CC3D+Kumandanın ayarlarının Wizard ile yapılamaması
fatihbasaris
1 Şub 2017
Öncelikle herkese tekrar merhaba demek istiyorum. Quadcopter ile ilgili çalışmalarım hala devam ediyor. Aslında forumda daha önce paylaştığım bir iki sorunum olmuştu. Ancak o zaman kullandığım kontrol kartım SP racing F3 idi. Ancak yaşadığım bazı acı tecrübelerden sonra elimde olan başka bir kontrol kartı (CC3D) ile devam etmeye karar verdim.
Cleanflight/betaflight gibi yazılımların yerine Librepilot ile ayarlarımı yapmaya çalıştım. İlk aşama gayet sorunsuzdu ancak Input sekmesine gelip Start Transmitter Setup Wizardda maalesef 3 aşamayı geçemiyorum. ACRO seçili next diyorum, mode kısmını 2 seçiyorum next diyorum. Ekranda throotle ı ileri geri hareket etmemi istiyor. ben hareketi kumandadan yapsam bile next kısmı aktif olmuyor ve devam edemiyorum.
Umarım problemimi net anlatabilmişimdir. Acaba bunun sebebi ne olabilir?
Ayrıca aklıma takılan bir iki soru daha var. Onları da bilgi sahibi dostlar cevaplarlarsa çok sevinirim.
1- Cleanflight/ betaflight mı yoksa Librepilot mı? hangisini tavsiye edersiniz?
2-Pilim 1800 mAh. Ancak çok hızlı bir biçimde voltaj seviyesi düşüyor. Bu normal mi? Ya da bunun ayarlarını yapabileceğim bir sekme var mı?
Çok teşekkürler.. Ayrıca kocaeli de ikamet ediyorum. yaşadğım sıkıntıları daha çabuk aşmak adına bana yakın arkadaşlarla tanışmak buluşmak bilgi alışverişnde bulunmak istiyorum. O nedenle eğer irtibata geçebilirsek süper olur diye düşünüyorum. mesajlarınızı bekliyorum..
Fatih bey ben CC3D ile uğraşırken wizard kısmını hiç kullanmadım, net bişey söyleyemiyorum, ancak aklıma gelen temel bir şey var, onu söyleyim. Pili quada bağlıyor musunuz? Usb bağlantısı sadece kontrol kartını besler, alıcınıza enerji vermez, dolayısıyla kumandayı görmez, belki problem bu olabilir.
Librepilot/Cleanflight arasında tercih yapacak olsam, kesinlikle Cleanflight derim. Cleanflight çok daha fazla gelişen, güncellenen bir platform.
Pili bağlıyorum. Kumanda ile alıcı birbirine bağlandığında kırmızı led yeşile dönüyor . O nedenle o kısımda problem yok diye düşünüyorum.
Libre pilot kullanıyorum,
Bende ilk olarak pili takıyormusunuz diye sorardım.
Anlattıklarınızdan CC3D kumanda sinyalini göremiyor, acaba kumanda kanallarınız gerçekten çalışıyor mu emin olmak gerek, elinizde 9gr lık mini servolar var ise denemesini yapmak çok kolay olur.
bir de alıcının kanal çıkışlarını doğru bağladığınıza emin olun derim.
foto yollarsanız belki daha anlaşılır olabilir.
Ercan Bey cevabınız için çok teşekkür ederim. Dediğiniz gibi cc3d kumandamın sinyalini almıyor gibi. Esc lerim oneshot o nedenle ppm_pin8 şeklinde bağlı. Yani alıcının üzerinden gelen kablo - + ve sinyal 8 nolu kabloya bağlı. Librepilot ın sitesinde Manuel'de öyle yazılı idi. Acaba o kısım mı problem yaratıyor?
Herkese tekrar merhaba. Kumanda ile ilgili problemi çözdüm. Nasıl oldu demeyin çünkü wizard da tekrar denediğimde kolu hareket ettirince algıladı ve diğer adımları da yaptıktan sonra wizard ı tamamladım. Motorları da test ettim. Input sekmesinde arm için yaw left i seçtim. Pili bağladıktan sonra throttle ı sıfıra çekip yaw kolunu sola dayıyorum ama arm olmuyor. Ercan bey özellikle sizden yardım bekliyorum.:) Bir şeyi eksik mi yapıyorum???
Belki de arm oluyordur.
Motor spinned armed seçeneği aktif olursa,
Motorlar arm olunca dönmeye başlar,
Sola dayalı tuttuğunuzda, cc3d üzerindeki mavi status ledi hızlı şekilde blink ediyor olması lazım.
Belki de arm oluyordur? Sonrasında gaz veriyor musunuz?
DragonFLY...
Evet aslında arm oluyormuş. Motorların devri ile ilgili değer 1000 imiş. O değeri 1050 yapınca motorlar dönmeye başladı. Kademe kademe ilerliyoruz :) size bir sorum daha olacaktı. Input sekmesinde örneğin throttle için söyleyeyim. Min ve max değerleri var. Kumandadaki kolu minimuma çekince 1071 maximuma çekince 1971 oluyor gerçekte. Ben o default değerleri 1000 ve 2000 şeklinde mi bırakayım yoksa gerçek değerleri mi gireyim??
Çalışmalarımın sonucu bu sabah test uçuşlarına başladım. Yorumlarınızı bekliyorum. Ancak daha önce dediğim gibi kumandaya alışmak biraz zaman alacak gibi..
Netice kumanda ve menuler yeni olunca hepimiz benzer alisma sureclerini geciyoruz. Bu asamaya kadar geldiniz ya onemli olan da bu :thumbup:
Konu hakkinda tecrubeli arkadaslarimiz illa ki dogru yonlendirmeleri yapacaktir, kolay gelsin :RCKolik:
