4s lipo pil C Değeri
Emre Gözden
10 Mar 2022
İstanbul
Merhaba,
4s lipo pil 1045 pervane ile %100 throttle ile 27.2A akım çekiyor.
Uçuş süresini düşündüğümde benim için ideal olan LİPO PİL AMPER DEĞERİ 10.000maH olan bir pil;
Nette baktığım fiyat performans(marka) olarak bu dikkatimi çekti. (Bütçe maks. 3000TL)
Drone ağırılığı tüm komponentler ve lipo pil dahil 3600gr civarı. Motor başına 600 gr yük biniyor.
600 gr lık kaldırma kuvveti için her bir motor 6A akım çekiyor.
Pil 10.000 maH= 10A * 25C = 250A li anlık akım verebiliyor.
Pixhawk 4 Datasına göre maximum 120A kadar akım çekiyor.
Pixhawk 4 Electrical Data Voltage Ratings:
• Power module output: 4.9~5.5V
• Max input voltage: 6V
• Max current sensing: 120A
• USB Power Input: 4.75~5.25V
• Servo Rail Input: 0~36V
Motor datasına göre 6 motor 6*27.2=163.2 A akım çekiyor.
120A + 163.2 = 283.2A yapar ve daha diğer elektronik ekipmanları saymıyorum.
Merak ettiğim tüm hesaplamalar hep motor üzerinden. Motor maksimum şu kadar akım çeker üzerinden yapılmış.
Diğer ekipmanlar hesaba katılmamış. Pixhawk 4 ne zaman 120A akım çeker onu da anlamadım.
Burada motorları kullanacağım çekiş kuvveti(yukarıdaki ağırlığa göre bahsettim) olan 6*6=36 Amper almak mı mantıklı?
25C değeri yeterli midir?
Teşekkürler.
Kontrol Kartınız
Pixhawk 4
Model Sınıfı
F550
Motor, Pervane ve ESC
SunnySky X2216 880 KV V2 Seri, 1045 pervane, Racerstar v2 dshot 45A
Kumanda Alıcı ve Verici
Radiolink AT10
Extra Ekipman
gps, raspberry pi, elechawk mavlink led controller, mini osd, gimbal vs.
Teori ve pratik her zaman birbirini tutmaz. Mesela 3400mah 3s 40c pillerim vardı. Bu piller 136a verebilmesi gerekir. Ve en fazla 55a çeken motor ve 60a'lik esc ile kullandım. Motor gücü yetersiz geliyordu. Normalde 3.4kg çekmesi gereken motor 1.5kg falan çekiyordu. Şuan ki pillerim 4s 2000mah 120c. 240a verebiliyor olması lazım. Ve yine aynı ekipmanla çok rahat performanslı uçuşlar yapabiliyorum.
Uzun lafın kısası ben yerinde olsam pil alırken ihtiyacım olandan kat kat fazla gücü verebilecek olan pili alırdım.
Merhaba,
Teşekkürler.
10,000 mAh 25C pil 250A ediyor. Şimdi senin hesabına göre yeterli değil çünkü 280'lerden bahsediyorsun ancak sonuçta %100'de kullanılmayacak her zaman. Bence yeterli çünkü hem pixhawk'ı hem de motoru sürekli en uçlarda kullanmazsın herhalde ?
Hem 6 motor kullanılacak anladığım kadarıyla, düşük throttle değeriyle daha uzun uçar.
Cevabınız için teşekkür ederim. Şuanda Türkiye'de lipo pil sıkıntısı var. Yurtiçi sitelerde maalesef seçenek yok gibi. Hücre sayısı, C değeri ve maH ugyun olacak çeşit olsa direkt dediğiniz gibi yapacağım. Yurtdışı siparişlerde gümrük sıkıntı. Seçenek çok az:( Teşekkürler.
Cevabınız için teşekkür ederim. Evet motolar %100 throttle ile çalışmayacak. O yüzden pratikte uygun görnüyor. Pixhawk için neden max 120A denilmiş onu anlamadım. Teşekkürler.
Seçenek az olduğunu kabul ediyorum. Fakat kötü olan şey 3000₺ verip yine bir 3000₺ daha vermek durumunda kalmanız gerekebilir. Ona göre güzel düşünüp para harcamak mantıklı olur. Mesela mümkünse almayı düşündüğünüz pili alan kişiler bulup onlardan performansı hakkında bilgi alabilirsiniz. Veya sizin sisteminize benzer bir sistem kurup uçuş yapanlardan bilgi alabilirsiniz. Teoriye göre hareket ederken birkaç kez daha düşünün demek istiyorum.
Kesinlikle öyle kaç gündür hesaplama, teorik ve pratik kıyaslaması yapıyorum. Yurtiçi ve yurtdışı bol blog okumaları sonunda nihai karar ortaya çıkacak.
Paranın-harcamanın çok önemli olduğu bu dönemde gereksiz yere yapılmış harcama fazlasıyla üzer. Sizin gibi tecrübeli kişilerin fikirleri önemli. Teşekkür ederim.
