Apmde HW30A esc kalibrasyon sorunu
28 Ağu 2018
Baku
Merhaba arkadaslar. Benim dronumun karti apmdir escler ise HW30A. Bilinen usul ile kalibrasyon yaptim fakat sonuc hep ayni. 1ci motor hep digerlerine gore gec dönməye basliyor. Servo testerle de denedim sonuc ayni. Lutfen bu konuda bana yardım edin. Təşəkkürlər.
Konuyu lütfen doğru bölüme açalım. Ben bu seferlik konuyu olması gereken yere taşıdım.
Merhabalar servo tester ile elde ettiğiniz sonucu anlayamadım. O nasıl aynı açıklarsanız sevinirim. Eğer dört motorda bağlı iken tek servo testerdan komut verdiyseniz donanımlarınızda arıza olabilir anlamına geliyor. Servo tester ile eş zamanlı çalışıyor ama apm kartıyla ilgili sorun varsa apm kartının accel kalibrasyonunu kontrol etmenizi öneririm. Olmazsa ise tüm seçenekleri fabrika ayarlarına çevirerek bakmanızı tavsiye ederim :)
Merhaba İzzət bey.
Beni apmde sorun oldugunu dusunmuyorum. Servo tester ile de sonuc ayni yani 1ci motor digerleri ile eş zamanda donmuyor.
Tepkiler: İzzet Camcıoğlu
sevgili elçin
geç donen motoru normal dönen bir motorun esc sine bağlayıp deneme yapılması uygundur. düzgün çalışan bir esc ile aynı (sorunlu) motor yine geç çalışıyorsa sorun motorda, düzgün çalışan motor sorunlu motorun escsine bağlandığında yine geç çalışıyorsa sorun esc de şeklinde bir düşünce oluşur
sevgi ve saygılarımla
şakir polay.
