APM Althold modu disarm sorunu
Taha Ensar KUKUL
6 Ocak 2019
Samsun
Merhabalar. Geçenlerde APM kullanarak ilk quadimi hayırlısıyla topladım. Birkaç küçük sıkıntı çıkmasına ragmen en sonunda ucurabildim. Ben stabilize modda kullaniyordum. Elim iyice alistiktan sonra baska modlari da kullanmak istedim ve althold modunu uçuş modlarina ekledim. Kullanirken sikinti cikmadi ama indirdikten sonra gaz kolu en aşağıda olmasına rağmen motorlarin minimum devirde donmediklerini ve bu yuzden disarm edemediğimi farkettim. Simdilik althold modunda ucurduktan sonra stabilize moda gecip disarm ediyorum ama hala niye althold modunda indirdikten sonra minimum devirde donmediklerini anlamadim.
(bu arada arm ettikten sonra minimum devirde donuyor onda sikinti yok sorun ucurup indirdikten sonra oluyor)
Kontrol Kartınız
APM 2.8
Model Sınıfı
f450 quadcopter
Motor, Pervane ve ESC
xxd 2212 1400 kv motor,1045 pervane, xxd hw 30A esc
Kumanda Alıcı ve Verici
flysky fs-iA6B alıcı, flysky fs-i6 kumanda
Extra Ekipman
GPS(henüz takılmadı)
Eğer profilde belirttiğin gibi 16 yaşında ise, bu güzel ve düzgün konu için seni canı gönülden tebrik ederim kardeşim %p
Müsait oldukların başta @İzzet Camcıoğlu, @Emre Kaman ve @Şakir Polay arkadaşlarımız olmak üzere konuyu bilen arkadaşlar mutlaka yardımcı olmaya çalışacaklardır :)
Gerçekten çok teşekkür ederim:). Yardımcı olursanız çok memnun olurum.
  • Sevdim
Merhabalar, detaylı açıklama ve güzel konu için bende teşekkür ederim.
Bahsettiğin kısım normal çalışma süreci olabilir. Algoritma iniş kabul edene kadar minumum alçalma hızında motorları tutmaya ayarlı yani bu şu anlama geliyor normalde iniş yaptığı hızda inişten sonra bir süre daha motorlar dönmeye devam edecek ne zaman ki motorlar iniş hızında dönmesine rağmen alçalma olmadığını kart tespit edince motorların gücünü kesecek. Bu durum dışında bir sorun var gibi gelmedi bana iniş sonrası disarm olacak kadar süre beklediğine veya kumanda ile komut verdiğinde motorlar duracaktır diye tahmin ediyorum. Bu konuda bir video varsa elinse paylaşırsan daha detaylı yardımcı olmaya çalışırım :)
stabilize modda indirdikten sonra tam olcmemekle birlikte 10-15 saniye sonra otomatik olarak disarm oluyor. ayni şeyi althold modda da bekledim ama ayni surede disarm olmadi. yarin eger uçuş yaparsam biraz daha fazla disarm olmasi icin beklerim. eger ise yaramazsa videosunu buraya koyarim inşallah. Tekrardan yardımınız için teşekkür ederim.
Tepkiler: İzzet Camcıoğlu
