluşması için uç kısımları açılı şekilde kesiyoruz.
*Kanat profili için alttaki 2 çizgiyi boydan boya yarım şekilde kesiyoruz.
*Bu kısımlara sıcak silikon sıkılacağı için bir parça yardımı ile genişletmeye çalışıyoruz.
*Kanat profilini oluşturmak için kanat altına şablon parçalar koyuluyor. Onların geleceği yerleri belirlemek için kanattaki çizgiyi 2 cetvel yardımı ile kanat ucundan 15.6cm, 31.3cm olarak taşıdım.
*İğneler alttaki şablonun ortasından geçsin diye bir parça yardımı ile üst kısımdan iğne ile delik yerlerini belirledim.
*Kanada şekil verdikten daha önceden yarım kesilip genişletilen yerlere sıcak silikon sıkıyoruz.
*Daha sonra kanada şekil veren parçayı yapıştırıyoruz.
*Fotoğraf çekmemişim ama diğer taraftaki çizgileri de aynı şekilde yarım olarak kesip genişletiyoruz. Silikon sıkıp kanadı katlıyoruz.
Orta kanat dümdüz mü dihedral mi var kararsızım. Ft deki konuda açıklamada bahsediyor, videoyu izlediğim zaman da var gibi ama planda 1 tane dihedral parçası var.
