CC3D Yazılımsal Ayarlar Hakkında Yardım
593ibo
24 Ara 2014
Merhabalar,
Halihazırda 250mm bir quad kullanıyorum. Kontrol kartım CC3D. Fakat bazı problemlerim var . CC3D nin yazılımsal olarak konfigürasyonunu doğru yapamadım sanırım. Mesela yaw ekseninde hareket ettirdiğim zaman yukarıya veya genellikle aşağıya doğru hareketlenme oluyor ayrıca roll ve pitchlerde de hareket bittikten sonra drifte devam ediyor. Tabi bu yüzden pek stabil değil . Bu kartı kullanan başka bir tanıdığım olmadığı için deneme şansım olmadı fakat sanırım bunlar olmaması gereken hususlar.
Bu konuda birçok kaynağa göz attım ancak elle tutulur bir bilgi bulamadım.
Aşağıdaki resimde Openpilot veya başka bir platformdan ayar yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği, burada bulunan terimlerin pratikte neleri temsil ettiği veya değiştireceği gibi bilgileri, benim gibi bu bilgilere ihtiyaç duyan herkes için forum eşrafından arz ederim :thumbup:
Ozan kullandığın konfigürasyonu ve modelin ağırlığını tam olarak yazabilir misin?
Nesimi Sakmak' Alıntı:
Konuya cevap geldiğini göremedim abi kusura bakma biraz geç oldu . Burada tecrübeli bir abiye denetme fırsatım oldu. Bir problem olmadığını söyledi. Tamamen benimle ilgili biraz daha pratik gerekiyor sanırım :laugh: . Ayrıca şu anda yaptığım konfigürasyonu bulamam büyük ihtimalle. Eğer kartı bilgisayara bağlayınca varolan ayarlar görünüyorsa onları yazabilirim. Modelin ağırlığı 1500mah 3s pil ve fpv ekipmanı ile 500gr
İbrahim Ozan Kılıç' Alıntı:
Sen şimdi böyle yazınca ilk mesajını daha dikkatli okudum. Multicopterlerde sabit bir taşıma yüzeyi olmadığı için sadece pervanelerin dönüşü ile havada durabiliyorlar. Bu durumda gaz haricinde vereceğin diğer komutlarında tamamında dönüş yönünün aksi tarafındaki pervaneler yavaşlayacağı için bir irtifa kaybı oluyor mutlaka. Yaw eksenini kullandığın stick gaza da bağlı olduğu için farkında olmadan orada gazla daha çok oynuyorsun. Şöyle söyleyim bu aletlerde herhangi bir eksende hareket yapacağın zaman modeli gözlemleyip gerektiği kadar gazı da vermen lazım veya tam tersi. Tabii ki bu zamanla gelişecek bir refleks olacak. Diğer konu olan drift ise hareketi verdikten sonra modeli düz konuma getirip düzelmesini bekliyorsan bu hata olur. Model kaymaya devam edecektir. Durdurma için verdiğin hareketi model düzelince değil aksi yöne doğru kumanda verip model durduğunda düzeltmen gerekir. Evet bu modeller stabil değil o yüzden çok seri ve ataktırlar. Öyle olmasaydı ve çok stabil olsaydı bu kadar sevmezdik.
Modelinin ağırlığı çok iyiymiş. Ayarlarında iyi olduğunu düşünüyorsan aynen devam. İlerleyen zamanlarda gerekirse ufak müdahaleler yapabilirsin. Şimdi farklı ayarlardan bahsedip kafanı daha da karıştırmak istemem.
Bugünlerde değiştirmeyi düşündüğüm şeyler frame ve kamera. Elimdeki mevcut kameranın açısı çok dar . Ayrıca fpv kullanımı içinde bir filtre gerekiyor .
-Kamera olarak forum ve diğer kaynaklardan okuduğuma göre şuna karar verdim galiba
-Frame olarak bunu düşünüyorum ama çok kararsızım.
-Filtre olarakta stoklarda bulabidiğim birtek bu var
Kamera bu linkteki doğru seçim olur.
Şu an kullandığın frame nesi var? Linkini eklediğin frame denemek için geçen hafta topladım ama henüz uçuş yapamadım. Hafta sonu konusunu açmıştım. Uçuşu ile ilgili deneyimlerimi paylaşırım ilerde.
Bu filtre başarılıdır. Kendi hatam sonucu yakana kadar bunu kullanıyordum daha sonra kendim bir tane yaptım ve onu kullanıyorum. Bununla ilgili de forumda konular var. İncele istersen.
Frame bu ancak bendeki biraz daha farklı halde .bendeki cc3d vertical pin olduğu için biraz değişiklik yapmam gerekti.
Çarpma ve düşmeler için tam yeni başlayana göre ancak kablolar ve parçalar için yeterli yer yok. Herşey balık istifi duruyor . Sürekli elektrik bandı hazır bekliyorum .
Evet frame değiştirmen gerekiyormuş. Böyle sonradan devşirme modellere karşıyım. ZMR veya Diatone iyi gelecektir.
Abi yazılarını okudum elektrikçiye gittim ferrit yüzük, kapasitör ,kablo aldım filtreyi yapacağım şimdi. Bitirince filtrelerin olduğu konuya fotoğraf atarım eğer doğru yapabilirsem.
