Banshee 700 Limited... Time Lapse...
Rasim Öztürk
9 Mar 2013
Eskişehir
Fiyatıyla herkese hitap etmese de, şöyle bir montaj videosu var Banshee nin...
Technical features
** 3-speed belt drive
** Automatic tail rotor drive belt tensioner/-spring damper
** Main drive belt tensioner
** 30 mm carbon-fiber, strutless, tail boom
** Straight swashplate linkage
** Extremely small, compact design with high torsional stiffness
** Center of gravity close to the rotor plane
** Double (x2 separate units) needle bearing clutch
Technical specifications
** Basic weight of the mechanics including canopy: 1.65 Kg´s (not including: motor, servos, regulator, batteries or rotor blades)
** All up weight with standard equipment ~2950 g´s (3xBLS452, 1xBLS251, Jive 120+ HV, Pyro 700-52, BeastX, Maniac3 710 mm, 115 mm tail rotor blades, canopy)
** Main rotor blades: 690-720 mm
** Tail rotor blades: 105-120 mm
** Motor: 65 mm diameter max.
** Main rotor speed: 1000-2300 r.p.m.
** Variable reduction ratio between motor and intermediate shaft:
** 1:4 – 1:2.88 (18–25 drive belt pulley)
** Reduction ration between intermediate and main rotor shaft: 1:3
** Ratio between main rotor and tail rotor: 1:5.54
** Battery cell size: Maximum 60 mm width and 60 mm height
Fiyat vergi düşmüş hali 2025 euro ... Ortalama bekleme süresi 6 hafta :D
9dk ya kadar da uçabiliyor :)
Bir gün ben bu modelden kesin alacağım ama bakalım ne zaman :laugh: :laugh: ;D ;D
Main rotor head in yapısına aşık oldum resmen :eek:
Ama fiyat herakde kontilerle toplandığında heralde 5000€ yu bulur
Çok rahatlatıcı bir video.
Meraktan biraz forumlarını gezdim şimdi... Artık üretilmiyormuş... Sadece 50 tane varmış... İkinci elde de çok komik, uçuk, akıl almayacak fiyatlar konuşuluyor :D Çok satmak istemiyorlar zaten az sayıda olan bir ürüne sahip olan "elit" tabaka ;D
Çok güzel model, çok güzel video..
Feathering şaft olayı alışılmışın dışında sanırım. Daha sağlam duruyor..
Adamlar parayla bile vermiyorlar demek artık. :eek:f:
Nedir abi bu kadarda eziyet edilmez heliciye valla insana zorla clone'latıyorlar. Bir çinli arkadaşım olsa sponsor olup clone'latırdım ben bu modeli. :laugh:
Zaten en az 1 tane Mehmet abiye satardık, müşteri de hazır. ;D
İşin sırrı biraz da ağırlıkta... elektronikli 2950g çok iyi... Hafif olduğundan 4000-4400 lipolarla da kullananlar olabilir fakat biz hadi ağırı baz alalım, 800g dan iki adet 5000mah bile koysak, toplam uçuş ağırlığı 4600g larda oluyor... Millet 5kg ın altına indiğinde çok büyük marifet olarak sunuyor bunu, 700 lerin geneli 5.5kg civarı... Bu yönü ile çok iyi banshee... Ve 10kW gücü de çok iyi kaldırıyormuşmuş... Millet de satmıyor haliyle :D
.. Zaten en az 1 tane Mehmet abiye satardık, müşteri de hazır. ;D
Aynen Türker'im. Hazır bir müşteriyi kaçırmış oldular :lollol: :lol: :eek:f:
