Çeşitli kimyasal/çözücü önerileri
31 Tem 2015
Mersin
Loctitelanan somunları hasar onarım, parca degisikligi vs sebeplerle söküp tekrar loctitelayıp takarken, somun yataginda ve somun adımlarında kuruyan loctite beni rahatsız ediyor.. Hem yataktaki hem de somundaki loctite kalıntılarını çözmek için, saf alkol, etanol vs gibi alkol-benzen türevlerini denedim ama yüzeysel olarak kurumus loctite ı yumusatabildim ama tamemen çözemedim. Bu sebeple kullanılan özel bir kimyasal var mıdır ?
Bir diğeri de nitro kullanımından kaynaklı, kumandalarımda, hassas ölçüm aletlerimde ve kıyafetlerimde :) çıkaramadığım yağ lekeleri var bunlar içinde yağ çözücü olan benzen türevi kullandım ama çıkaramadım.. Tavsiyelerinizi bekliyorum.
Sahsen kullanmasamda loctite kalintilari icin vidanin once yakilip sonra kolonya ile temizlendigi soylemislerdi arkadaslar.
Diger yag temizligi icin ise ne yazik ki herhangi bir fikrim yok :)
Abi vidanın yakılıp yani ısıtılıp soğutulması ısıl işleme girer ve vidanın fazla sertleşmesine sebep olur. Buda çok kırılgan bi yapıya bürünmesine neden olur.Ben şahsen tavsiye etmiyorum.
ali yanlız' Alıntı:
Isıl işlem yapıyor ama yaptığı işlemde sertleştirme karbon eklemesi yapmıyor, sadece ısıtıp soğutuyor yumuşamış olabilir ama sertleşmez bu durumda.
Mustafa Çoban.' Alıntı:
Okulda eğeyle çekiç yaptırmışlardı.
hatırlamadığım bi dereceye ısıl işlem fırınını ısıtıp soğutmuştuk ve sertleştirmiştik. Yüksek ısıdaki çelik aniden soğutulursa karbon hızla yüzeye hücum eder ve çelik yüzey olarak sertleşir iç yapı olarak yumuşar. Buda her türlü fabrika çıkışı sertlik oranın bozulmasına sebep olur.Karbon eklemeye gerek yok yani.
Ali hocam aynı şeyi söyluyoruz, o çekiçten bende yaptım sadece Emrenin hızlı soğutma yapmadığını suya veya yağa hızlı bir şekilde daldırarak serleştirme yapmadığını anlatmaya çalışıyorum, Fabrika sertliği konusunda haklısınız ısıtıldığında Fabrika sertliği gider ama daha sert olmaz. (biraz tartışma gibi oldu ama cevapta yazmasam olmayacak ;) )
Isıl işlem falan yok :D Yani var da, o kadar değil. Loctite yapısı 180-200 derece civarında bozulan bir madde. Isıtma işi demiri aktifleştirecek ve karbonla bağlayacak kadar yüksek sıcaklığa çıkmayacak, demir korlaşmayacak. Üstelik ani soğuma da yok, 15-20 sn mum alevine tutup sonra kendi haline bırakıyorsunuz, 3-5 dk sonra da alkolle siliyorsunuz, vida temizlenmiş oluyor.
Bir de Henkel'in loctite çözen bir ürünü varmış, adını sanını unuttum... Ben genelde minyatür paftalarla temizliyorum vidalarımı.
Bende sertleşmenin/ısıl işlemin çok daha yüksek sıcaklığa hızla çıkıp , çok hızlı soğuması ile olduğunu düşünüyorum.
Emre Bey Henkel'e mail yolladım, web sitesinden araştırdım ama göremedim. Ürünün adı aklınıza gelirse yazın lütfen :) Somunları ısıtarak alkolle temizleyebilirim ama yatakları için bu durum olmaz o yüzden varsa herhangi bir kimyasal çok işime yarar.
Aslında demek istediğim tamda buydu iç yapı bozukluğu ama siz detaylara kadar indirttiniz sağolun[emoji1]
Emre hocam ben ,sen dikkat ederiz 200 dereceyi geçmeyiz ama burda yazılanları okuyan bi arkadaşımız alır vidayı tutar tüpün üstüne anında kızarır ufacık vida. Hele bide kuyruk hub vidası gibi hayati vi vidaysa hiç şansı yok .
Demek istediğim stres binen noktalardaki vidalar en ufak yapı değişikliğini sevmezler ister hızlı sogut ister yavaş yüksek ısıya ulaşmış çeliğin iç yapısı değişir.
HeliFreak da şöyle bir şey okudum > " Locktite is the best solvent for locktite. "
Vidadaki eski locktite ın üzerine yenisini dökerseniz, eskisini çözecek ve ikisi birleşip tek locktite olacak yazmışlar.
Özgür Kılınç' Alıntı:
Bunu ben de okumuştum ama metrik somunların adımlarına göre yüzeyde yuva açıldığı için her loctite lama sonucunda en uctan dısa dogru fazla loctite yuzeye dogru cıksa da ozelikle kücük cap m2 m3 somunlarda azda olsa kacma yapıyor yada tam kapatmak için daha fazla kuvvet uygulamak gerekiyor ve ayarı kaçınca somunun allen basının simetrisi bozuluyor yani sonra sokmek icin bası duz tornavideye uydurmak lazım vs. vs. Çok rahatsız edici birşey mi bilmem ama yataktaki ve somundaki loctite ın tam çözülüp takılması iyi olur diye düşünüyorum.
her metalin kimyasal yapısında oda sıcaklığındaki değişimden, modelin 40C açık havada ucup, gece 20C derecede atolyede beklemesiyle yani ısı transferinin olduğu her ortamda az yada çok değişir. Somun mukavvemeti mum alevinde, karbon takviyesiz değişiyorsa, türbin motorlarının yanma odasına yakın kompresörü sabitleyen titanyumda olsa somunların yada gaz pistonlardaki çeliğin.. her ucus saati sonunda değişmesi lazım. Faz diagramına bir göz atmalı..
Mustafa Deveci' Alıntı:
....Çok rahatsız edici birşey mi bilmem ama yataktaki ve somundaki loctite ın tam çözülüp takılması iyi olur diye düşünüyorum.
Bence yataktaki loctite hiç kafaya takmamak lazım. Vidadakini bile sadece alkol ve temiz bir bezle kabaca temizledim hep şu ana kadar (Yakma olayını bilmedim için :laugh:)
Hiç bir sıkıntı yaşamadım çok şükür 5 yıldır ;)
Bende o şekilde sök tak yapıyorum ama varsa henkel in geliştirdiği ürün, üstün alman teknolojisinin nimetlerinden faydalanmalı Mehmet Bey :)
arkadaşlar konuyla pek alakası yok gibi ama bende su arıtıcı kimyasallar arıyorum. İnsan sağlığına zararı olmayan kimyasallar varmış. Bunları bulabilirsem eğer alacağım. İnternette birkaç site gözüme çarptı aşağıda link vericem bunlardan alan filan varsa bilgilendirebilirmi lütfen.
Edit: link silinmistir.
