BRAIN /IKON Software/Firmware Yeni Sürümü : 3.2.00
Evet nerede 6 aylık bir aradan sonra MSH firması 18.04.18 tarihi itibariyle yeni bir güncellemeyi "3.2.00" çıkardı. :thumbup::yuppi:
Bu kadar ara verilmesinin nedeni kullanıcılardan özellikle son dönemlerde yoğun bir şekilde gelen "Zorunlu Güncelleme" olayının kaldırılmasıydı. MSH'da büyük bir yazılımsal revizyon gerektiren bu olayı yapabilmek adına ne yazık ki, diğer gelişmeleri ötelemek zorunda kalmıştı. Gerekli alt yapı değişimleri sonunda tamamlandı ve bu versiyon ile bu sorunda çözülmüş oldu.
Bu şu demek : Bundan sonra eskiden olduğu gibi sıkça yeni yazılım güncellemeleri ve bunlarla gelecek yeni özelliklere hazır olalım. :hoppa::yuppi:
Şimdi ana hatları ile bu yeni versiyonla bizlere neler sunmuşlar buna bir göz atalım.
NOT: Unutmadan çok yakın bir zamanda Brain Sat-2 portuna GPS desteği gelecekmiş arkadaşlar, bunu da bu vesileyle paylaşmış olalım.
08 Mayıs tarihli Guncelleme
Bu versiyonda ortaya çıkan BUG / Hatalar
1- Bu güncelleme sonrası "Castle ESC, Castle Link Entegrasyon, Brain Gov" kullanan 2-3 kullanıcıda anlık küçük devir düşmeleri destek edilmiş. Castle LINK iptal edilince sorun düzeliyor. Sorunun kaynağı henüz tespit edilemedi, araştırılıyor.
Castle harici Hobbywing ESC kullanan bazı kişilerde de anlık çıktı devir düşmeleri tespit edilmiş durumda.
MSH ekibi, demo takımı ile problemi bulmaya çalışıyor. Bu yüzden eğer 3.2.00 upgrade yaptı iseniz, bunun geri dönüşü (ünitenin hacklenmemesi için yapılmış bir önlemmiş) mümkün olmadı için:
Eğer Brain Governor kullanıyorsanız, iptal edip ESC Governor devreye alın. Takip edebildiğim kadarı ile ESC Governor kullananlarda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.
V 3.2.00 Ana özellikleri:
1-
Bu sürüm sonrası artık "Zorunlu Güncelleme" olayı kalkıyor. Bu güncelleme sonrası isterseniz, internet bağlantı açıkken çıkan güncellemeleri iptal et diyebileceğiz.
2- Artık Brain üniteyi çok kolay bir şekilde FB modellerimizle de kullanabileceğiz. (Kuyruk servosu, governor, Kurtarma, Telemetri, Vibrasyon ölçümü, Loglama... gibi özellikleri)
3- Özellikle hata durumlarında hayatımızı kolaylaştıracaj yeni 9 adet OLAY ilavesi ("Logs Recording Started", "Voltage <= 4V3", "Bailout Timer ended", "Watchdog Reset", "Resetted to Factory defaults", "Throttle gone in Fail Safe", "Aileron output limit reached", "Elevator output limit reached", "Logs memory was erased". )
4- Sayfa-3 "Receiver Selection" bölümüne eski tip alıcı kullanım desteği
5- ESC, kumanda entegrasyonu ile ilgili epey bir iyileştirme ve yenilik
6- YGE Yeni ESC Telemetri, Kontronik ESC protokolü değişimleri
7- Kuyruk servosu merkez noktasını değiştirme imkanı
8- Android ve IOS uygulamaları bluetooth bağlantısı üzerinden FBL ünite güncelleme imkanı
Tüm Değişim detayları - INGILIZCE için:
Tüm Değişim detayları - TURKCE - (Google Translate) için:
Release Notes:
"•" = only for "2" units "-" = for all units (1 and 2)
- 3.2.000 (firmware 3.2.000) 18 April 2018
• Added management of the telemetry of new YGE *VT ESC's
• Implemented the changed (from Kontronik before the imminent release) Kontronik ESC protocol
• Added for Nitro/Gasser, the management of telemetry log and transmission of a digital temperature sensor (Jeti: MT300EX, Futaba: SBS-01T) with sensor signal connected on CH5 and powered from an "Y". Work for ALL protocol selected (with Futaba S.Bus2 receivers the Futaba temperature sensor can be directly connected on the S.Bus2)
• Added Multiplex MSP telemetry. Now on Multiplex transmitters can be displayed: “Main Battery Voltage”, “Main battery instantaneous current”, “Main Rotor RPM”, “ESC Temperature”, “Temperature 2”, “Main Battery used mAh” (Protocol selection icon and connection schematics updated)
• Added with Dial regulation, the possibility to change the value of "mAh Max Discharge" (that cause a reduction of 20% of RPM) parameter by a transmitter channel (can be used a three positions switch for three different variations), other than with "Integrations"
• Now it is possible to operate the Units on Flybarred models with a simple click (anyway useful for: Tail Gyro, Governor, Auto Level, Rescue, Timers, Logs of internal data's, Vibrations, Events, Esc Logs, Telemetry, Transmitters Integrations, Dials for fine setup, all kind of receivers decoding, CCPM mixer, Smartphone setup, etc.)
• Added the new loggable values "Bailout Timer" and Temperature1 F° and Temperature2 F° (Fahrenheit) to the already present Temperature1 C° and Temperature2 C° (Celsius), in Windows, Android, iOS apps and in Spektrum, Graupner and Jeti integrations. Now the loggable parameters are 39
• Added 9 new Events: "Logs Recording Started", "Voltage <= 4V3", "Bailout Timer ended", "Watchdog Reset", "Resetted to Factory defaults", "Throttle gone in Fail Safe", "Aileron output limit reached", "Elevator output limit reached", "Logs memory was erased". Now the Events kinds are 38
• Changed "Wrong accels values" Event description to "Unit not level at startup. Check unit orientation" and other little revision of Event names
• Changed name of SRXL Fades to Rx Fades, and now Rx Fades, Frame Losses and Holds are elaborated and can be logged for all the serial selected protocols (but not for "Standard PWM Receiver")
• Changed all "Autorotation Timer...." occurrences to "Bailout Timer..." in Events, Logs, Menu, of windows, Android, iOS, and Spektrum, Graupner, Jeti integrations
• Changed loggable parameters names from "SwashAileron" to "AileronOut" and SwashElevator" to "ElevatorOut"
• Now on all telemetry (Spektrum, Futaba, Jeti, Graupner, Multiplex, *FrSky*) for RPM if any RPM sensor is connected to the GOV connector, the RPM read from ESC is sent (if a telemetric ESC is connected, otherwise zero is displayed)
• Now the receiver Fail Safe channels signal is recognized and logged also for FrSky and SUMD receivers other than for Futaba and SRXL receivers
• Revised page 3 instructions "Receiver Selection" explaining that also Graupner "SUMO" can be received, also Spektrum "PPM" can be received (EG: AR7700), also Spektrum "REMOTE RX" can be received (EG: AR7700) and that with "oldest Spektrum receivers" (EG: AR9020, AR7700) the unidirectional SRXL can be used, and that with older Spektrum receivers the bind must be manually done with a bind plug on the receiver as usual
• In wizard page3 instructions, under "Hott/SUMD/UDI/Xbus-B/Mpx-SRXL, instead of (no Spektrum) corrected to (oldest Spektrum RX)
• Added in the panel 3 instructions "Receiver Selection" the "FrSky" paragraph
• New FrSky schematics where is clearer that the MSH51645 accessory is not an option but a requirement
• In wizard page 6 revised the position of swashplates icons
• Revised SWASHPLATE kind selection in Spektrum, Jeti, Graupner Integrations, in Windows, Android, iOS app's. Now all kind of swashplate are displayed and can be selected. As soon as selected, the correct Servo1, Servo2, servo3 angles are set
• Now on page 7 the reversed status of each Servo is graphically displayed. The same in page 8
• For Jeti integration a new version of brain.bin file was released with: added in ESC telemetry selection "Kontronik Kosmik" & "YGE *VT", added in Governor page and as possible dials parameter "Gov. mAh Max Usable", added as selectable sensors "Jeti Temperature Sensor" & "Futaba Temperature Sensor", added as selectable loggable parameters "Rx/SwTailGain" & "Tail Out" & "ESC BEC Current"
• For Jeti telemetry added the transmission of: the eleventh telemetric parameter (RPM) value, the "Rx/SwTailGain", the "Tail Out", the "ESC BEC Current" and "Bailout Timer"
• Added in Spektrum Integration the possibility to select also the new loggable parameters "ESC BEC Current" and "Bailout Timer" and to be able to select “Flybarred” in blade kind
• Now with Spektrum integration is possible to change also the Governor Speed3 value
• Added in HoTT Integration the possibility to select also the new loggable parameter "ESC BEC Current" and "Bailout Timer" and to be able to select “Flybarred” in blade kind
• Added in HoTT Integration the possibility to regulate also the alarm threshold for "Temperature2"
• Added to FrSky telemetry transmission the Temperature2 and changed the instantaneous current value transmitted to only one decimal (value divided by 10 before the transmission instead of divided in transmitter)
• On models that use Backup system for BEC voltage (Opti Guard, Scorpion Backup Guard, Backup battery, etc.) that keep Brain powered, "Consumed current" value is reset during the change of the lipo pack
• Now with a single "Load from File" the logs and vibration are loaded together and displayed (like for the single "Download Data" function for logs and vibrations)
• Avoided the possibility that the unit remain in the memory initialization process (red/green led's alternate blinking) if the two FAT's and also data in the log memory are either dirty. In this case memory is cleaned and reinitialized (anyway logs are unreadable)
• The SW crash when during a long log download, the "PC Log Memory reach limit" message appear. Fixed
• Improved the check of "end of log" during the log download. No more false log with dirty signals appear after the end of a real log that sometime can appear with certain log parameters combinations
• Now that for Diagnostic all the new protocols are active, it is possible disconnect the unit leaving the software open also inside the DIAGNOSTIC
• Reactivated the log deletion when app (Windows, Android, iOS) connect to the unit and log stop (but no more stop/deletion when an Integration connect to the unit)
• Now also if only a SPM4649T receiver is connected without any Sat's, Frame losses and Hold values calculated by Brain2 are transmitted
• Now in logs display, Min, Max & AVG calculation for the eleventh parameter (RPM) are correct also under zoom
• New error checking techniques have also been introduced in ESC's and sensors communications
- With these new Software and Firmware, the next Software & Firmware updates will no longer be mandatory unless Software and Firmware are incompatible with each other or the unit is in factory default status
- Now the auto-tune routine of Auto Level / Rescue is faster at startup with unit positions different than "Top-Up"
- Improved the cursors visibility in panel 5 of the Wizard
- Added selection also for 140° & R-140° Swashplate
- Now in Advanced->Common->CCPM, when the "Swashplate type" is changed, the servo 1,2,3 rotations are changed to their default values
- Corrected the H-1 icon in panel 6 "Swashplate Type selection" with SRV1/SRV2 exchanged
- Raised the max settable value of "Rescue Pitch Duration" from 2.0 seconds to 4.0 seconds
- Added in panel 1 of the wizard, under the "Transmitter Type" the selection for "Multiplex"
- Other than on the top bar, added also in page 1 of the Wizard the info that software is running in "*** DEMO MODE ***" (if in demo mode)
- Various improvements in the recognition of all kind of reception errors for every receiver type selected
- Improved the error control and correction in Spektrum SRXL protocol in the event of a hole in the power and a hot restart/warm boot happen during the flight (faster reconnection)
- Improved the error control and correction in EX Bus protocol in the event of a hole in the power and a hot restart/warm boot happen during the flight (faster reconnection)
- Changed Servos icons in panel 7 “Swashplate Setup” of the wizard to better understand the purpose of +/- buttons (servo horns at 90° and not for swashplate level)
- Changed the "Reverse" icon in panel 8 "Tail Setup" of the wizard to be able to see if Tail servo status is reversed or normal
- Now in panel 8 "Tail Setup" of the wizard, when the tail stick stays in center position, with the "+" & "-" buttons is possible to change the tail servo neutral position
- Now the MIN & MAX values for Throttle Out are limited to 800 & 2200uS
- Now when in Wizard page 1, under “ESC Type”, “Scorpion” is selected, the new MIN & MAX values for the new Tribunus firmware V.53 & V.54 are set
- Renamed in Governor pages (Wizard & Advanced) the field "Poles Count" to "Pulses for rotation"
- Now in Demo Mode, loggable parameters are visible and selectable. For each of the selected parameters some random signal is generated and displayed on "Real time Logs"
- Revised the "Events" samples when the Windows app is in demo mode with more logical and real examples
- Now if "Check Mode" is activated in Advanced -> Servos, changing the menu "Check Mode" is automatically disactivated
- Now the "Sensor error" give four red flash instead of three, so no more confusion with active Setup n°3 is possible
- Changed phrase in the instructions of panel 5 from "Trim, sub trim and dual rate at 100%" to "Trim, sub trim at zero and dual rate at 100%"
- If under Language menu is selected "Deutch", All pdf documents under "MANUALS" are in German Language (folder "Deutch" added inside Windows Brain folder)
- Updated version of "README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf" in the MANUALS page and Windows menu
- Updated version of "README_for_Spektrum_Integration.pdf" in the MANUALS page and Windows menu
- Updated version of "README_for_Jeti_integration_for_BRAIN.pdf" in the MANUALS page and Windows menu
- Updated version of "README_for_HoTT_telemetry_and_integration_for_BRA IN.pdf" in the MANUALS page and Windows menu
- Updated version of "README_for_Analogic_integration_by_TX_dials.p df" in the MANUALS page and Windows menu
- New German resources
- New French resources
- New Russian resources
- Some grammatical corrections in the English instructions
- Improvements/optimization/compression/reduction/speed up of the code
Android:
- Now, also with Android devices it is possible to update the connected unit firmware via Bluetooth
- Now, when closed, the app puts the Bluetooth back in the same condition in which it finds it at the beginning (on / off)
- Now, on iX12 display some pages have a better display
iOS:
- Now, also with iOS devices it is possible to update the connected unit firmware via Bluetooth
Sürüm Notları:
"•" = sadece " 2 "ünite" - "= tüm birimler için (1 ve 2)
- 3.2.000 (bellenim 3.2.000) 18 Nisan 2018
• Yeni YGE * VT ESC'lerinin telemetri yönetimi eklendi
• Değişimi uyguladı (Kontronik'ten yaklaşmadan önce) serbest bırakma) Kontronik ESC protokolü
• Nitro / Gasser, telemetri kütüğünün yönetimi ve CH5'e bağlı sensör sinyali ile bir dijital sıcaklık sensörünün (Jeti: MT300EX, Futaba: SBS-01T) iletilmesi ve bir "Y" den güçlenmesi. Seçilen TÜM protokolü için çalışma (Futaba S.Bus2 alıcıları ile Futaba sıcaklık sensörü doğrudan S.Bus2'ye bağlanabilir)
• Multiplex MSP telemetri eklendi. Şimdi Multiplex vericilerde şunlar gösterilebilir: “Ana Akü Voltajı”, “Ana akü anlık akımı”, “Ana Rotor Devri”, “ESC Sıcaklığı”, “Sıcaklık 2”, “Ana Akü kullanılan mAh” (Protokol seçim simgesi ve bağlantı şemaları) güncellenmiş)
• Dial regülasyonu, bir verici kanalı ile "mAh Max Deşarj" değerinin (RPM'nin% 20'sinde bir azalmaya neden olan) parametresini değiştirme olanağı eklendi (üç farklı varyasyon için üç konumlu bir anahtar kullanılabilir). "Entegrasyonlar" ile
• Artık Fly çubuklu modellerde ünitelerin basit bir tıklama ile çalıştırılması mümkündür (yine de aşağıdakiler için yararlıdır: Kuyruk Gyro, Vali, Otomatik Seviye, Kurtarma, Zamanlayıcılar, Dahili verilerin günlükleri, Titreşimler, Olaylar, Esc Günlükleri, Telemetri , Vericiler Entegrasyonu, İnce kurulum için aramalar, her türlü alıcı kodu çözme, CCPM mikseri, Akıllı telefon kurulumu, vb.)
• Daha önce mevcut olan Temperature1C ° ve Temperature2 C ° (Santigrat), Windows, Android, iOS uygulamalarında ve Spektrum, Graupner ve Jeti'de "Bailout Timer" ve Temperature1 F ° ve Temperature2 F ° (Fahrenheit) için yeni logogable değerleri eklendi. entegrasyonlar. Şimdi loggable parametreleri 39'dur.
• 9 yeni Etkinlik eklendi: "Kayıt Kayıtları Başlatıldı", "Voltaj <= 4V3", "Kurtarma Zamanlayıcısı Sona Erdi", "Watchdog Sıfırlama", "Fabrika Varsayılanlarına Yeniden Yerleştirildi", "Gaz Hatası Güvenli Olmadığında" , "Aileron çıkış limitine ulaşıldı", "Asansör çıkış limitine ulaşıldı", "Hafıza kayıtları silindi". Şimdi Olaylar çeşitleri 38
• Değiştirildi "Yanlış hız değerleri" Olay açıklaması "Ünite başlangıçta seviye değil. Ünite yönünü kontrol edin"
• Rx Fades için SRXL Fades Değişti adı, ve şimdi Rx Fades, Frame Losses ve Holds ayrıntılı ve tüm seri seçilmiş protokoller (ancak "Standart PWM Receiver" için değil) için kaydedilebilir.
• Tüm "Autorotation Timer ... "Olaylar, Günlükler, Menü, Windows, Android, iOS ve Spektrum, Graupner, Jeti entegrasyonları," Bailout Timer ... "için olaylar"
Değişen "SwashAileron" "AileronOut" ve SwashElevator "için" değiştirilebilen parametreler ElevatorOut "
• Artık RPM için herhangi bir RPM sensörü bağlıysa RPM için tüm telemetri (Spektrum, Futaba, Jeti, Graupner, Multiplex, * FrSky *), ESC'den okunan RPM gönderilir (eğer bir telemetrik ESC bağlanırsa, aksi halde sıfır görüntülenir)
• Artık alıcı Fail Safe kanalları sinyali, Futaba ve SRXL alıcıları dışındaki FrSky ve SUMD alıcıları için de tanınır ve kaydedilir.
• Graupner "SUMO" nun da alınabileceğini belirten "Receiver Selection" talimatı, ayrıca Spektrum "PPM" alınabilir (EG: AR7700), ayrıca Spektrum "REMOTE RX" (EG: AR7700) alınabilir ve "en eski Spektrum alıcıları" (EG: AR9020, AR7700) ile tek yönlü SRXL kullanılabilir ve daha eski Spektrum ile kullanılabilir Alıcılar, alıcının her zaman olduğu gibi bir bağlantı fişi ile manuel olarak yapılmalıdır.
• Sihirbaz sayfası3 talimatlarında, "Hott / SUMD / UDI / Xbus-B / Mpx-SRXL" (Spektrum yok) yerine (en eski Spektrum RX) )
• Panelde 3 adet talimat eklendi "Alıcı Seçimi "" FrSky "paragrafı
• MSH51645 aksesuarı bir seçenek değil, bir gereksinim olduğu daha net olan yeni FrSky şemaları
• Sihirbaz sayfası 6'da swashplates simgeleri konumunu
gözden geçirdik • Spektrum, Jeti, Graupner Integrations, Windows, Android, iOS uygulamalarında revize SWASHPLATE türü seçimi. Şimdi her türlü swashplate görüntülenir ve seçilebilir. Seçildiğinde, doğru Servo1, Servo2, servo3 açıları ayarlanır.
• Şimdi 7. sayfada, her bir Servo'nun geri dönüş durumu grafiksel olarak görüntülenir. Aynı sayfa 8'de
• Jeti entegrasyonu için beynin yeni bir versiyonu yayınlandı: ESC telemetri seçimi "Kontronik Kosmik" & "YGE * VT" eklenmiş, Vali sayfasında eklenmiştir ve "Dialv.mAh Max Kullanılabilir" parametresi eklenmiştir. seçilebilir sensörler "Jeti Sıcaklık Sensörü" ve "Futaba Sıcaklık Sensörü" olarak seçilebilir loggable parametreleri olarak eklenebilir "Rx / SwTailGain" & "Tail Out" & "ESC BEC Akımı"
• Jeti telemetri için aşağıdakilerin iletimi eklendi: onbirinci telemetrik parametre ( RPM) değeri, "Rx / SwTailGain", "Tail Out", "ESC BEC Akımı" ve "Bailout Timer"
• Spektrum Entegrasyonu'na eklenebilir, ayrıca "ESC BEC Current" olarak da kaydedilebilir yeni parametreler seçilebilir.ve "Bailout Timer" ve bıçak türünde "Flybarred" i seçebilmek için
• Şimdi Spektrum entegrasyonu ile de Governor Speed3 değerini değiştirmek mümkündür
• HoTT Entegrasyonu'na ek olarak, yeni "ESC BEC Current" ve "Bailout Timer" parametrelerini de seçebilir ve blade türünde "Flybarred" seçeneğini seçebilir.
• HoTT Entegrasyonu'nda ayrıca “Temperature2” için alarm eşiğini düzenleme olanağı
eklendi • FrSky telemetri iletimine Temperature2 eklendi ve sadece bir ondalığa iletilen anlık akım değerini değiştirdi (vericiye bölünmek yerine aktarımdan önce 10'a bölünen değer)
• BEC enerjisini koruyan BEC voltajı (Opti Guard, Scorpion Backup Guard, Yedek pil, vb.) Için Yedekleme sistemini kullanan modellerde, "Tüketilen akım"Lipo paketinin değişimi sırasında değer sıfırlanır
• Şimdi tek bir "Dosyadan Yükle" ile birlikte kütükler ve titreşimler birlikte yüklenir ve görüntülenir (kütükler ve titreşimler için tek "İndirme Verileri" fonksiyonu gibi).
• Birimin bellek başlatma işleminde kalması olasılığını ortadan kaldırır (kırmızı / İki FAT'in ve ayrıca günlük belleğindeki verilerin kirli olması durumunda, yeşil led'in yanıp sönen ışığı yanıp söner). Bu durumda bellek temizlenir ve yeniden başlatılır (yine de günlükler okunamaz).
• Uzun bir günlük kaydı sırasında SW çökmesi, "PC Log Memory access limiti" mesajı görüntülenir. Sabit
• Günlük indirme sırasında "günlüğün sonu" kontrolünü iyileştirdi. Bazı günlük parametreler kombinasyonları ile bazen görünebilir gerçek bir günlük sonunda sonra kirli sinyalleri ile yanlış günlüğü görünmüyor
• Diyagnostik için tüm yeni protokoller aktif durumdadır, DIAGNOSTIC'in içinde de yazılımı açık bırakarak ünitenin bağlantısını kesmek mümkündür.
• Uygulama (Windows, Android, iOS) üniteye bağlandığında ve kayıt durdurulduğunda (ancak no. Bir Entegrasyon üniteye bağlandığında daha fazla durma / silme)
• Artık sadece bir SPM4649T alıcının Sat olmadan bağlanması durumunda, Brain2 tarafından hesaplanan Çerçeve kayıpları ve Bekletme değerleri iletilir.
• Şimdi günlükler ekranında, Min, Max ve AVG hesaplamaları için onbirinci parametre (RPM) de zoom altında doğrudur
• ESC'ler ve sensörler iletişiminde yeni hata kontrol teknikleri de tanıtıldı
- Bu yeni Yazılım ve Firmware ile, Yazılım ve Firmware birbiriyle uyumsuz veya ünite fabrika varsayılan statüsünde değilse, bir sonraki Yazılım ve Firmware güncellemeleri artık zorunlu olmayacaktır
- Şimdi Otomatik Seviye / Rescue otomatik ayarlama rutini daha hızlıdır. Başlangıçta "Top-Up" dan farklı ünite pozisyonları ile
- Sihirbazın panel 5'inde imleçlerin görünürlüğü geliştirildi
- 140 ° ve R-140 ° Swashplate için eklenmiş seçim
- Şimdi Advanced -> Common-> CCPM, " Swashplate tipi "değiştirildi, servo 1,2,3 rotasyonları varsayılan değerlerine değiştirildi
- Panel 6'daki H-1 simgesi düzeltildi" Swashplate Type selection "SRV1 / SRV2 ile değiştirildi
- "Rescue Pitch Duration" un maksimum ayarlanabilir değerini 2,0 saniyeden 4,0 saniyeye yükseltildi
- Sihirbazın 1. panelinde "Verici Tipi" altında "Multiplex" seçimi
eklendi - Üst çubuğun dışında Sihirbazın sayfa 1'i, yazılımın "*** DEMO MODE ***" içinde çalıştırıldığı bilgisini (eğer demo modunda ise)
- Seçilen her bir alıcı türü için her türlü alım hatalarının tanınmasında çeşitli geliştirmeler
- Hata kontrolünü iyileştirdi Spektrum SRXL protokolünde ve güçte bir delik oluşması durumunda düzeltme ve uçuş sırasında sıcak yeniden başlatma / sıcak önyükleme gerçekleşir (daha hızlı yeniden bağlanma)
- Güçte bir delik olması ve uçuş sırasında sıcak yeniden başlatma / sıcak önyükleme meydana gelmesi durumunda EX Bus protokolünde hata kontrolü ve düzeltmesinin iyileştirilmesi (daha hızlı yeniden bağlanma)
- Sihirbazın 7. panelindeki “Swashplate Kurulumu” nda Değiştirilen Servolar simgeleri. +/- düğmelerinin amacını daha iyi anlayın (90 ° 'de servo boynuzları ve swashplate seviyesi için değil)
- Kuyruk servo durumunun tersine çevrildiğini görmek için sihirbazın 8 "Kuyruk Ayarı" panelindeki "Ters" simgesini değiştirdiyseniz veya normal
- Şimdi panelde 8 "Kuyruk Ayarı", kuyruk çubuğu orta konumda kaldığında, "+" & "-" düğmeleri ile kuyruk servo nötr pozisyonunu değiştirmek mümkündür
- Şimdi MIN ve MAX değerleri Gaz Çıkışı 800 ve 2200uS ile sınırlıdır
- Şimdi Wizard sayfa 1'de, “ESC Type” altında, “Scorpion” seçildiğinde, yeni Tribunus firmware V.53 & V.54 için yeni MIN & MAX değerleri ayarlanır
- Governor sayfalarında yeniden adlandırılır (Wizard & Advanced) "Kutup Sayısı" alanına "Dönme
Pulsları " - Şimdi Demo Modunda, logarlanabilir parametreler görünür ve seçilebilir. Seçilen parametrelerin her biri için "Real Time Logs"
( "Gerçek Zamanlı Kayıtlar") üzerinde rastgele bir sinyal üretilir ve gösterilir. - Windows uygulaması demo modundayken daha mantıklı ve gerçek örneklerle "Etkinlikler" örneklerini gözden geçirin
- Şimdi "Check Mode" (Giriş Modu) etkinleştirilmişse Gelişmiş -> Servolar, "Kontrol Modu" menüsünü değiştirir otomatik olarak devre dışı bırakılır
- Şimdi "Sensör hatası"
- "Trim, alt trim ve dual rate% 100" ten "Trim, alt sıfır ve çift oran% 100" olarak panel 5'in talimatlarında değiştirilen ifade
- Dil menüsü seçildiğinde "Deutch", Tüm pdf "EL KİTABI" altındaki belgeler Almanca
Dilindedir ( Windows Brain klasörüne eklenen "Deutch" klasörü) - KILAVUZLAR sayfasında ve Windows menüsünde
"README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf" sürümünün güncellenmiş sürümü - MANUALS sayfasında "README_for_Spektrum_Integration.pdf" sürümünün güncellenmiş sürümü ve Windows menüsü
- MANUALS sayfasında ve Windows menüsünde
"README_for_Jeti_integration_for_BRAIN.pdf" dosyasının güncellenmiş sürümü - "README_for_HoTT_telemetry_and_integration_for_BRA IN.pdf" nin güncellenmiş sürümüKILAVUZLAR sayfasında ve Windows menüsünde
- KILAVUZLAR sayfasında ve Windows menüsünde "README_for_Analogic_integration_by_TX_dials.p df" sürümünün güncellenmiş sürümü
- Yeni Almanca kaynakları
- Yeni Fransız kaynakları
- Yeni Rus kaynakları
- İngilizce talimatlarında bazı dilbilgisel düzeltmeler
- İyileştirmeler / optimizasyon / sıkıştırma / azaltma / hızlandırma kod
Android:
- Şimdi, aynı zamanda Android cihazlar ile Bluetooth yoluyla bağlanan ünite yazılımını güncellemek mümkündür
- kapatıldığında Şimdi, uygulaması (açık / kapalı) başında bulur ettiği aynı durumda geri Bluetooth koyar
- Şimdi, iX12'de bazı sayfalarda daha iyi bir ekran
iOS var:
- Şimdi, iOS cihazlarda da bağlı cihaz yazılımını Bluetooth ile güncellemek mümkün.
Mehmet abi gps desteği bizim ikon'u kapsıyormu?
GPS desteği bence çok güzel bir gelişme. Her zaman hayalimizi kurduğumuz auto rescue belkide gerçek olacak ilerleyen zamanlarda. :D
Eline sağlık Mehmet abi. :RCKolik:
Tepkiler: fatih cebir
Abi bu sorun telemetri kullanimi durumunda mi meydana geliyor belirtilmis mi? Ben elektriklileri henuz yukseltmedim, ama telemetri kullanmiyorum. Uniteleri yukseltmeyi planliyordum hsonu icin, beni baglamiyorsa yine de yukselteyim :)
Emin olamadim kardesim. Bence su asamada yukseltme. Zaten 1 haftaya kadar yeni version cikar çünkü adamlar deli gibi hatayı bulmaya çalışıyorlar :)
Hf’deki basligi okudum. Telemetri ile alakasindan ben de pek emin olamadim. Ama motor durma sorunu yasanlarin hepsinin ortak noktasi Hobbywing esc sanirim. Bakalim altindan ne cikacak. Bu surede unite ilgili birsey yapmam gerekirse normalde kullanmadigim bir netbook var, onu kullanayim bari eski surumdeki unitelerde. Onda en son eski surum olmasi lazim, yarin bi kontrol edeyim :)
Ben de Super Cobranın mekaniklerini yeniden ayarlarken Brain uygulaması ünitedeki yazılımın eski olduğunu uyardı. Ama ayar yapmamı da engellemedi, ben de güncelleme yapmadım (yeni güncellemelere hızlıca atlamayı pek sevmem). Her şey sorunsuz çalışıyor gibi görünüyor ama güncelleme yapmadığım için uçuşta başıma bir iş gelir mi?
Ben güncelleme önceside yep esc de gov açık iken anlık esc kesmesi yaşıyordum . En Son kocaeli mini bulunmasından Beri esc gov kullanıyorum hiç kesilme yaşamadım
Sıkıntı olmaz bence eski sürümle devam et Evren abi :) Çok sürmez zaten bir iki hafta içinde bu konuyu da çözen yeni bir güncelleme çıkar, bir süre onu takip eder sonrasında yüklersin.
Hadi ya, yani modeli çakarsam üniteyi suçlayamam demekki :D
Teşekkürler Rasim :thumbup:
[QUOTE="Ali Yalçın, post: 186291, member: 298"B]en güncelleme önceside yep esc de gov açık iken anlık esc kesmesi yaşıyordum . En Son kocaeli mini bulunmasından Beri esc gov kullanıyorum hiç kesilme yaşamadım[/QUOTE]
Eski sürümler için bulunla ilgili olarak hata bildirimi görmedim ama işin içinde yazılım var ise, her şey mümkündür ;D
